6.2.2013, 21:14
#81
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Ребята подскажите как быть:
Я поставил интернет цезор на ноут один. Сегодня прибегает учитель и жалуестя что не может войти в одноклассники и ещё включить детям мультики. Я не хочу выключать цензор. Как ей объяснить спокойно,что не могу я его снять так надо. Или всётаки прописать ютьюб детям. |
6.2.2013, 22:35
#82
Ребята подскажите как быть: Я поставил интернет цезор на ноут один. Сегодня прибегает учитель и жалуестя что не может войти в одноклассники и ещё включить детям мультики. Я не хочу выключать цензор. Как ей объяснить спокойно,что не могу я его снять так надо. Или всётаки прописать ютьюб детям. самое простое что можно сделать- прописать в host следующее, либо в той же последовательности дописать еще сайты,но лучше это делать через программы 127.0.0.1 www.odnoklassniki.ru 127.0.0.1 http://www.odnoklassniki.ru 127.0.0.1 www.vkontakte.ru 127.0.0.1 http://www.vkontakte.ru |
18.2.2013, 8:11
#83
Доброго времени одноклубники.
Я создал 2 темы по своим вопросам в этом клубе и ещё в другом. Я сейчас уже там спросил хочу ещё и тут у Вас спросить,но что бы не копировать вопрос даю ссылку на тему. Вопрос последний в теме. http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=19...=737765#p737765 Сообщение отредактировал Костантин - 18.2.2013, 8:12 |
18.2.2013, 9:58
#84
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Покупаете роутер, вай-фай роутер. К нему подключаете инет, а от этого роутера ведете раздачу.
Роутер выбирайте под потребности, выбрать есть из чего. |
18.2.2013, 10:01
#85
Покупаете роутер, вай-фай роутер. К нему подключаете инет, а от этого роутера ведете раздачу. Роутер выбирайте под потребности, выбрать есть из чего. Роутер есть. И вай фай в школе есть. Просто в то крыло оно не добивает. А локалку тянуть новую дорого выходит((. Я говорил что есть 2 мысли : Поставить хаб в учительской. Или поставить роутер настроить его как принемающий сигнал и подключить к нему этот провод |
18.2.2013, 10:11
#86
Ваше объяснение первое не сильно понял.
Я так понимаю, в одной части школы есть инет, в другой нету? Ставите роутер на прием и от него тянете. Сигнал слабый, можно купить вафлю помощнее или вафлю для усиления сигнала. Если не понял, что вы хотите напишите в личку попробую помочь, пока другие молчат Сообщение отредактировал Edgik - 18.2.2013, 10:11 |
18.2.2013, 10:47
#87
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Ваше объяснение первое не сильно понял. Я так понимаю, в одной части школы есть инет, в другой нету? Ставите роутер на прием и от него тянете. Сигнал слабый, можно купить вафлю помощнее или вафлю для усиления сигнала. Если не понял, что вы хотите напишите в личку попробую помочь, пока другие молчат Для усиления Wi-Fi сигнала можно поставить посредине репитер, настроить два роутера мостом или использовать направленные антены с высоким Dbi. Если между двумя концами помещения тянутся телефонные провода - то можно использовать пару VDSL или SHDSL модемов, в зависимости от растояния и требуемой скорости обмена. |
18.2.2013, 19:24
#88
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
сомневаюсь что школа такая огромная что далеко тянуть сеть,не дороже она будет чем направленые антены.
да и вообще все беды не пропадут пока не поставиш сервак,а так награмождения везде какието. |
19.2.2013, 6:48
#89
19.2.2013, 8:46
#90
Я то же согласен. Но сервак лежит((. Место выделели на 2 эта же под него. Провода опять же тянуть туда. Да денег ни кто не даёт. ПРиходится лепить из соплей всё.. Одни родители готовы сдать деньги что бы в их класс провести интет по локалки а возле кабинета поставить роутер.
Но я думаю такое ни кто не разрешит так как надо будет и завуча подключить по локалки,ведь мимо его кабинета придётся вести. А поповоду началки хочу сам подключить что то. На недели хочу сходить выбить деньги на розетки для локалки,а то в этой коробке не хочу хаб ставить или роутер. Лучше поставить роутер или хаб в началки так как там все кабинеты закрыты( то есть не стеклянные как в средней школе. |
25.2.2013, 8:16
#91
Подскажите как подключить модуль графики в Турбо паскале. Что нужно скачать для него ?
