7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Кто разбирается в компьютерах, все проблемы
Костантин
сообщение 6.2.2013, 21:14
Сообщение #81
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Ребята подскажите как быть:
Я поставил интернет цезор на ноут один. Сегодня прибегает учитель и жалуестя что не может войти в одноклассники и ещё включить детям мультики. Я не хочу выключать цензор. Как ей объяснить спокойно,что не могу я его снять так надо. Или всётаки прописать ютьюб детям.
сообщение 6.2.2013, 22:35
Сообщение #82
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
самое простое что можно сделать- прописать в host следующее, либо в той же последовательности дописать еще сайты,но лучше это делать через программы
127.0.0.1 www.odnoklassniki.ru
127.0.0.1 http://www.odnoklassniki.ru
127.0.0.1 www.vkontakte.ru
127.0.0.1 http://www.vkontakte.ru
Костантин
сообщение 18.2.2013, 8:11
Сообщение #83
Из: г.Серпухов
Доброго времени одноклубники.
Я создал 2 темы по своим вопросам в этом клубе и ещё в другом. Я сейчас уже там спросил хочу ещё и тут у Вас спросить,но что бы не копировать вопрос даю ссылку на тему. Вопрос последний в теме.
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=19...=737765#p737765
Сообщение отредактировал Костантин - 18.2.2013, 8:12
Edgik
сообщение 18.2.2013, 9:58
Сообщение #84
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Покупаете роутер, вай-фай роутер. К нему подключаете инет, а от этого роутера ведете раздачу.
Роутер выбирайте под потребности, выбрать есть из чего.
Костантин
сообщение 18.2.2013, 10:01
Сообщение #85
Из: г.Серпухов
Роутер есть. И вай фай в школе есть. Просто в то крыло оно не добивает. А локалку тянуть новую дорого выходит((. Я говорил что есть 2 мысли :
Поставить хаб в учительской.
Или поставить роутер настроить его как принемающий сигнал и подключить к нему этот провод
Edgik
сообщение 18.2.2013, 10:11
Сообщение #86
Ваше объяснение первое не сильно понял.
Я так понимаю, в одной части школы есть инет, в другой нету? Ставите роутер на прием и от него тянете. Сигнал слабый, можно купить вафлю помощнее или вафлю для усиления сигнала.
Если не понял, что вы хотите напишите в личку попробую помочь, пока другие молчат smile.gif
Сообщение отредактировал Edgik - 18.2.2013, 10:11
сообщение 18.2.2013, 10:47
Сообщение #87
Спасибо сказали: 1273 раза
Для усиления Wi-Fi сигнала можно поставить посредине репитер, настроить два роутера мостом или использовать направленные антены с высоким Dbi. Если между двумя концами помещения тянутся телефонные провода - то можно использовать пару VDSL или SHDSL модемов, в зависимости от растояния и требуемой скорости обмена.
сообщение 18.2.2013, 19:24
Сообщение #88
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
сомневаюсь что школа такая огромная что далеко тянуть сеть,не дороже она будет чем направленые антены.
да и вообще все беды не пропадут пока не поставиш сервак,а так награмождения везде какието.
сообщение 19.2.2013, 6:48
Сообщение #89
Согласен.
Костантин
сообщение 19.2.2013, 8:46
Сообщение #90
Из: г.Серпухов
Я то же согласен. Но сервак лежит((. Место выделели на 2 эта же под него. Провода опять же тянуть туда. Да денег ни кто не даёт. ПРиходится лепить из соплей всё.. Одни родители готовы сдать деньги что бы в их класс провести интет по локалки а возле кабинета поставить роутер.
Но я думаю такое ни кто не разрешит так как надо будет и завуча подключить по локалки,ведь мимо его кабинета придётся вести.
А поповоду началки хочу сам подключить что то. На недели хочу сходить выбить деньги на розетки для локалки,а то в этой коробке не хочу хаб ставить или роутер. Лучше поставить роутер или хаб в началки так как там все кабинеты закрыты( то есть не стеклянные как в средней школе.
Костантин
сообщение 25.2.2013, 8:16
Сообщение #91
Из: г.Серпухов
Подскажите как подключить модуль графики в Турбо паскале. Что нужно скачать для него ?
И если по подробней распешите что и куда надо прописовать.
