> Течь тосола
Шестанг
сообщение 29.9.2008, 9:52
Сообщение #101
Пользователь №: 4111
Цвет:вишневый
Ребята,доброго всем утра!...Что делать со следующей проблемой...Обнаружилась течь тосола в месте соединения отводящего патрубка с радиатором.Заменил патрубок,хомуты,но течь не прекращается!!!!!
Наблюдаю,...капли появляются примерно через 10 мин,а откуда непонятно...за 2 дня примерно 200-300мл как с куста.В чем дело??? cray.gif
- Шестанг   Течь тосола   29.9.2008, 9:52
- - Бугор   выкипает все сначала тосол залил воды тоже исчезла...   27.7.2012, 6:47
- - Роман Кировоград   прокладку головки блока менять надо, пробило ее в...   27.7.2012, 7:00
- - Talos   я полностью разобрал радиатор алюминевый и склеил ...   16.8.2012, 20:56
- - Sprpddr   Кароч ситуация такая, машина начала греться. Венти...   15.9.2012, 14:33
|- - sedoy   Цитата(Sprpddr @ 15.9.2012, 15:33) PS на ...   15.9.2012, 14:50
|- - Sprpddr   Цитата(sedoy @ 15.9.2012, 18:50) Цитата(S...   17.9.2012, 10:24
- - OshT   Sprpddr, была такая ситуация у меня. Решил проблем...   15.9.2012, 17:06
- - dan)   в салоне под ковриками появилась вода..с водительс...   22.9.2012, 15:07
|- - s_scout   Цитата(dan) @ 22.9.2012, 16:07) в сал...   22.9.2012, 16:24
|- - dan)   Цитата(s_scout @ 22.9.2012, 18:24) Цитата...   22.9.2012, 19:29
- - evgeша   ребя!!! подскажите пожалуйста , сегодн...   22.9.2012, 19:19
|- - Роман Кировоград   Цитата(evgeша @ 22.9.2012, 20:19) ребя...   22.9.2012, 21:15
|- - max 13941   Цитата(evgeша @ 22.9.2012, 20:19) ребя...   28.9.2012, 23:28
|- - evgeша   Цитата(max 13941 @ 29.9.2012, 0:28) Цитат...   29.9.2012, 12:00
|- - max 13941   Цитата(evgeша @ 29.9.2012, 13:00) Цитата(...   29.9.2012, 15:34
- - s_scout   Цитата(evgeша @ 22.9.2012, 20:19) ...нача...   22.9.2012, 20:48
- - evgeша   я конечно дико извиняюсь перед модераторами,может ...   22.9.2012, 22:02
- - taporka   парни подскажите что за хрень с моей машиной..вчер...   6.11.2012, 11:23
|- - Kedr   Цитата(taporka @ 6.11.2012, 13:23) парни ...   11.11.2012, 23:48
|- - Serega070690   Цитата(taporka @ 6.11.2012, 12:23) парни ...   23.11.2012, 16:11
- - boozz   а у меня цепная реакция проблемы=) сменил шланги ч...   25.11.2012, 15:11
- - napalmix   Вот ттоже тосол подтекает.и главное чем больше его...   25.11.2012, 16:02
- - taxi281   помогите в решении проблемы. При агрессивной езде ...   23.1.2013, 10:10
- - Smeliys   Поставь новую крышку. Я себе так и сделал, постави...   23.1.2013, 10:41
- - taxi281   2 раза уже менял. Первая проржавела от воды (летом...   24.1.2013, 8:43
- - Роман Кировоград   попробуй аккуратно плоскогубцами подогнуть усики к...   24.1.2013, 10:15
- - Александр54ru   Кто знает что за хрень купил новый кран начал меня...   26.2.2013, 7:02
|- - Ролакс   Цитата(Александр54ru @ 26.2.2013, 6:02) м...   26.2.2013, 8:26
|- - Александр54ru   Цитата(Ролакс @ 26.2.2013, 9:26) Конечно ...   26.2.2013, 9:32
- - Racerr   здравствуйте, нужен совет. в машине течет тосол. в...   7.5.2013, 11:39
|- - Wayfarer-j   Цитата(Racerr @ 7.5.2013, 13:39) здравств...   7.5.2013, 12:29
||- - Racerr   Цитата(Wayfarer-j @ 7.5.2013, 13:29)...   7.5.2013, 14:54
||- - fanat_vaz   Цитата(Wayfarer-j @ 7.5.2013, 14:29)...   23.6.2013, 10:05
|- - Господин поручик   Цитата(Racerr @ 7.5.2013, 12:39) здравств...   7.5.2013, 12:50
- - yrikk   по гбо- может. у меня такое было. на метановом ред...   7.5.2013, 14:39
- - yrikk   свечи могут быть абсолютно нормальными даже при пу...   7.5.2013, 15:18
- - ataman653   Цитата(Шестанг @ 29.9.2008, 11:52) Ребята...   15.7.2013, 17:39
- - Руслан84   Всем привет!проблема-появились следы тосола сп...   25.7.2013, 11:26
|- - Сержик   Нижний шланг радиатора, надёжно закреплен хомутом?...   25.7.2013, 12:25
- - Руслан84   НЕ,когда текли патрубки все следы были внизу на ас...   25.7.2013, 13:17
|- - Виталио 473   Цитата(Руслан84 @ 25.7.2013, 17:17) НЕ,ко...   25.7.2013, 13:58
- - fanat_vaz   Какую прокладку надо ставить на металлическую тру...   24.10.2013, 22:35
|- - Joker!   Цитата(fanat_vaz @ 25.10.2013, 8:35) Каку...   25.10.2013, 8:52
- - Ролакс   главное-не перетягивать,без фанатизма. ну и тянуть...   25.10.2013, 9:03
- - fanat_vaz   Проблема решилась шлифованием трубки(качество пайк...   26.10.2013, 13:46
