1.3.2013, 15:35
#761
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
хороший гараж!
зимой тепло как держит? |
1.3.2013, 16:14
#762
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
хороший гараж! зимой тепло как держит? градусов на 5 теплее если в безветренную погоду, он из керамзитного шлакоблока, были мысли подшить потолок сверху засыпать керамзитом и урсой, а также поставить на ворота резинки и их утеплить пенопластом, но гаражу уже 10 лет и ни че - полет нормальный, тачка заводилась даже в -35, и до сих пор не гниет мне кажется что большую роль играет объем помещения без потолка, поэтому так и оставлю. только вот если во второй половине будет баня наверное все таки перемычку возведу из шлакоблока, до самого верха, а то влажность. |
9.3.2013, 20:19
#763
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.4.2008 Из: Подмосковье, Ленинский рн Пользователь №: 2943 Машина:21065-01 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
>BOSYAK<, надо же, как увидел твои провода на щитке, сразу вспомнил свои "художества" :)
провода один в один изогнуты |
9.3.2013, 20:53
#764
9.3.2013, 23:35
#765
>BOSYAK<, насчет УЗО и понижающего транса я бы не согласился :)
10.3.2013, 9:30
#766
10.3.2013, 11:40
#767
>BOSYAK<, насчет УЗО и понижающего транса я бы не согласился :) Что не так? а покажите мне вживую такую лампу... скока живу не видел ни разуууу... 300/500/1000 вт видел, а вот 400 -никогда. могет путаем с ДРЛ-400...? Пошел специально проверил, оказывается 500вт, странно почему-то думал что 400
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 10.3.2013, 12:11 |
23.3.2013, 22:11
#768
одни не приятности сегодня
![]() ![]() взял дранку прикрутил этот брезент ![]() теперь еще надо снег убирать |
23.3.2013, 22:20
#769
ого понадувало.
23.3.2013, 22:33
#770
24.3.2013, 4:25
#771
24.3.2013, 5:08
#772
24.3.2013, 16:55
#773
25.3.2013, 0:12
#774
ну а чего не закрепил все как следует с осени то? сам виноват-поленился поди..? крепил не я ,а пацаны которым надо был гараж взамен они мне чего нить помогут , а я им машину ту шо шас в меня в гаражде стоит |
25.3.2013, 1:24
#775
нашел планы 3-х годичной давности
![]() токо крыша не в ту сторону |
29.3.2013, 2:39
#776
Лазил сегодня в яму.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() теперь по минусам, обнаружил капли конденсата на железных уголках... ![]() а не нескольких досках плесень.. ![]() ![]() я так понимаю это совсем не в порядке вещей? может быть из за смены климата такая фигня? утром\ночью холодно, днём тепло...??? стены ямы вроде не мокрые. только железные уголки. грунт на земле и с боку там где ниша для инструментов тоже вроде сухой. прочитал что доски можно обмотать полиэтиленом для гидроизоляции и проникновения влажности. и еще пару вопросов: 1) хотелось бы что то сделать с полом ямы, зацементировать\сделать стяжку как вариант...т.к. если какая деталь уподёт в песок и землю, найти её потом будет крайне тяжело, да и топтаться тоже по грунту не сильно приятно будет летом в шлёпках. стоит ли бетонировать или лучше оставить как есть? и если цементировать, то как? прочитал что сначала дно тщательно трамбуют, предварительно посыпав гравием. Толщина этого уложенного гравия должна быть не менее 10 см. Гравийную подушку сверху засыпают песком еще на 5 см. Если гараж стоит на влажных почвах, то стоит немного гидроизолировать пол с помощью слоя глины, положив ее на песок, а затем снова засыпать глину гравием. При этом каждый слой дна тщательно утрамбовывают при засыпке. это нормальный\правильный способ? или можно просто залить раствором? 2) как видно по фото, ниша для инструмента не доделана. она вырыта, но не забетанирована в нутри. как с ней быть ? за ранее благодарю за подсказки и помощь. |
29.3.2013, 4:51
#777
в яме советую селать дренажную трубу,спереди машины ,бетонировать не советую лутше засыпь речным песком и утрамбуй,нишу доделай ,незнаю как вам но мне яму лутше не закрывать! и советтую сделать вытяжку! опусти трубу в яму где-то не до конца дна см -30-40 и выведи на улицу!
29.3.2013, 4:57
#778
29.3.2013, 9:35
#779
я полностью яму не закрываю, доски через расстояние лежат, все сухо, пол притрамбуй, положи гидробарьер, и 7-10-ти см слоем раствора залей, учти что глубина ямы уменьшиться, если не хочешь глубину уменьшать то вкопайся перед этим.
а вообще, прийдет жара, доски скинь, просуши хорошо яму. |
29.3.2013, 14:45
#780
да надо будет еще понаблюдать по теплу за ней.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 0:35 |