Сообщение отредактировал Костантин - 25.2.2013, 8:21
сообщение 25.2.2013, 14:46
Сообщение #92
главный по маслу
Из: Zwickau
насколько я помню, подключение графической библиотеки в паскале производит оператор
Код
Uses Graph
вот инфа по нем
Модуль Graph
ТР обладает достаточно разнообразными средствами для работы со стандартным VGA экраном (возможно также использование и и других типов видеоадаптеров).
VGA адаптер имеет разрешение 640х480 пиксел (точка (0,0) в левом верхнем углу экрана), 16 цветов.
Перед началом работы с графикой необходимо ее инициализировать, а по окончании - "закрыть". Все графические процедуры и функции находятся в модуле Graph, поэтому также необходимо его подключение.
Общая структура графической программы:
Код
Uses crt, graph;
  var Gd, Gm: Integer;
begin
  Gd := Detect;
  InitGraph(Gd, Gm, 'c:\bp\bgi');
  {Здесь построение изображения}
  ReadKey;
  CloseGraph;
end.
Путь c:\bp\bgi указывает расположение файла egavga.bgi (драйвер графического адаптера). На разный компьютерах этот путь может быть разным. Если файл egavga.bgi поместить в каталог с программой, то путь можно не указывать.
построение графических изображений в Turbo Pascal если что в интернете есть, в паскале этого не делал,делал только в Basic лет 10 назад
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 25.2.2013, 14:46
Костантин
сообщение 26.2.2013, 8:03
Сообщение #93
Из: г.Серпухов
построение графических изображений в Turbo Pascal если что в интернете есть, в паскале этого не делал,делал только в Basic лет 10 назад[/quote]
Позвонил бывшему работнику. Он сказал всё прописанно должно быть.. ВСё открывается. Пусть учитель не выдумывает..
Я сам в паскале 2 раза работал и ни чего не делал в графики. Извини но я не понял как подключить((((((((((. Можно по подробней расписать и как можно проще.
 i
Уведомление:
Зачем цитировать то сообщение, сразу после которого идет ответ?
сообщение 26.2.2013, 19:48
Сообщение #94
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
в 8 лет?
код выше уже показали,указывай путь до файла и все,если нет то скачай другой ТП.
Костантин ты на программиста учился?
сообщение 26.2.2013, 20:28
Сообщение #95
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Ребят подскажите, является ли препятствием для WI-FI сигнала кирпичная стена?
Костантин
сообщение 26.2.2013, 20:33
Сообщение #96
Из: г.Серпухов
Цитата(DGR @ 26.2.2013, 21:48) *
в 8 лет?
Скачивал ставил его. всё равно нету. Поговорил с учителем у которого я учился. Он сказал сейчас не надо это детям.Пол урока только пропишешь графику. Это другому надо,ей всё надо только она не знает как и что((..
Нет на програмиста не учился((. пиходится всё сразу изучать..
По идеии да. у меня в школе не принемет где классы закры полнустью тоесть в кирпичных стенах.
Сообщение отредактировал Костантин - 26.2.2013, 20:33
сообщение 26.2.2013, 20:43
Сообщение #97
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А то у меня в посёлке в частном доме организована вай-фай сетка между мной и соседом. До соседа метров 50. У него роутер висит снаружи дома (специально чтобы лучше ловило).
Так вот у меня показывает покрытие 38% (принимает у меня тоже роутер с вайфаем, тоже снаружи, от него до компов по ethernet-кабелю доступ идет)
Так вот в прямой видимости есть гараж и крыша. Я думаю если антенну куданить выше крыши гаража поднять, сигнал по-идее получше должен стать?
Или не факт?
Сообщение #98
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
гдето на 6-10дб потери,зависит от стены
сообщение 26.2.2013, 20:56
Сообщение #99
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Вот примерная схема.
Смысл в том, что сигнал показывает от 28 до 40%
Хотелось бы усилить сигнал. У меня к роутеру подключена внешняя антенна DLINK 5 dbi с ней сигнал как раз достигает таких значений.
Без антенны или со стандартной показывает 10% и доступ не работает должным образом.
Раздающий роутер ASUS G32 с несъемной антенной (стандартной)
Принимающий DLINK DIR300NRU B5 с антенной D-LINK ANT 0100 5 dbi
В целом доступ нормально работает. На входе к раздающему роутеру 25 мбит на прием и отдачу.
У меня тесты показывают разные значения. Бывает и 20 на прием, 5 на отдачу.
сообщение 26.2.2013, 21:26
Сообщение #100
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(DGR @ 26.2.2013, 20:48) *
в 8 лет?
Да, на курсы ходил, до 12лет
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:03