- - sharik 21063   Всех приветствую!Ребят подскажите чем можно пр...   24.11.2013, 21:11
- - Ролакс   кока кола либо химия на авторынке,специально предн...   24.11.2013, 21:13
- - Роман Кировоград   sharik 21063 , горячей водой, кипятком если есть в...   24.11.2013, 22:03
- - GOODMAN   А как же молочная сыворотка?   28.11.2013, 23:43
- - mustaman   потек верхний патрубок радиатора, чтоб заменить то...   12.12.2013, 11:43
- - Роман Кировоград   mustaman , это верхняя точка пратически, вот то чт...   12.12.2013, 12:28
- - rasum   кааапает тосол. медленно но верно и не переставая,...   12.1.2014, 16:46
|- - Olezha73   Цитата(rasum @ 12.1.2014, 16:46) а теперь...   13.1.2014, 0:37
- - 2106-1988   Фигня между движком и коллектором - это ты термост...   12.1.2014, 17:22
- - rasum   Цитата(2106-1988 @ 12.1.2014, 19:22)...   13.1.2014, 2:20
|- - filipp   Цитата(rasum @ 13.1.2014, 6:20) термостат...   13.1.2014, 6:44
|- - rasum   Цитата(filipp @ 13.1.2014, 8:44) Алюминие...   13.1.2014, 13:53
|- - filipp   Цитата(filipp @ 13.1.2014, 10:44) http://...   13.1.2014, 15:50
|- - rasum   Цитата(filipp @ 13.1.2014, 17:50) Там даж...   13.1.2014, 18:13
- - rasum   немножко почитал в интернете на эту тему, а ведь м...   14.1.2014, 13:00
- - fanat_vaz   Течет тасол на фото видно-эта пласмасовая байда ме...   9.3.2014, 16:18
|- - varvar-s   Цитата(fanat_vaz @ 9.3.2014, 17:18) Течет...   11.3.2014, 10:42
|- - fanat_vaz   Цитата(varvar-s @ 11.3.2014, 12:42) ...   11.3.2014, 11:28
- - fanat_vaz   Знающие люди есть?   9.3.2014, 22:01
- - nixx56   Как вариант запаять аккуратно   11.3.2014, 7:15
- - Ролакс   да..но и тогда не вариант что держать будет..там н...   11.3.2014, 10:18
|- - Den Yegorov   Я бы новый радиатор поставил, тем более что такой ...   11.3.2014, 10:31
- - fanat_vaz   Бля новый радиатор потек!   14.3.2014, 8:29
|- - ИванычЪ   Цитата(fanat_vaz @ 14.3.2014, 9:29) Бля н...   14.3.2014, 9:01
- - Маффа   Доброго всем дня! Помогите и мне, пожалуйста,...   14.3.2014, 15:18
|- - Kedr   Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 17:18) Доброго ...   14.3.2014, 15:19
|- - Маффа   Цитата(Kedr @ 14.3.2014, 17:19) Мотор не ...   14.3.2014, 15:27
|- - Kedr   Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 17:27) Нет, мот...   14.3.2014, 16:03
|- - Маффа   Цитата(Kedr @ 14.3.2014, 18:03) Характерн...   14.3.2014, 16:58
|- - Kedr   Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 18:58) Нет, воо...   14.3.2014, 17:37
|- - Маффа   Цитата(Kedr @ 14.3.2014, 19:37) Под стояч...   14.3.2014, 17:56
||- - payalnikk   Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 16:56) ВООБЩЕ н...   14.3.2014, 18:12
||- - Маффа   Цитата(payalnikk @ 14.3.2014, 20:12) А в ...   14.3.2014, 19:03
||- - Kedr   Цитата(Маффа @ 14.3.2014, 21:03) да, тоже...   16.3.2014, 1:18
|- - varvar-s   Цитата(Kedr @ 14.3.2014, 18:37) Под стояч...   14.3.2014, 19:11
- - lelik71   Настигла неприятность. Побежал алюминиевый радиато...   29.3.2014, 13:18
- - Ammendorf   Внимание вопрос! Можно ли использовать антифри...   13.4.2014, 2:55
- - Роман Кировоград   Ammendorf , а что существует разница между тосолом...   13.4.2014, 9:53
- - Ammendorf   Роман, фишка в том, что там с...ка антифриз у них,...   13.4.2014, 12:57
- - Tolik2402   под анрифризом подразумевают концентрат, а если ег...   13.4.2014, 15:44
- - Роман Кировоград   Tolik2402 , ну чего, видел сегодня в продаже антиф...   13.4.2014, 18:33
- - Tolik2402   та то про них особо умные так рассказывают. вообще...   13.4.2014, 22:19
- - Proxogii73   Модератор.. что за дела ? зачем удалили тему....? ...   26.6.2014, 15:02
- - Роман Кировоград   Proxogii73 , не знаю как тебя зовут, ответ давно у...   26.6.2014, 15:11
- - slip31rus   ЦитатаРебята,доброго всем утра!...Что делать с...   6.8.2014, 11:43
|- - ExL   Цитата(slip31rus @ 6.8.2014, 13:43) Та же...   7.8.2014, 7:54
- - Chad   А у меня вот такая фигня. Дедушка старенький (маши...   10.8.2014, 11:55
- - Che_Guevara   Короче ставил Гбо, шланги резал перед печкой ну и ...   19.10.2014, 20:17
- - chert0124   Такая же фигня, на улице -35. Тосол ручьем течет и...   9.1.2015, 0:53
- - gruzochek   Какое отличее Трубок помпы, отводящая тосол ВАЗ 21...   21.4.2015, 13:50
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 14:28
