27.2.2013, 21:25
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда ключ поворачиваешь на стартер, втягивающее реле щелкает? Если тихо, то попробуй подключи Вольтметр или автолампочку. Отсоедини от втягивающего реле контакт идущий от замка зажиг. и подсоедини Вольтметр или автолампу, другой конец вольтметра или лампы кинь на "массу-", Когда всё соединил крутани зажигания до прокрутки стартера, только не замкни соединённые контакты:) Если лампочка не загорится, то всё дело в проводке от замка. Больше ничего в голову не приходит. Втягивающее не щелкает. |
27.2.2013, 21:38
#262
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 31.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 63477 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй сделать так, как я описал выше. Поворотом ключа на прокрутку стартером, подаешь напряжение, в этот момент и должна загореться лампочка. Только не замкни + и -
6.3.2013, 22:49
#263
Попробуй сделать так, как я описал выше. Поворотом ключа на прокрутку стартером, подаешь напряжение, в этот момент и должна загореться лампочка. Только не замкни + и - От контакта 50 где стоит красный провод на контактной группе ноль эмоций, если провод снять с папки и подести к проводам зажигания лампочка загорается. |
23.3.2013, 20:37
#264
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2013 Пользователь №: 78666 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пжалуйста, у меня такая проблема была, в новогоднии праздники потерял ключ в месте с брелком от сигналку, через пару дней поехал купил новый замок, начал снимать старый не мог снять, парился парился, в итоге выбил его молотком да так что он у меня по маленьким частицам выпал;) началл устанавливать новый, не могу его впихнуть в на место и все что то мешает;( уже скалько раз пробывал не могу и все;( он у меня на изоленте теперь примотан ;) подкажите может какие хитрости есть при установкЕ;) вот так не могу его поставить;( ВОЗЬМИ КРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК И СДЕЛАЙ ТАК ЧТОБЫ ВЛЕЗ, ДЕЛОВ НА 5 МИНУТ, Я СЕГОДНЯ ТАК ЖЕ ВСТАВИЛ, ОТЛИЧНО СИДИТ)))) |
11.4.2013, 10:09
#265
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
А я уже года 2 как поменял на зубильный (плюс подрулевые), после меня эта машина уже во вторых руках, и у людей даже мысли не возникает вернуть штатное обратно
1.5.2013, 11:03
#266
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Колиюиденко Сообщений: 1 Регистрация: 1.5.2013 Пользователь №: 79939 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот и у меня такая же фигня, мне отец сразу сказал , что надо контакты в зажигания замка поменять и всё будет нормально!Купил, буду менять! Вот и у меня один в один проблема, тока все случилось как то неожидано, на перекрестке затупил и заглох, поварачиваю ключ завожу машину, ключ возвращается, машина теряет зажигание и глохнет так неудобно было))Да ребят если несложно объясните чайнику полутше как менять эти контакты |
1.5.2013, 11:12
#267
Вот и у меня один в один проблема, тока все случилось как то неожидано, на перекрестке затупил и заглох, поварачиваю ключ завожу машину, ключ возвращается, машина теряет зажигание и глохнет так неудобно было))Да ребят если несложно объясните чайнику полутше как менять эти контакты сзади замка есть стопорное кольцо,поддеваеш его,контакты выпадают перетыкаеш провода в новую группу,и на место ее. подрулевой чехол конечно надо снять акб отключить не забуть) |
1.5.2013, 20:01
#268
Думается прикол в контактной группе: Кручу стартер, двиг запускается, отпускаю ключ и где-то через секунду слышен звук крутящегося стартера, типа я еще не отпустил ключ. И так каждый раз при запуске. Кто что думает по этому поводу?
1.5.2013, 20:10
#269
99% что в контактной дело..
поменяеш,сразу кидай и реле на нее,иначе каждый год придется менять,качество дерьмо. |
2.5.2013, 10:54
#270
2.5.2013, 16:05
#271
20.6.2013, 14:58
#272
За последние пару месяцев меня начал доставать замок зажигания. Попал на струю брака в одном и том же узле и терпение мое иссякло.
Сначала расплавилась контактная группа, потом заклинила личинка (пазик под шарик при малейшей разбивке создает огромнейшее усилие), теперь погнут ключ из-за некорректной вставки контактной группы (уже 3 штуки перебрал). Созрел на установку режима запуска на кнопку. В нете много искал, и пока только пришел к сборному варианту (готового не нашел): Используя кнопку дворника задней ляды 2104 или 2121 и нескольких ралюшек хочу собрать схему запуска двигателя. Поскольку в электрике не силен, прошу помощи знающих, разбить мою затею на мелкие задачи и постепенно их реализовать. Все вопросы лучше разбирать в моей теме ибо большая чисть из них будут глупыми и детскими для многих знающих. Сообщение отредактировал Michael_Mira - 20.6.2013, 14:58 |
21.6.2013, 21:12
#273
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
За последние пару месяцев меня начал доставать замок зажигания. Попал на струю брака в одном и том же узле и терпение мое иссякло. Сначала расплавилась контактная группа, потом заклинила личинка (пазик под шарик при малейшей разбивке создает огромнейшее усилие), теперь погнут ключ из-за некорректной вставки контактной группы (уже 3 штуки перебрал). Созрел на установку режима запуска на кнопку. Может в консерватории что-то подправить? |
19.1.2014, 17:57
#274
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 56 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 79827 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Положение замка зажигания, соответствующее стартеру, какие контакты замыкает 30(розовый) и 50(красный)?
19.1.2014, 19:31
#275
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза |
Положение замка зажигания, соответствующее стартеру, какие контакты замыкает 30(розовый) и 50(красный)? Не совсем понятный вопрос. Вернее , совсем непонятный. Но вот схема. ![]() |
19.1.2014, 20:37
#276
По схеме получается что да. Если перемкнуть красный с розовым, должен будет крутить стартер. Спасибо.
Сообщение отредактировал Sergus - 19.1.2014, 20:47 |
19.1.2014, 23:27
#277
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4355 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
Доброго времени суток товарищи
собственно такая картина : ключик зажигания поворачиваем на запуск двигателя ,слышен щелчок от стартера ,горят лампы недостатка топлива и ручника...поворачиваем в ноль затем еще попытка :ура машинка завелась сразу.еще вариант.все нужные лампы горят и движок сразу заводится . Еще вариант:все нужные лампы горят но ключик в положение стартера -щелчок от него и все(то есть не прокручивает).возвращаем в положение 0.теперь снова в положение 3.ура двиг работает. То горят то нет лампы :заслонки,заряда аккумулятора. Вот думаю..может таки за 15 лет замок износился (контакт группа внутри)? Завтра проверю контакты снаружи(мама папа ).. |
20.1.2014, 0:56
#278
Festival58
Зачисти и подтяни массу от АКБ до двигателя |
20.1.2014, 11:02
#279
у меня стал ключ заедать в замке
20.1.2014, 11:05
#280
контактная может клинить,попробуй без нее ключ.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 12:54 |
