132 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
>  Все проблемы с КПП.
YaJAROFF
сообщение 31.1.2013, 8:38
Сообщение #1641
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сними кулису, см. не гнута ли она. Или гни с нагревом рерхнюю часть, куда тебе нужно.
svo
сообщение 26.2.2013, 0:56
Сообщение #1642
Из: спб
Пользователь №: 30253
Цвет:гранат
Подскажите пожалуйста!!!,осенью перебрана кпп,заменено сцепление,все передачи работают отлично,но вот уже с неделю вылетает 5 передача при сбросе газа,а когда втыкаешь,она как бы вперёд с коробкой идёт...,газ сбрасываю-вылетает.....куда копать?,коробку не насиловал.
Сообщение отредактировал svo - 26.2.2013, 1:01
YaJAROFF
сообщение 26.2.2013, 9:21
Сообщение #1643
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Износ вилки включения 5-й (недовключает).
Износ ступицы и шестерни 5-й (скошены шлицы).
сообщение 26.2.2013, 9:26
Сообщение #1644
Спасибо сказали: 1262 раза
Еще вариант - не стоит ограничительная втулка на штоке вилки 5п ередачи-ЗХ. Как у меня.
YaJAROFF
сообщение 26.2.2013, 10:19
Сообщение #1645
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Так же предпочитаю ставить ограничительную втулку, по принципу "хуже не будет"
svo
сообщение 26.2.2013, 11:21
Сообщение #1646
Из: спб
Цвет:гранат
а как же она пол года работала без втулки?,и неужели новыедетали так мало прожили,менялось всё комплектом,а гайка хвостовика могла раскрутится?, можно ли без снятия кардана определить,раскручена она или нет?
Сообщение отредактировал svo - 26.2.2013, 19:03
Alexey Svetlov
сообщение 12.3.2013, 4:05
Сообщение #1647
Из: Апатиты,Мурманск
Пользователь №: 78279
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1976
Вопрос
Вчера очень сильно полазил по сугробам(буквально пробивал дорогу),появилось странное цикличное цёлканье от20 до 40км/ч в районе коробки(на яму послезавтра полезу только)никто не сталкивался?
ПС вибраций никаких нет,так что вряд ли подвесной.
Сообщение отредактировал Alexey Svetlov - 12.3.2013, 4:06
Djeiks
сообщение 19.3.2013, 19:36
Сообщение #1648
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
Мужики нужен совет, заглянул сегодня под ласточку а там вся выхлопная под коробкой и крепёж коробки пятиступки весь в масле, куда капать и как лечить такую проблему???
сообщение 19.3.2013, 21:01
Сообщение #1649
Во-первых вытереть всё насухо и понаблюдать-откуда масло гонит. Можно и трассологическую экспертизу провести. Но на словах это не объяснить)
Djeiks
сообщение 20.3.2013, 5:23
Сообщение #1650
Машина:ВАЗ-21063
Сегодня на яму после отпишусь.
Sekutor
сообщение 29.3.2013, 16:37
Сообщение #1651
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
между картером сцепления и КПП должна быть прокладка?
сообщение 29.3.2013, 17:02
Сообщение #1652
Разумеется...
Sekutor
сообщение 29.3.2013, 17:15
Сообщение #1653
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Цитата(Warrior @ 29.3.2013, 18:02) *
Разумеется...
то бишь вот здесь
Sekutor
сообщение 30.3.2013, 7:41
Сообщение #1654
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Ну серьезно, есть прокладка между картером сцепления и кожухом сцепления (фото выше)? не помню dntknw.gif
Nikolas70
сообщение 30.3.2013, 9:54
Сообщение #1655
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Наверное имелось ввиду между кожухом сцепления и двигателем? Если так - то нет, не должна. Там устанавливается жестяная перегородка.
Прокладка устанавливается между кожухом сцепления и КПП.
Sekutor
сообщение 30.3.2013, 11:41
Сообщение #1656
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
вот. Благодарю за толковый ответ. friends.gif Коробка всю зиму снята была, а сейчас ставить надо, а тут подзабыл - была там прокладка или нет. На терминологию буду обращать внимание.
сообщение 30.3.2013, 13:25
Сообщение #1657
Цитата(Sekutor @ 29.3.2013, 22:15) *
то бишь вот здесь
Тут нету. Между колоколом и картером - есть...
Сообщение отредактировал Warrior - 30.3.2013, 18:28
СухарЬ
сообщение 1.4.2013, 21:37
Сообщение #1658
Пользователь №: 59612
Год Выпуска: 1999
Появился шум в районе коробки, напоминает как будто что то оторвалось и болтается там (или шарик в жестяной банке)
Шум этот появляется только на скорости на нейтрали, также при переключении скоростей, в момент переключения скоростей, либо при опускании педали газа.
Как начинаешь ехать так на нейтрали и появлятся этот шум на стоячей на нейтрали ничего нет.
Подскажите пож-та что это может быть?
сообщение 1.4.2013, 22:44
Сообщение #1659
Может оторваться пыльник выходного вала с коробки. Это можно из салона увидеть, если снять накладку кпп
YaJAROFF
сообщение 2.4.2013, 9:16
Сообщение #1660
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
См. обойму сальника поз. 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:28
