6.11.2012, 17:45
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 7.5.2012 Пользователь №: 67494 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() ![]() Вот моя приборка, Во всех датчиках стоит светодиотная лента, продается метражом в силиконовой оболочке, с другой стороны липкая поверхность) Только в спидометре стоят диоты, т.к. у меня кончилась лента, пришлось поставить их, но в дольнейшем это исправлю, поставлю туда ленты) Делал жто далеко от машины, когда поставил познал много нудных заморочек, но со всем слава богу разобрался, теперь доволен) З.Ы. Про стрелки, не надо говорить что ничего не видно, да я согласен, это видно, просто в то время был настрой только сделать светящие цифры, на данный момент идет процесс изготовления светящихся стрелок, 2 длинных и 3 коротких, когда они будут готовы и встанут на положенное место, будут фото) Если надо кому подсказать что, пишите, если я сталкивался с этим, то подскажу выход) Сообщение отредактировал monster-energy - 6.11.2012, 17:47 |
11.12.2012, 16:47
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 25.3.2012 Из: Пятигорск Пользователь №: 65740 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет,парни я тут новенький поэтому не сильно ругаите.Я хотел спросить по сколько(штук) оптимально этих квадратных диодов нужно устонавливать в прибор,ну к примеру сколько в спидометр и в темпиратурный датчик?Размещятся они должны по кругу(полному)или можно установить в верхнеи части порибора?Эти диодики которые на ленте различаютсчя по своеи мощности?Эсли да то какои мощности брать?Обязательна ли установка прозрачных шкал приборов?А то я их в продаже не вижу у нас.Как сделать что-бы стрелки тоже светились(просто покрасить люминисцентным лаком)?
11.12.2012, 16:54
#223
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет,парни я тут новенький поэтому не сильно ругаите.Я хотел спросить по сколько(штук) оптимально этих квадратных диодов нужно устонавливать в прибор,ну к примеру сколько в спидометр и в темпиратурный датчик?Размещятся они должны по кругу(полному)или можно установить в верхнеи части порибора?Эти диодики которые на ленте различаютсчя по своеи мощности?Эсли да то какои мощности брать?Обязательна ли установка прозрачных шкал приборов?А то я их в продаже не вижу у нас.Как сделать что-бы стрелки тоже светились(просто покрасить люминисцентным лаком)? прозрачные не найдешь их самому надо изготовить. Копай тему уже сто раз все объяснялось |
12.12.2012, 15:03
#224
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.5.2010 Из: Ереван, Армения Пользователь №: 32839 Машина:VAZ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет,парни я тут новенький поэтому не сильно ругаите.Я хотел спросить по сколько(штук) оптимально этих квадратных диодов нужно устонавливать в прибор,ну к примеру сколько в спидометр и в темпиратурный датчик?Размещятся они должны по кругу(полному)или можно установить в верхнеи части порибора?Эти диодики которые на ленте различаютсчя по своеи мощности?Эсли да то какои мощности брать?Обязательна ли установка прозрачных шкал приборов?А то я их в продаже не вижу у нас.Как сделать что-бы стрелки тоже светились(просто покрасить люминисцентным лаком)? Я ставил в датчики масла, бензина и охл. жидкости 3 диода (1 отрезок ленты), в спидометр/тахометр 6 диодов (2 отрезка ленты). в дополнение, 1 отрезок красной светодиодной ленты в датчике масла и бензина соединил с красной лампочкой и теперь оба датчика светятся красным при отсутствии давления масла/пустом бензобаке. на спидометре - отрезок зеленой ленты с поворотниками, синей - с дальним. на тахометре - отрезок оранжевой с подсосом, красной - с ручником. получилось как-то так: ![]() ![]() ![]()
12.12.2012, 19:55
#225
