25.2.2013, 8:41
#61
когда фары лишние,например выпиваешь в машине,а тут-фары(!)и так как бы не спалиться.. Да ,в этом варианте фары никатят.. Хвостопады замучают. |
3.3.2013, 17:44
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: ММО Сообщений: 65 Регистрация: 25.1.2012 Из: Махачкала Пользователь №: 63192 Машина:2106 Цвет:Портфейн Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
можно тут спросить? как можно сделать что бы при выключении зажиганияя ближний не горел,как на приоре,десятке и т.д?и что бы печка тоже так работала? все повесить на 9 предохранитель? если можно ссылку кто так делал, не нашел в поиске
Сообщение отредактировал к169рв - 3.3.2013, 17:45 |
3.3.2013, 20:37
#63
тут сразу разумный вопрос: радиатор остынет за 15-20сек, и будет идти холодный воздух, какой толк от такой переделки
3.3.2013, 20:51
#64
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
тут сразу разумный вопрос: радиатор остынет за 15-20сек, и будет идти холодный воздух, какой толк от такой переделки так он и спрашивает чтоб печка и свет только с зажиганием работали. посчет света-я перекидывал черный провод(не помню какой-их 2 там)с одного разъема замка зажигания на другой разъем, |
3.3.2013, 21:06
#65
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообще какого хера на вазе печка независима от зажигания бред(разве что летом на заглохшей с вентелятором сидеть
4.3.2013, 7:51
#66
так он и спрашивает чтоб печка и свет только с зажиганием работали. посчет света-я перекидывал черный провод(не помню какой-их 2 там)с одного разъема замка зажигания на другой разъем, да, я это имел ввиду,у приор, десяток почти вся электрика работает после зажигания,за исключением габаритов,я тоже хочу сделать так,что бы при выключении зажигания отключалось электрооборудование, если все эти приборы повесить на 9 предохранитель чем это грозит?может кто знает |
4.3.2013, 9:12
#67
4.3.2013, 17:50
#68
4.3.2013, 18:12
#69
4.3.2013, 19:09
#70
я поставил кнопки от 15-ки с диодами и некогда не забываю нечего выключать т.т.т
4.3.2013, 19:55
#71
4.3.2013, 20:00
#72
во мудрить то, есть способ в 1000 раз проще, под капотом на правом крыле есть два маленьких четырёх контактных реле, одно на дальняк (то что ниже), другое на ближний , так вот ставишь ещё одно реле, точно такое же (30 руб.) и пропускаешь через него плюсовой (тонкий красно-серый) провод, питание для нового реле реле берёшь от электромагнитного клапана или от бачка с тормозухой (оранжевый провод двойной), минус с корпуса и всё. можешь схему нарисовать и сюда загрузить? |
5.3.2013, 0:22
#73
6.3.2013, 6:45
#74
Не пойму как у вас воздух из под капота попадает в печь??? А перегородка там для кого а уплотнитель? У меня летом работает как обычный вентилятор=) Частенько пользовался) А у меня летом шестилопость на помпе в пробках не справлялась. Так спасался от закипа печкой и открытыми окнами. Пока в паралель не вколхозил карлсона..Теперь не надоть .. |
22.7.2013, 18:21
#75
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Гера Сообщений: 13 Регистрация: 11.5.2013 Из: Бийск Пользователь №: 80196 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
во мудрить то, есть способ в 1000 раз проще, под капотом на правом крыле есть два маленьких четырёх контактных реле, одно на дальняк (то что ниже), другое на ближний , так вот ставишь ещё одно реле, точно такое же (30 руб.) и пропускаешь через него плюсовой (тонкий красно-серый) провод, питание для нового реле реле берёшь от электромагнитного клапана или от бачка с тормозухой (оранжевый провод двойной), минус с корпуса и всё. Смысли при включении зажигания на бачке с тормозухой появляется напряжение ? во мудрить то, есть способ в 1000 раз проще, под капотом на правом крыле есть два маленьких четырёх контактных реле, одно на дальняк (то что ниже), другое на ближний , так вот ставишь ещё одно реле, точно такое же (30 руб.) и пропускаешь через него плюсовой (тонкий красно-серый) провод, питание для нового реле реле берёшь от электромагнитного клапана или от бачка с тормозухой (оранжевый провод двойной), минус с корпуса и всё. Ну раз так я знаю способ в 2000 раз проще так как у меня уже вторая хозяюшка и от первой в наследство для этой осталась личинка в два положения вытаскивания ключа так вот первое вертикальное как у всех стандарт , а второе горизонтальное и именно в этом ( горизонтальном ) положении в машине кроме аварийки ничего не работает . |
22.7.2013, 19:56
#76
Владелец ваза 21063 ты хоть смотри дату постов...мракобес помойму на Лендкрузере уже ездит...
9.8.2013, 16:44
#77
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31987 Машина:Ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть птфки, хочу воткнуть их последовательно и подключить к стандартной кнопке включения заднего ПТФ. Но чтобы при выключении зажигания они тоже гасли.
Правильно я понимаю, что нужно купить реле, запитать его от 86 контакта реле контрольной лампы заряда аккума (судя по книжке с этого контакта провод идет на указанный выше "бачка с тормозухой (оранжевый провод двойной)," 30 с реле на птфки, а 87 подсоединить к "толстому розовому" проводу идущему к реле ближнего света. Или подключить 87 к коричневому от генератора? Или тут нет разницы? |
10.8.2013, 12:26
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Купил Ваз 2106, но у него проблема с сигнализацией вроде Alligator LX 440. При выключении сигнализации перестают работать дворники, фары (при включенной работают). Поворотники работают нормально.
От сигнализации 440 идёт шлейф на 3шт. реле 90. 3747. Мне посоветовали поменять их местами или заменить, может какая из них заглючила. Поменял местами. Сигнализация стала щёлкать непонятно и не работает зажигание, даже панель приборов не горит. Заменил все 3 релюхи. Тоже самое щёлкает, бывает двери открывает, закрывает, но машина не заводится. Пошёл к авто электрику, на словах он сказал, что это сигналка. Как мне полностью отсоединить сигналку, что бы машина завелась? Или какую новую купить, что бы к тем клемам подошла?
11.8.2013, 16:06
#79
Не нашел кнопки редактирования, отвечу сам себе на прошлое сообщение.
Поставил птф последовательно, подключил к штатной кнопке от заднего птф. Переделал проводку этой кнопки как и хотел, теперь можно не беспокоится если забуду выключить птф. |
11.8.2013, 21:02
#80
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Как мне полностью отсоединить сигналку, что бы машина завелась? Реле не может глючить,там нечему глючить. Реле либо работает либо нет. Сигналка глючит. Попррбуй на релюхах контакты 30 и 87(87а,88,короче все кроме 85 и 86) соединять и разъединять мужду собой пока не заработает все и начнет заводиться,остальные контакты отсоедини и изолируй. По картинкам в гугле найдешь где у них эти контакты или на реле написаны должны быть. Сообщение отредактировал User114 - 11.8.2013, 21:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 1:25 |