И если по подробней распешите что и куда надо прописовать. Сообщение отредактировал Костантин - 25.2.2013, 8:21 |
25.2.2013, 14:46
#92
Подскажите как подключить модуль графики в Турбо паскале. Что нужно скачать для него ? И если по подробней распешите что и куда надо прописовать. насколько я помню, подключение графической библиотеки в паскале производит оператор Код Uses Graph вот инфа по нем Модуль Graph ТР обладает достаточно разнообразными средствами для работы со стандартным VGA экраном (возможно также использование и и других типов видеоадаптеров). VGA адаптер имеет разрешение 640х480 пиксел (точка (0,0) в левом верхнем углу экрана), 16 цветов. Перед началом работы с графикой необходимо ее инициализировать, а по окончании - "закрыть". Все графические процедуры и функции находятся в модуле Graph, поэтому также необходимо его подключение. Общая структура графической программы: Код Uses crt, graph; var Gd, Gm: Integer; begin Gd := Detect; InitGraph(Gd, Gm, 'c:\bp\bgi'); ... {Здесь построение изображения} ... ReadKey; CloseGraph; end. Путь c:\bp\bgi указывает расположение файла egavga.bgi (драйвер графического адаптера). На разный компьютерах этот путь может быть разным. Если файл egavga.bgi поместить в каталог с программой, то путь можно не указывать. построение графических изображений в Turbo Pascal если что в интернете есть, в паскале этого не делал,делал только в Basic лет 10 назад Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 25.2.2013, 14:46 |
26.2.2013, 8:03
#93
построение графических изображений в Turbo Pascal если что в интернете есть, в паскале этого не делал,делал только в Basic лет 10 назад[/quote] Позвонил бывшему работнику. Он сказал всё прописанно должно быть.. ВСё открывается. Пусть учитель не выдумывает.. Я сам в паскале 2 раза работал и ни чего не делал в графики. Извини но я не понял как подключить((((((((((. Можно по подробней расписать и как можно проще.
26.2.2013, 19:48
#94
Цитата в паскале этого не делал,делал только в Basic лет 10 назад в 8 лет? Цитата Позвонил бывшему работнику. Он сказал всё прописанно должно быть.. ВСё открывается. Пусть учитель не выдумывает.. код выше уже показали,указывай путь до файла и все,если нет то скачай другой ТП. Костантин ты на программиста учился? |
26.2.2013, 20:28
#95
Ребят подскажите, является ли препятствием для WI-FI сигнала кирпичная стена?
26.2.2013, 20:33
#96
в 8 лет? код выше уже показали,указывай путь до файла и все,если нет то скачай другой ТП. Костантин ты на программиста учился? Скачивал ставил его. всё равно нету. Поговорил с учителем у которого я учился. Он сказал сейчас не надо это детям.Пол урока только пропишешь графику. Это другому надо,ей всё надо только она не знает как и что((.. Нет на програмиста не учился((. пиходится всё сразу изучать.. Kedr По идеии да. у меня в школе не принемет где классы закры полнустью тоесть в кирпичных стенах. Сообщение отредактировал Костантин - 26.2.2013, 20:33 |
26.2.2013, 20:43
#97
А то у меня в посёлке в частном доме организована вай-фай сетка между мной и соседом. До соседа метров 50. У него роутер висит снаружи дома (специально чтобы лучше ловило).
Так вот у меня показывает покрытие 38% (принимает у меня тоже роутер с вайфаем, тоже снаружи, от него до компов по ethernet-кабелю доступ идет) Так вот в прямой видимости есть гараж и крыша. Я думаю если антенну куданить выше крыши гаража поднять, сигнал по-идее получше должен стать? Или не факт? |
26.2.2013, 20:43
#98
26.2.2013, 20:56
#99
![]() Вот примерная схема. Смысл в том, что сигнал показывает от 28 до 40% Хотелось бы усилить сигнал. У меня к роутеру подключена внешняя антенна DLINK 5 dbi с ней сигнал как раз достигает таких значений. Без антенны или со стандартной показывает 10% и доступ не работает должным образом. Раздающий роутер ASUS G32 с несъемной антенной (стандартной) Принимающий DLINK DIR300NRU B5 с антенной D-LINK ANT 0100 5 dbi В целом доступ нормально работает. На входе к раздающему роутеру 25 мбит на прием и отдачу. У меня тесты показывают разные значения. Бывает и 20 на прием, 5 на отдачу. |
26.2.2013, 21:26
#100
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:51 |