Скрытая информация: Спасибо будем пробовать)) Может кто нибудь дать более развернутыи ответ?Заранее спасибо |
23.2.2013, 8:27
#226
Привет,парни я тут новенький поэтому не сильно ругаите.Я хотел спросить по сколько(штук) оптимально этих квадратных диодов нужно устонавливать в прибор,ну к примеру сколько в спидометр и в темпиратурный датчик?Размещятся они должны по кругу(полному)или можно установить в верхнеи части порибора?Эти диодики которые на ленте различаютсчя по своеи мощности?Эсли да то какои мощности брать?Обязательна ли установка прозрачных шкал приборов?А то я их в продаже не вижу у нас.Как сделать что-бы стрелки тоже светились(просто покрасить люминисцентным лаком)? ![]() Это моя приборка. В малых по одному блоку и 3х светиков , а в больших по 5 блоков. В малых приклеены изнутри корпуса снизу по центру . В больших сверху по центру. Все ленты приклеены чтобы светики светили сбоку в шкалу. Тоесть не под шкалу , а на шкалу. Провода припаяны к цоколям ламп которые стоят в штатных держателях. После сборки подключение всё штатное. Сбъективно яркость даже чрезмерная . По цвету и яркости смотри сам. Ставят и синие и разные. Вон как фотках выше.. Светофоры |
2.3.2013, 14:01
#227
Это моя приборка. В малых по одному блоку и 3х светиков , а в больших по 5 блоков. В малых приклеены изнутри корпуса снизу по центру . В больших сверху по центру. Все ленты приклеены чтобы светики светили сбоку в шкалу. Тоесть не под шкалу , а на шкалу. Провода припаяны к цоколям ламп которые стоят в штатных держателях. После сборки подключение всё штатное. Сбъективно яркость даже чрезмерная . По цвету и яркости смотри сам. Ставят и синие и разные. Вон как фотках выше.. Светофоры Ну с яркостью боремся легко поменяв регулятор подсветки приборов на переменный резистор номиналом 1 кОм :-) |
12.3.2013, 8:59
#228
Ну с яркостью боремся легко нуменалом 1 кОм :-) Здрясь. Нуменалом в 10ом и то регулировка только на треть крутки. Да и моргает при уменьшенной яркости нещадно. ШИМ регулятр буду собирать. ![]() Вот по этой схемке , в сети надыбал. Тут условно три цепочки светиков , а у меня будет 14. Подберу транзюк. Ожидаемый ток в максимуме 14*30 Ма.. Ну или на 20 Ма.. Это уже и |
30.3.2013, 18:41
#229
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 11.2.2013 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 77378 Машина:Vaz 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите поймать шайтан
Сообщение отредактировал Aid1985 - 8.4.2013, 20:15 |
22.7.2013, 15:56
#230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Гера Сообщений: 13 Регистрация: 11.5.2013 Из: Бийск Пользователь №: 80196 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() Это моя приборка. В малых по одному блоку и 3х светиков , а в больших по 5 блоков. В малых приклеены изнутри корпуса снизу по центру . В больших сверху по центру. Все ленты приклеены чтобы светики светили сбоку в шкалу. Тоесть не под шкалу , а на шкалу. Провода припаяны к цоколям ламп которые стоят в штатных держателях. После сборки подключение всё штатное. Сбъективно яркость даже чрезмерная . По цвету и яркости смотри сам. Ставят и синие и разные. Вон как фотках выше.. Светофоры Оч класно получилось ! Хочу себе что-то подобное сделать . Плюс подфарники хочу сделать диодные. Сообщение отредактировал Владелец ваза 21063 - 22.7.2013, 15:58 |
22.7.2013, 19:00
#231
Всем привет ! Я очень долго думал как лучше сделать яркую и интересную подсветку приборов в интернете я нашел один очень интересный сайт на котором описано как лучше это соорудить.
Я хотел бы посоветоваться и найти золотую середину в этом вопросе : долговечно и качественно ! Сообщение отредактировал Владелец ваза 21063 - 22.7.2013, 19:03 |
22.7.2013, 19:07
#232
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А где адрес?
