11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Течь тосола
evgeша
сообщение 29.9.2012, 12:00
Сообщение #121
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
Цитата(max 13941 @ 29.9.2012, 0:28) *
Цитата(evgeша @ 22.9.2012, 20:19) *
ребя!!! подскажите пожалуйста , сегодня решил поставить подогрев двига, начал сливать тосол и обнаружил в нём МАСЛО!!!(((((.Работает машина нормально,ну холодная подтраивает,а нагреется и работает как часики.Но в чом дело???как в тосол может масло попасть?
очень просто через прокладку головки блока это плохо меняй прокладку на блоке а то доездиешся.
может, если прокладка головки пробита в том месте где каналы масляный и рубашки охлаждения рядом.
масляные отложения сразу видно на крышке радиатора, на ее клапане.
Какие отложения там белая фигня это все приехали называется ......
купил короче вчера прокладку ,поставил всё на место ,залил масло свежее и залил воду.Поехал на дачу на пол пути слышу как~то работать не так стала ну пиехал ,смотрю щуп,а там опять вода и в радике масло.Вычитал тут,что может голову повести.Снял седня опять повез к спецу,он линейкой проверил~ идеальная плоскость.Говорит ~ выкинь её,там микротрещина!
вот так...((((
max 13941
сообщение 29.9.2012, 15:34
Сообщение #122
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
вот так...((((
НЕ может такова быть через микро трещину не уйдет скорее всего неправильный монтаж прокладки.Устанавливать надо на солидоле и ключ спец для протяжки гайки затягивать по схеме и с усилием не более 10 кг см2. ключ называется ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ со шкалой и потихоньку крест накрест надо затягивать никаких герметиков и жидких прокладок голову протереть насухо тонким слоем намазать солидол только солидол другое НИЛЬЗЯ и все получится.
taporka
сообщение 6.11.2012, 11:23
Сообщение #123
Пользователь №: 63564
Цвет:черная
парни подскажите что за хрень с моей машиной..вчера поменял помпу залил тосолу все вроде хорошо..проехал 10 км заметил что парит все..посмотрел увидел что забыл закрыть крышку радиатора..тосол немножко расплескался и из за этого парило..проехал еще 40 км машина парит с новой силой оказалось патрубок прохудился поменял завожу все равно парит закипает тосол и не слабо куда то бежит парит где то снизу кажется что из под помпы или радиатора..интересно то что датчик температуры ОЖ всегда показывает одну и ту же отметку где то 56...что это может быть радиатор пробил?в помпе дело или что то еще может быть?
сообщение 11.11.2012, 23:48
Сообщение #124
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Дело может быть в чем угодно, надо разбирать всё и смотреть что к чему.
Машина старая.
Serega070690
сообщение 23.11.2012, 16:11
Сообщение #125
Из: Волгоградская обл Камышин
Пользователь №: 57117
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
Найди место утечки, а лучше поменяй все патрубки и хомуты, посади их на силикон. И, кстати, прожми на заведенном двигателе все патрубки при открытой крышке радиатора и открытой заслонке печки---возможно у тебя воздушная пробка где-то в системе...
boozz
сообщение 25.11.2012, 15:11
Сообщение #126
Из: Екатеринбург Эльмаш
Пользователь №: 67858
Машина:21065
Цвет:Темно-зеленый
а у меня цепная реакция проблемы=) сменил шланги что идут на печку(один треснул) - пошевелил трубку что идет до блока и откуда подогрев карба выходит, там раза три еще дома меняли и прокладки и мазали герметиком, сейчас генератор менял лазить видел опять там капли, видимо надо все патрубки уже тоже поменять и по человечески сразу посадить их, вот только пока зима, не хочется возиться, пока лью тосол время от времени в машину
napalmix
сообщение 25.11.2012, 16:02
Сообщение #127
Пользователь №: 74326
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Вот ттоже тосол подтекает.и главное чем больше его лью тем сильнее течет,залил в бачок до мин,через день уже пустой. А радиатор как был целый тосолатак и остался. Может он лишний кудато выдавливает? Или с крышкой радиатора че не так. И еще печка чет совсем еле греет.
taxi281
сообщение 23.1.2013, 10:10
Сообщение #128
Из: Миасс
Пользователь №: 74719
Машина:Ваз 21063
помогите в решении проблемы. При агрессивной езде (переключение передач на повышенных оборотах) антифриз выплевывает через крышку радиатора. Крышка стоит новая, резинка мягкая не деформирована. Как можно герметизировать течь? думал натянуть полиэтиленовый пакет одеть на крышку, но боюсь что кусок пакета оторвется и засосет в радатор, много делов получится по устранению. есть аналогичное решение?
