5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Проблема с подачей бензина! , Не поступает бенз в карб!
сообщение 24.5.2012, 13:45
Сообщение #41
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Проверь длинну штока ещё.
NiLssan
сообщение 24.5.2012, 17:40
Сообщение #42
Пользователь №: 36630
Цитата(Ролакс @ 24.5.2012, 8:45) *
диафрагмы-поменять,вылет штока-отрегулировать.
Бензонасос вроде пекар стоит. Выход штока посмотрю. Педальку чуть чуть на насосе нажимаю, чувствуется что он качает. Может скорее всего клапана в бензонасосе?
Кстати у нас Вчера в Челябинске было всего +10 и пасмурно (без дождя). Так вот в такую прохладную погоду он отлично качает, вчера эксперементировал. Значит дело получается в самом безонасосе, ведь в жару он в пробке отказывается качать.
Сообщение отредактировал NiLssan - 25.5.2012, 4:03
filipp
сообщение 25.5.2012, 11:52
Сообщение #43
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Купи новый ДААЗ и забудь. Тока не пекар.
Сообщение отредактировал filipp - 25.5.2012, 11:52
NiLssan
сообщение 27.5.2012, 6:43
Сообщение #44
с ДААЗом такая же херня была, поменял на ПЕКАР......
сообщение 27.5.2012, 6:51
Сообщение #45
и что, Пекар работает?
NiLssan
сообщение 28.5.2012, 11:07
Сообщение #46
Хз вчера решил поставить свой старый ДААЗ, поменял прокладку B на А, вроде пока проблем нету.
НА счет пекара не знаю, потому что я его не ставил с таки положением прокладок....
Skidan
сообщение 10.7.2012, 23:33
Сообщение #47
Из: Полтава
Пользователь №: 49303
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1978
Избавился от своей проблемы (стр. 1 темы), но не известно, что было основной причиной. Скорее всего - бензонасос.
Итак, бенз не поступал в фильтр тонкой очистки (до бензонасоса). Пару миллиметров на дне. Как постоишь минут 10-15 - тогда натекает ещё.
Снял бак, вымыл... Кстати, за 34 года грязи там не было вообще, за исключением двух твёрдых частичек размером с пол-спички (скорее всего, залетели уже при моём пользовании машиной). Бак не снимался, знаю точно. Правда, дед всегда заливал бензин из канистры, через лейку с сеточкой. Фильтров тонкой очистки тогда на вазики не ставили.
Поменял фильтр, поставил его после бензонасоса.
Трубку вентиляции бака продул/промыл, какая-то гадость там всё-таки была.
Топливную магистраль бак - бензонасос продул основательно в двух направлениях, бензом, потом, отсоединив, водой, потом опять бензом.
После всего этого ничего особо не поменялось. Чуть резвее бенз сочился в фильтр.
Снял бензонасос, проверил - вродь качает. Поставил взад - та же фигня, фильтр пустой. Померял вылет толкателя - он чётко по мурзилке... Толкатель хороший, цельнокалёный, щас таких не делают. Купил новый толкатель, впрокладки-проставки, вернулся назад. Померял толкатель - на 2 мм длиннее нормы - аж 85 мм! И выглядит, как кусок ошкуренной арматуры с обшмаленными концами (типа закалка=))). Выкинул нафиг. поменял только две прокладки по бокам проставки.
Поставил, завёл - сначала качал, потом вообще перестал. Разобрал - оказалось, соскочил шток с мембранами. Психанул, раскрутил всё, помыл/вытер, собрал, скрутил кахчественно, вкорячил взад - и всё чудно заработало.
Теперь стоит два фильтра тонкой очистки, один с отстойником - горизонтальный, до бензонасоса (почти всегда полный), второй, вертикальный, после бензонасоса - всегда наполовину полный.
Сообщение отредактировал Skidan - 10.7.2012, 23:34
Сержик
сообщение 10.7.2012, 23:36
Сообщение #48
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Смысл в 2- фильтрах??? Не легче поставить один "ежовый" он ВАЗ 21213. Его ведь поуши хватит.
Skidan
сообщение 10.7.2012, 23:40
Сообщение #49
Из: Полтава
Год Выпуска: 1978
Не знал о таких, мал ещё) Спасибо, поставлю.
