8 страниц V  « < 6 7 8
> Резанная "кастрюля".
s_scout
сообщение 3.3.2013, 15:19
Сообщение #141
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(This is White @ 3.3.2013, 12:56) *
Думаю распилю кастрюлю но не по кругу а полукругом спилю пол борта со стороны перегородки двигателя а со стороны радиатора оставлю...
Машину мою на мойке попадет еще с керхера через решетку на фильтр и привет(((
Какие мнения?
можно тогда просто верхнюю крышку воздухана заменить на какую-то круглую хрень диаметром поменьше, т.е. только что-бы внутреннюю часть фильтра от подкапотного отгородить и сам фильтр притянуть.
Цитата(as91 @ 3.3.2013, 15:03) *
движку нужен воздух как можно холоднее, из за чего ставят интеркулеры. Возле головки температура будет больше. значит воздуха войдет меньше. Другой вопрос насколько это влияет... но это так, мысли вслух
в целом все так, но если машина карбовая, то о ежедневности эксплуатации в знакопеременные температуры можно говорить довольно условно. (холодный карб+холодный воздух=отвратительное смесеобразование), но вот если двигатель предварительно щедро прогрет...
Сообщение отредактировал s_scout - 3.3.2013, 15:20
This is White
сообщение 3.3.2013, 19:51
Сообщение #142
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ну что сказать ведь впускной коллектор то тоже греется=) И воздух проходя по нему тоже греется=) Не думаю что воздух с улицы не успевает прогреться во впускном до темпиратуры подкапотного особенно летом=) Зимой может еще есть какая то разница)
сообщение 3.3.2013, 20:15
Сообщение #143
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
если нужен холодный воздух- берем резиновую гофру и снимаем одну фару дальнего света (не каждый же день дальним люди пользуются) и ставим на место фары заборник воздуха и второй конец гофры на кастрюлю- просто и сердито,воздух хоть и не ледяной будет,но намного холоднее того что находиться под капотом
сообщение 3.3.2013, 20:19
Сообщение #144
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Акб мешает,лудше вырезать дырку в "брызговике" и брать воздух из полости подкрылка
сообщение 3.3.2013, 20:23
Сообщение #145
главный по маслу
Из: Zwickau
почему мешает? впускной патрубок на кастрюле по центру почти,как раз рядом с фарой
сообщение 3.3.2013, 20:28
Сообщение #146
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
зазора между корпусом АКБ и кронштейном капота нет,можна в обход Акб но ето не красиво
as91
сообщение 3.3.2013, 20:33
Сообщение #147
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
по моему такая система называется псевдо турбо наддув. Это конечно какой то эффект дает, но грязи в фильтре накапливается...
сообщение 3.3.2013, 20:35
Сообщение #148
главный по маслу
Из: Zwickau
эффективность требует жертв
на сток дрыгателе толку от него не будет, просто будет самовнушение и все
This is White
сообщение 3.3.2013, 20:49
Сообщение #149
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
мне кажется слишком далеко воздуху идти надо тяжелее машине будет. интеркуллеры то пользуют на нагнетателях а так ни че не выиграем) еще и фару потреряем (у меня она вообще как H4 работает)
Надо компрессор от марковника втыкать=))))
maicl
сообщение 10.6.2013, 21:32
Сообщение #150
Пользователь №: 64436
Цвет:вишня
Доброе время суток. Вчера поставил резанную кастрюлю. Мое мнение: эффект есть. Имею авто 21061 двиг 03 на данный момент стоит карб солекс 21053. Проехал около 150 км, примерно после 3000 об. появился маленький провал, до этого на солексе было все отлично, предполагаю провальчик результат "легкого дыхания" мотора. Имею еще настроенные и откатанные озон и вебер 2101, буду пробовать покататься еще на них. Вебер вообще Карб с большой буквы по ездовым характеристикам. Было прикольно "пялить" ваз-2114. Водила наверное думал я на атомном топливе еду. Но расход по трассе меня расстроил - 11 литров. В итоге вебер пока снял и езжу на солексе. Ну озон это эконом, 7,5 литра в смешанном цикле, но туповатый. Солекс нечто среднее между озоном и вебером. Извините за офф.
сообщение 10.6.2013, 21:36
Сообщение #151
надо попробовать на карб. с врезкой газа поставить резанную кастрюлю...
yrikk
сообщение 10.6.2013, 22:57
Сообщение #152
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
maicl озон нормальный карб, жиклеры нужно подбирать, но тут думаеш зачем нужна машина- или топим или экономим. у меня когда в первой камере стояли 135/150 ракета була, но расход в 15 зимой по городу рассроил капитально. резаная касрюля-гут, еще можно попробовать фильтр от 31 волки приколхозить- у него пропускная способность выше. родной фильр помоему давит нехило
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:59
