1.5.2013, 15:02
#781
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Да за форсу много чего слышал, у нас у мужиков на работе у многих стоят все довольны. У брата на семерке старой стоял при покупке, он на ней 6сть лет откатал вместе с ним и продал.
1.5.2013, 15:08
#782
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
1.5.2013, 15:09
#783
Амега тоже норм,наши Констаховские.
1.5.2013, 15:15
#784
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 31.7.2010 Из: Бутурлиновка Пользователь №: 36022 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Раньше стоял аккумулятор MUTLU, очень хороший был, 6 лет проработал. В прошлом году поставил новый, Dominator, почти год уже, вроде тоже не плохой.
1.5.2013, 15:41
#785
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
я себе взял VARTA германия 62 амп ч разрядный ток 600амп.крутит что черт
1.5.2013, 21:55
#786
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
С потеплением начал кипеть акум, уже два раза воды доливал. на 3 тысяч гена может выдовать 14,7 (стоит электронный вольтметр вместо часов). Рэле регулятор менял 3 раза, все без изминений. Гдето читал если мафон подсойденен на 10 пред. может быть из заэтого-это так? Какие будут предложения.
1.5.2013, 22:42
#787
Какие будут предложения. Убрать всю нагрузку с 10-го предохранителя и оставить РН, как должно по схеме. Проверить, чтобы при вкл зажигании на 15-м выводе РН было тоже напряжение что и на + клемме АКБ. Если оно отличается, чистить контакты замка 30/1 и 15, 10-й предохранитель. Или сразу все переделать по такой схеме
2.5.2013, 18:16
#788
Убрать всю нагрузку с 10-го предохранителя и оставить РН, как должно по схеме. Проверить, чтобы при вкл зажигании на 15-м выводе РН было тоже напряжение что и на + клемме АКБ. Если оно отличается, чистить контакты замка 30/1 и 15, 10-й предохранитель. Или сразу все переделать по такой схеме ![]() Доп. реле-это что за реле? |
2.5.2013, 20:44
#789
обыкновенное черное квадратное,(надо купить)
2.5.2013, 20:49
#790
4.5.2013, 19:01
#791
Я имел ввиду что штатно оно непридусмотрено его нужно ставить самаму и какая у него маркировка? |
4.5.2013, 19:04
#792
4.5.2013, 21:25
#793
30-контакт доп реле подключается отдельным проводом напрямую от акумулятора?
4.5.2013, 21:35
#794
ну судя схемы-да..можно к силовой колодке,если она есть на крыле.
5.5.2013, 6:35
#795
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
что то я понять не могу, для чего оно нужно? объясните пожалуйста
5.5.2013, 10:20
#796
5.5.2013, 11:29
#797
Я бы даже сказал чтобы реле регулятор знал какое точно напряжение на клеммах акб, чтобы поддерживать 14,2 вольта
6.5.2013, 0:22
#798
Очень сильно разачеровался от ответов на форуме-этот форум технический где незнающие люди спрашивают а знающие дают полный и конструктивный ответ, но ответы больше похожи на бологан где люди пишут неочем лижбы что то написать! Когда я спрашивал-"Что такое доп рэле?" Мне ответили "Такое чёрненькое"-это конструктивный ответ? Я сам знаю что оно чёрненькое!!! Только после вопроса " sergey_sin_igorya " и ответа на его вопрос стало понятно для чего оно нужно, чтобы разгрузить замок зажигания. Те люди которые хотят попустозвонить пусть-это делоют на тех сайтах и форумах которые созданы для этого, такие как контакт или одноклассники и др.
ЕСЛИ Я ВЧЕМТО НЕПРАВ МОДЕРАТОРЫ САЙТА ОБОСНУЙТЕ МОЮ НЕПРАВОТУ!!! Сообщение отредактировал fanat_vaz - 6.5.2013, 0:26 |
6.5.2013, 8:47
#799
............... ОБОСНУЙТЕ МОЮ НЕПРАВОТУ!!! а чем ты не доволен..? что не разжевали как малому дитя? так есть для этого детсад. а не тех.форум. читай и все тебе станет ясно.есть масса паралельных тем про электричество и там есть ВСЕ. нужно только почитать... и пошевелить извилинами. все уже делалось и спрашивалось до вас... нового не происходит ничего. если и случаеться то это сродни нобелевскому открытию. модеру-пожете выписать мне письменное предупреждение. за реплику не по теме. |
7.5.2013, 16:31
#800
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 78566 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день/вечер/утро!Появилась проблема,АКБ разряжается даже на заведенном двигателе.Зарядка есть 14,5-15В.Ток утечуи 20мА(0.02 А).Не могу найти причину.Заранее спасибо за помощь
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:54 |
