7 страниц V   1 2 3 > »
> Делаем =Фары от ключа зажигания=, При положении III и без ключа горят только габариты.
goJl6oe6
сообщение 7.4.2010, 10:55
Из: НиНо
Пользователь №: 20642
Народ как организовать??? и что для этого надо(запарился я его периодически забывать)
P.S. Если тема такая есть киньте ссылку(сам чет не нашел)
За ответы заранее всем большущее спасибО!!!
progressi
сообщение 7.4.2010, 12:10
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
ставиш дополнительное реле потание на катушку можно взять с реле обогрева заднего стекла оно идет через замок зажигания ну и последователно подсоединяеш кнопку габаритов через контакты реле и все при выключеном зажигании габариты гореть не будут ну и свет ближний дальний .
втарой способ более мне нравиться если у тебя двери закрываються с брелка то купи один активатора с концевиком и через него поледовательно также подать питание на кнопку габаритов и получиться то что надо захлопнул дверь нажал кнопку на брелке замок закрылся и габариты погасли вместе с фарами всё.
MRAK O BES
сообщение 7.4.2010, 12:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
во мудрить то, есть способ в 1000 раз проще, под капотом на правом крыле есть два маленьких четырёх контактных реле, одно на дальняк (то что ниже), другое на ближний , так вот ставишь ещё одно реле, точно такое же (30 руб.) и пропускаешь через него плюсовой (тонкий красно-серый) провод, питание для нового реле реле берёшь от электромагнитного клапана или от бачка с тормозухой (оранжевый провод двойной), минус с корпуса и всё.
progressi
сообщение 7.4.2010, 13:14
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
габариты тоже будут отключаться.
сообщение 7.4.2010, 13:20
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Курим схему. Во-первых, габариты отключаться не будут. Во вторых, повесив реле на красно-серый провод мы заблокируем только ближний(что в принципе можно, мало кто забывает дальний).
Думаю, проще массу через третье реле пустить. Она у обоих релюх общая.
MRAK O BES
сообщение 7.4.2010, 15:00
Сообщение #6
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
я сделал только на ближний, и действительно массу, но по идее без разницы, что разъединять- массу или плюс. габариты горят, они в этой схеме не причём, целый час рисовал схему, а загрузить не могу, формат не тот, у меня ЛИНУКС а не Виндовс
сообщение 7.4.2010, 16:46
Сообщение #7
Спасибо сказали: 1255 раз
А в чем рисовал? Почему не можешь загрузить?
ЗЫ: Сам не первый год сижу на Линуксе, но проблем ни с чем не знаю..
goJl6oe6
сообщение 7.4.2010, 17:39
Сообщение #8
Из: НиНо
Спасибо за оперативность))), и вообще за ответы!!! Вариант блокировки ТОЛЬКо ближнего КУЛ! Иногда надо посветить))) так что дальняк пригодится
vimka12
сообщение 14.4.2010, 11:07
Сообщение #9
Из: Оренбург
Пользователь №: 3362
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
а почему низя просто через замок зажигания это сделать.
не надо никаких доп. штучек.
просто с третей стадии замка зажигания спилить часть контакта, он заодно и исчезнет со второго (то есть когда крутит стартер свет тоже гаснет!)
+ к свету идут и дворники, омыватель, печка.
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 12:11
Сообщение #10
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
С кнопки габаритов идет зеленый провод на подрулевой,если его разомкнуть,бл-дл гореть не будет.Разрыв будет выполнятся реле,если нужна схема,нарисую.
Моргалка работать будет.
И не надо с замка ничего спиливать,там лишних проводов нет.
Прикрепленный файл  2010_04_14_130334.jpg ( 56.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
Без диода работать будет,реле на 12 В,на 1 А в полне хватит,не обязательно корячить силовое.
vimka12
сообщение 22.8.2010, 13:49
Сообщение #11
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ21061
Цвет:ЗЕЛЁНЫЙ
посмотри на схеме куда черный провод идёт от замка, поймёшь.
Павлуха
сообщение 22.8.2010, 14:01
Сообщение #12
Из:
Я в курсе,все равно спиливать с замка ничего не надо.