22.7.2013, 19:17
#233
Владелец ваза 21063 ты же уже задавал вопрос в этой теме, зачем новую тему создавать то?
ЗЫ. правила читать надо ЗЗЫ. модеры, грохните темку то |
22.7.2013, 19:22
#234
А где адрес? http://avto-faq.net/auto_info.aspx?id=282&...lID=auto_tuning Я уж и схему на стабилизатор вытравил и почти собрал А вот вместо текстолита думаю может ленту поставить
Сообщение отредактировал Владелец ваза 21063 - 22.7.2013, 19:37 |
22.7.2013, 19:31
#235
Смысл так колупаться с текстолитом,если нормальная лента стоит около 250-300руб за 1метр? Ее на все приборы хватит за глаза
22.7.2013, 19:58
#236
http://avto-faq.net/auto_info.aspx?id=282&...lID=auto_tuning Я уж и схему на стабилизатор вытравил и почти собрал А вот вместо текстолита думаю может ленту поставить ![]() Да и ни у кого нет текстолита толщиной 0.5 мм ? Смысл так колупаться с текстолитом,если нормальная лента стоит около 250-300руб за 1метр? Ее на все приборы хватит за глаза Да я так наверное и сделаю возьму ленту и подключу через стаб Сообщение отредактировал Владелец ваза 21063 - 22.7.2013, 20:02 |
5.10.2013, 2:00
#237
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 18 Регистрация: 3.10.2013 Из: Одесса Пользователь №: 83644 Машина:2103 Цвет:красная Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, может я тормоз, но как сделать так, чтобы подсвечивались только цифры? Как заклеить все кроме цифр? Есть такая штука, типа "оракал" называется -- самоклеящаяся плёнка для обычного лазерного принтера. Они бывают разные, в том числе и ПРОЗРАЧНАЯ. Ну вот на ней распечатываешь чё хочешь. Затем, как я понимаю, нужно заменить старую непрозрачную пластину циферблата (кружок) на новую прозрачную самопальную. На неё приклеить распечатанный циферблат. Под полученным новым циферблатом расположить и закрепить (приклеить??), распаять светодиоды (есть крошечные SMD светодиоды, их вообще можно в торец нового прозрачного колечка приклеить, и свет направить от светодиодов внутрь как по оптоволокну, а обратную сторону оклеить белым оракалом), ну и в общем вот. Полный геморрой. Крошечные детальки паяют паяльником с заострённым жалом, в качестве провода можно использовать тонкий эмалированный провод для намотки трансформаторов. Кто радиотехник -- тому это как два пальца........ Сообщение отредактировал serge-003 - 5.10.2013, 2:03 |
5.10.2013, 3:54
#238
Есть такая штука, типа "оракал" называется -- самоклеящаяся плёнка для обычного лазерного принтера. Они бывают разные, в том числе и ПРОЗРАЧНАЯ. Ну вот на ней распечатываешь чё хочешь. Затем, как я понимаю, нужно заменить старую непрозрачную пластину циферблата (кружок) на новую прозрачную самопальную. На неё приклеить распечатанный циферблат. Под полученным новым циферблатом расположить и закрепить (приклеить??), распаять светодиоды (есть крошечные SMD светодиоды, их вообще можно в торец нового прозрачного колечка приклеить, и свет направить от светодиодов внутрь как по оптоволокну, а обратную сторону оклеить белым оракалом), ну и в общем вот. Полный геморрой. Крошечные детальки паяют паяльником с заострённым жалом, в качестве провода можно использовать тонкий эмалированный провод для намотки трансформаторов. Кто радиотехник -- тому это как два пальца........ нашол кому отвечать |
18.10.2013, 19:02
#239
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
не нашёл тему, решил написать здесь. Можно ли вместо лампочки под капотом поставить светодиодную ленту , она не поплавится ? и вывести под тунлер в салоне.
18.10.2013, 19:04
#240
Можно,от чего по плавится то,если не на сам блок клеить собрался
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:02 |
