41 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Степень сжатия...
Владимир PaperTi...
сообщение 26.2.2013, 14:58
Сообщение #621
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
спилена ГБЦ на 2.5 мм , компрессия во всех горшках 14 ровно. СС приблизительно 10.5. Езжу пока с БСЗ, но пришлось отключить шланг от вакуум-корректора. А так трамблер нивский с жесткими пружинками, долго настараивал, но теперь все едет. буду заказывать secu-3t с ДД. Вакуумник надо дорабатывать еще походу, ставить очень жесткую пружину. Разрежение с увеличением СС увеличивается прилично. да и с завода вакуумники ватные. А если вообще без него ездить?)) без вакуум-корректора. Заводится отлично с пол пинка, а с вакуумником затуп при разгоне ужасный и дикая детонация при заводе прогретого двигателя.
Mr.Smit
сообщение 26.2.2013, 15:32
Сообщение #622
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Чет компрессия маловата для такой СЖ. У меня при аналогичной конфигурации (так же спилено 2.5мм) компрессия по 16 очков в каждом цилиндре.
Владимир PaperTi...
сообщение 26.2.2013, 16:01
Сообщение #623
Из: Иваново
Цвет:красный
нормальная компрессия, куда нафиг больше)) второй двигатель с такой сс и такой компрессией..
lavr06
сообщение 26.2.2013, 17:19
Сообщение #624
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
14 это идеальная компрессия, как новый движок. а 16 очков это или компрессометр пи.дит, либо масло в поршневую попадает....
юра 25
сообщение 27.2.2013, 0:40
Сообщение #625
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
При чём тут компресометр вместе с маслом?? головка спилена,значит камера згорания уменьшена,вот и компресия больше,всё просто,я тоже спиливал головку,но точьно на сколько сказать затрудняюсь,но есть ориентир,на головек сбоку где свечи есть цифры с порядком работы цилиндров,спилено по эти цифры,сколько это мм. не знаю,но компресия 16.2 на газу проблем нет,на бензе херовато
Mr.Smit
сообщение 27.2.2013, 5:15
Сообщение #626
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Извини, но ты хорошо прочитал посты? Такое ощущение, что увидел только компрессию в 16 очков, а вот то что двигатель деланный и то что с ГБЦ снято 2,5 мм.. ты это не прочел и не задумался. Если говорить за стандарт двигатель, спору нет, 14 идеальная компрессия, хотя, ИМХО, на стандартном такой компрессии и не будет (точно не знаю).
Владимир PaperTi...
сообщение 27.2.2013, 22:32
Сообщение #627
Из: Иваново
Цвет:красный
На стандартном двигателе по заводским нормам должна быть компрессия 12 единиц, но это было еще в Советском Союзе. Современные нормы предусматривают компрессию в 11- 11.5
lavr06
сообщение 28.2.2013, 18:20
Сообщение #628
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Да собирал я движок с фрезерованной бошкой, и другу так же собирали, всё по мурзилке, но 16 очков компресси мы там не видели( на обоих движках после сборки компрессия 12.5-13, после обкатки 14)...потому что с ростом степени сжатия, компрессия увеличивается но не так же сильно, всё таки кольца имеют зазор. а при попадании масла в этот зазор, компрессия капец как возрастает. но утверждать или оспаривать я это не буду, скажем это имхо))) п.с на движках компрессия была 10.8, и 10.3
Сообщение отредактировал lavr06 - 28.2.2013, 18:25
юра 25
сообщение 1.3.2013, 0:32
Сообщение #629
Машина:21051
Тут что то разговор не очём начался))) не понятна суть? типа что компрессия в 16 не возможна? или возможна но только с маслом в кольцах??))
sermann45
сообщение 26.3.2013, 4:46
Сообщение #630
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
Уважаемые, расскажите мне пжалста на сколько нужно фрезернуть голову чтобы поднять сж по максимуму но так и остаться на 92м, блок 03, поршня пятерашные 79.4, распред 213ый, и какие доработки после этого требуется осуществить?