ВаНеК
сообщение 22.8.2010, 16:04
Сообщение #13
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
как сделать так чтобы при включении стартера свет выключался?
Павлуха
сообщение 22.8.2010, 17:20
Сообщение #14
Из:
На НЗ реле
Прикрепленный файл  2010_08_22_173653.jpg ( 71.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
На транзисторе
Прикрепленный файл  2010_08_22_181422.jpg ( 72.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Выключаться будет только ближний или дальний,габариты не тронуты.
Denya2106
сообщение 29.8.2010, 20:53
Сообщение #15
Пользователь №: 24516
В преддверии выхода новых поправок к ПДД =Езда с ближним светом постоянно и везде=, возникает вопрос; " Как не запариться и не забыть выключить фары при остановках и стоянках?"
На классике делается это в течении 10-15 минут и затраты составят 60 рублей (реле 4-х контактное универсальное 50 + 5 клем =мама=).
Выглядит 4-х контактное универсальное реле так
Сверху нарисована схема контактов реле, а сами ножки контактов пронумерованы согласно схеме сверху, перепутать или не понять невозможно.
Открываем капот и заглядываем на правое крыло и на всё что там прикручено. У меня это выглядит так.
Смотрим схему электрооборудования ВАЗ 2106 и видим тоже самое, значит машинка не из-под Кулибина (типа меня: Ы).
Суть переделки заключается в том чтобы фары горели только при работающем двигателе (положение ключа I и II), а при положении 0 и III и без ключа в замке гасли и не включались. Гореть габариты будут в прежнем режиме. Таким волшебным контактом на замке зажигания является контакт 15
Питание управления можно вести напрямую от замка, а можно взять от всего что запитано от предохранителей №10 и №9. У меня самое близкое место получающее питания в нужном мне режиме - (№ 17 по схеме) электромагнитный клапан карбюратора;
БЫЛО ТАК
СДЕЛАЕМ ВОТ ТАК
Для этого откручиваем реле ближнего света, освобождаем чёрный провод который замкнут на кузов и закручиваем его на место.
Делаем заготовки проводов для подключения доп реле, которое будет подавать =минус= на штатные релюхи в нужном режиме.
И одеваем провода согласно схеме. Вместо оранжевого у меня голубой провод (не нашёл оранжевый)
Прикручиваем новое реле рядом со штатными релюхами не забыв прижать саморезом кольцо минуса (массы)
Там вся работа состоит, прикрутиться к чёрному проводу ближнего света (где кольцо было) и к проводу электроклапана хол хода и всё.
В оконцовке выглядит всё вот-так
Подключая таким способом допреле не надо беспокоиться о перегрузках на предохранителе электроклапана, т.к. мы берём мизерный ток для питания катушки реле. НО И НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ПРИ ПОГАСАНИИ ВСЕХ ФАР В ЭТОМ МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОВЕН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №9 КОТОРЫЙ ПРЕДОХРАНЯЕТ ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОКЛАПАНА И СЛЕДОВАТЕЛЬНО И НОВОЙ КАТУШКИ.
Теперь ближний свет можно вообще не выключать. Повернул ключь свет зажёгся, вынул-погас.
сообщение 29.8.2010, 21:10
Сообщение #16
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Небольшой комментарий: "+" с оранжевого провода можно было снять ближе, а не с клапана карбюратора, - реле контрольной лампы заряда АКБ, оно стоит рядом с реле БС и ДС....
mik58
сообщение 29.8.2010, 21:35
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
и еще совет из практики работы с релюшками лучше использовать не дискретные клеммы (их качество оставляет желать лучшего, норовят соскочить) использовать колодку под реле
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 21:51
Сообщение #18
Из:
Реле можно заменить на небольшой транзистор.
Или вообще обойтись без всего,изменив немного схему.
сообщение 29.8.2010, 22:10
Сообщение #19
Это что ж получается- рычажком фары не отключишь? Не...так не годится
Павлуха
сообщение 29.8.2010, 22:14
Сообщение #20
Из:
Отключить то отключишь,вот только включить сможешь при вкл зажигании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 6:32