Smeliys
сообщение 23.1.2013, 10:41
Сообщение #129
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Поставь новую крышку. Я себе так и сделал, поставил заводскую, перед этим конечно пытался что-то сделать со старой (добавлял/менял резинку), но это помогало не надолго.
taxi281
сообщение 24.1.2013, 8:43
Сообщение #130
Из: Миасс
Машина:Ваз 21063
2 раза уже менял. Первая проржавела от воды (летом было) и развалилась, щас вторая уже, держится крепко, но пропускает
сообщение 24.1.2013, 10:15
Сообщение #131
попробуй аккуратно плоскогубцами подогнуть усики крышки, теми что она за горловину цепляется.
Александр54ru
сообщение 26.2.2013, 7:02
Сообщение #132
Из: купино нсо.
Пользователь №: 77807
Машина:ваз2106
Цвет:ярко-белая
Кто знает что за хрень купил новый кран начал менять там есть 2 резинки когда я начал прикручивать подводящую трубку то эту резинку выдавливает и тосол фантаном хлещет. я уже 4 резинки по очериди менял не помогает. может сильно затягиваю?
сообщение 26.2.2013, 8:26
Сообщение #133
Конечно
несильно притянул и хватит.
Александр54ru
сообщение 26.2.2013, 9:32
Сообщение #134
Из: купино нсо.
Машина:ваз2106
Цвет:ярко-белая
Цитата(Ролакс @ 26.2.2013, 9:26) *
Конечно
вроде зделал кроме того что сильно затягивал так ещё радиатор с расширителем не сообщался там такое давление ещё как патрубки не посрывало.
Racerr
сообщение 7.5.2013, 11:39
Сообщение #135
Пользователь №: 29557
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2002
здравствуйте, нужен совет. в машине течет тосол. в салоне и под капотом сухо. в картере тосол не собирается, в помпе есть люфт, но он сухой. в машине установлено гбо, может ли газовый редуктор пропускать? машина плохо тянет. в неделю где то 0.5-1 литра заливаю.
Wayfarer-j
сообщение 7.5.2013, 12:29
Сообщение #136
Из: Питер. Ленинский проспект
Пользователь №: 18984
Машина:ВАЗ - 21063
На счет газового оборудования я не в курсе, знающие подскажут.
Может прокладка ГБЦ пропускает в цилиндр? Какого цвета выхлоп? Нагар на свечах посмотри.
Сообщение отредактировал Wayfarer-j - 7.5.2013, 12:32
сообщение 7.5.2013, 12:50
Сообщение #137
Сухо это еще не значит. что нет протечки. Ищи следы потёков. Вокруг крышки радиатора, вокруг всяких там хомутов. Тосол может на горячую при возросшем давлении где-то сочиться и тут же испаряться на горячих поверхностях.
yrikk
сообщение 7.5.2013, 14:39
Сообщение #138
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
по гбо- может. у меня такое было. на метановом редукторе треснула стенка между обогревом и самой газовой камерой низкого давления, и тосол тянуло в двигатель
Racerr
сообщение 7.5.2013, 14:54
Сообщение #139
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2002
свечи как новые выглядят, но машина плоховато тянет.
может ли быть в впускном коллекторе прокладку пробить?
yrikk
сообщение 7.5.2013, 15:18
Сообщение #140
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
свечи могут быть абсолютно нормальными даже при пускающей прокладке гбц. заведи машину, попроси кого-нибудь подержать возле выхлопной трубы листок бумаги и погазуй хорошо. на листке потом посмори что из трубы летит. и посмотри крышку маслозаливной горловины- если белая, то точно вода в дрыгатель льется, если все сухое- ищи потеки снаружи
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 23:54