Сообщение отредактировал sermann45 - 26.3.2013, 4:55
sermann45
сообщение 28.3.2013, 6:01
Сообщение #631
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Может ответит кто
сообщение 28.3.2013, 8:19
Сообщение #632
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
так ты скажи нужные параметры...тогда и скажут...какой обьем КС, какой обьем в поршне, недоход... и потом считаеться все на калькуляторе...
sermann45
сообщение 28.3.2013, 19:28
Сообщение #633
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Простите за может глупые вопросы, вот при фрезеровке на 1 мм головка же ниже сядет, получается что механизм газораспределения сместится тоже, от этого не появится каких либо отрицательных явлений? Головок рабочих аж 3 штуки в запасе конечно можно все методом проб и ошибок, но катострафически не хватает времени, помогите советом, просто одни говорят делай не бойся вторые говорят не стоит, вот я и в заблуждении
Сообщение отредактировал sermann45 - 28.3.2013, 19:30
NoTurboNoParty
сообщение 28.3.2013, 19:40
Сообщение #634
Пользователь №: 73107
Год Выпуска: 96
поставь разрезную шестерню)
и валик бодрый)
sermann45
сообщение 28.3.2013, 20:47
Сообщение #635
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Вопрос в том что можно ли спилить этот 1 мм, и просто поставить без разрезной пока и других приблуд и чтобы это не оказалось в худшую сторону для грм
Сообщение отредактировал sermann45 - 28.3.2013, 20:50
NoTurboNoParty
сообщение 28.3.2013, 21:07
Сообщение #636
Год Выпуска: 96
спилить то можно,но смысл то какой,одна возня туда сюда..я за комплексный тюнинг гбц)
sermann45
сообщение 29.3.2013, 5:51
Сообщение #637
Из: Курганская обл.
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
Ооооо да я понимаю что лучше комплексный, мне нужно услышать ответ именно на мой вопрос, я знаю что спилить МОЖНО , НО от того что голова будет ниже не прийдется делать какие нибудь изменения с грм?распредвал цепь все же это будет смещено, и не получитмя ли от этого отрицательного эффекта, и не нужно пжалста говорить что читай книжки и тд, мог бы прочитать в книге или спросить у кого то не писал бы тут. И никакой возни не нужно, у меня есть свободный двигатель который я откапиталил, низ полностью собран, дело осталось за головкой, купил распредвал 213, расточил каналы 33, 28, все дело встало за фрезеровкой, и чем скорее я это сделаю тем лучше, потому что на машине умер уже почти движок
Сообщение отредактировал sermann45 - 29.3.2013, 5:57
Mr.Smit
сообщение 29.3.2013, 7:53
Сообщение #638
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спилено 2.5 мм. Все встало нормально. Больших "съездов" метки нет. На пол зуба не кретично. Даже на НЕ пиленной ГБЦ ГРМ точно не выставить без разрезной. Поэтому пили и не бойся. А там цепь перекинешь.. В любом случае уложись в эти пол зуба либо в опережение, либо в запаздывание.. там уж сам смотри
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 29.3.2013, 7:55
yrikk
сообщение 29.3.2013, 11:11
Сообщение #639
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
+100 даже на всем стоковом ментки не совпадают полностью. пили, нихера не изменится. если сильно бзиш за двиг- сделай цековки под клапана
Сообщение отредактировал yrikk - 29.3.2013, 11:11
dmito
сообщение 1.4.2013, 16:16
Сообщение #640
Пользователь №: 78969
Машина:ваз-2106
Цвет:бел
Год Выпуска: 1999
подскажите пожалуйста какие переделки придется делать на двигателе 2103,если проточить серийную головку под А-92,на 1.5мм и 2.00мм для использования на газе
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:07