Два фильтра образовались там в результате экспериментов, типа, может, разное давление и т.д. А до сих пор стоят там просто из-за того, что дома кончились целые топливные шланги ))
Куплю - выкину один фильтр и поставлю тайговый вместо второго.
Сообщение отредактировал Skidan - 10.7.2012, 23:43
Сержик
сообщение 10.7.2012, 23:49
Сообщение #50
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Извиняюсь, перепутал. На классику (для удобства монтажа) лучше подойдёт фильтр от Калины
Сообщение отредактировал Сержик - 10.7.2012, 23:50
filipp
сообщение 11.7.2012, 18:54
Сообщение #51
Машина:21053
Фильтр полон бензина когда он забит. Дунь в него по направлению течения бензина, если недуется или дуется плохо то забит меняй.
А у тебя до насоса забитый фильтр при этом еще и шток будет изнашивать.
Elegant3
сообщение 14.11.2012, 9:48
Сообщение #52
Из: Павлодар
Пользователь №: 74310
Машина:Ваз 21061
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1983
Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 17:42) *
Завожу утром все нормально, катаюсь минут 10 глохнет так как будто бензин кончился.!
Пробую опять заводить газ в пол завелась проехал 100 метров опять заглохла, не заводиться, выхожу подкачиваю в ручную, заводиться, опять 100 метров проезжаю опять глохнет!
Пробовал открывать крышку бензобака, менял шток который давит на бензонасос, убрал одну прокладку с бензонасоса, бензонасос чистил, карбюратор чистил, Продувал от бензонасоса к карбу все нормально, дул в сторону бензобака не получается, (дул очень сильно в баке не бурлит)
В чем может быть проблема? В топливной магистрали? как ее чистить?
Подскажите пожалуйста!
У меня такая же проблема, только у меня шток гнёт . Мне говорят что угол привода не правельный
slobod.viktor
сообщение 14.11.2012, 19:29
Сообщение #53
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
сними шланг с выхода бензонасоса и стартером покрути,струя бензина должна вверх до капота бить,если нет меняй бензонасос,а магистраль у тебя не забита,ты же рукой накачиваешь,значит бензин доходит
а у кого шток гнёт,попробуй заменить черную текстолитовую термопрокладку(в какой шток стоит),и попробуй сменить магазин запчастей,шток прикаленный должен быть
vart86
сообщение 28.2.2013, 12:49
Сообщение #54
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 75264
Такая проблема: не поступает бенз из бака к насосу. насосом дул в бак до талого - не помогло, забит наверно или передавлен? это надо магистраль менять ? если да, то какие могут быть нюансы? и какая приблизительная цена ? Спасибо
сообщение 28.2.2013, 12:57
Сообщение #55
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Бывает просто забита резиновая трубка от насоса к металлическому топливопроводу или забит топливоприемник в самом баке, проверь вот этих два момента - резиновую трубку от насоса к топливопроводу и попробуй отсоединить топливопровод от бака и потом продуть.
mor2
сообщение 28.2.2013, 16:59
Сообщение #56
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
А чем продувал? если от прикуривателя насосом - не продует. я советским ручным насосом качал.
vart86
сообщение 1.3.2013, 11:56
Сообщение #57
Из: Нижневартовск
да я ручным продувал. Проблему нашол уже это топливоприёмник забился и приржавел ко дну бака намертво (даже монтировка не берет) пришлось выкорчёвывать, где-то сантиметр трубки остался приржавевший. Кстати в топливоприемнике был ЛЁД. а сколько примерно стоит топливоприемник с датчиком ?
sanika
сообщение 14.9.2013, 21:44
Сообщение #58
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Скажите в фильтре перед насосом на ходу бензин должен быть или нет? У меня получаются провалы при нажатии педали газа так словно бензина не хватает. Потом постоит и наполняется. менял насосы - разницы не увидел. шток новый.
сообщение 14.9.2013, 21:46
Сообщение #59
у меня на всегда на дне немного,когда забитый-почти полон.
сообщение 14.9.2013, 22:07
Сообщение #60
sanika не обязательно полный, полупустой скорее всего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:38
