61 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Волкодав
сообщение 16.2.2013, 20:08
Сообщение #841
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Спасибо всем, завтра в деревню поеду, попробую там разобраться на досуге. sorry.gif
fanat_vaz
сообщение 21.2.2013, 23:24
Сообщение #842
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Поворотники работают через раз, если жужит реле поворотники неработают, перестаёт жужать поворотники работают. Еще когда включен поворотник мигает лампа заряда АКБ, думаю замена реле поворотника устранит эту проблему.
Большое реле-это реле поворотнивов? а маленькое?
Фото реле
Кчему относятся эти реле?
Реле бош
Предположительно сигнализация я прав?
fanat_vaz
сообщение 23.2.2013, 22:05
Сообщение #843
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Что знающих людей нет?
П@ш@
сообщение 23.2.2013, 23:13
Сообщение #844
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Фото реле
Реле бош
если "жужжит" реле поворотов - его на замену. а вот мигание лампы заряда может и не связано с реле. для начала замени релюшку, потом видно будет.
реле поворотов - то что большое, маленькое бош которое- возможно на сигналку, а возможно и на что- нибудьдругое, надо смотретькуда провода идут.
сообщение 23.2.2013, 23:18
Сообщение #845
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Пробейте через интернет назначение бошевской релюшки, попробуйте её отключить и посмотрите как будут работать поворотники, аварийка работает нормально? по поводу сигнализации вы правы.
сообщение 23.2.2013, 23:29
Сообщение #846
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно проверить массу на спидометре, провести ТО 9-му предохранителю.
не факт.
а маленькое?
Большое да, а маленькое скорее всего реле обогрева заднего стекла.
Реле бош
Скорее всего реле блокировки от сигнализации
прав
сообщение 23.2.2013, 23:42
Сообщение #847
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Еще не помешает заменить контактную группу замка зажигания, просто еще на пятнадцатом контакте весит регулятор напряжения и обмотка возбуждения.
fanat_vaz
сообщение 25.2.2013, 1:39
Сообщение #848
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Проблема с поворотниками была решена заменой реле и кнопки аварийки, поработало день щас опять неработает, как называется включатель поворотников и как его поменять?
Андрей_713
сообщение 1.3.2013, 18:07
Сообщение #849
Пользователь №: 77930
Привет всем!!! У меня вот такой вопрос. При езде или доже при включенном зажигании постоянно стучит реле поворотников, но ни поворотники, ни аварийка не включены, а когда включаю, то все нормально работает.Не подскажете в чем проблема? ВАЗ 2106
сообщение 1.3.2013, 18:42
Сообщение #850
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Попробуйте заменить реле.
Smeliys
сообщение 1.3.2013, 19:32
Сообщение #851
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Зачем же сразу менять, для начала зачистить и подтянуть массу на шпильке
Андрей_713
сообщение 2.3.2013, 10:09
Сообщение #852
всем спасибо, проблему решил заменой реле. Теперь не могу завестись(( проблему за проблемой, искра есть. Сначала даже завелась но двигатель работал как то не чисто, а потом и во все не заводится и только чихает. Что за х.. ребят? До этого менял молоточек на трамблере т.к. старый сгорел, так вот после его замены такая х.... и началась. Зажигание было настроено ровно и в момент замены молоточка не менялось, так что же ей еще нужно?
Волкодав
сообщение 2.3.2013, 11:32
Сообщение #853
В общем проблему решил. Оставил старое реле. Как ни странно пошурудил предохранители, и контакт улучшился. Залипать реле перестало, работает нормально. Уже 1 недели почти отъездил. Заодно проверил контакт в лампах и массе фонарей. Реле купленное за 65 руб, все равно зажигает контрольную лампочку поворотов на панели, видимо дефектное. Разобрали его - очень примитивная конструкция. Самопал какой-то. Не берите дешевого.
Женя Г
сообщение 2.3.2013, 12:01
Сообщение #854
Из: Гулькевичский район
Пользователь №: 74072
Машина:ваз 21053
Цвет:сине-зеленый
Поменять молоточек не снимая контактную группу не возможно.
Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) — очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот угол больше или меньше нормы, двигатель будет плохо заводиться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не развивать полной мощности и излишне расходовать бензин.
УЗСК прерывателя, так об этом пишут, проверяют и регулируйют с помощью специального автотестера или в автомастерских, имеющих соответствующее оборудование. В крайнем случае, УЗСК можно оценить по зазору между контактами.
Проверку и регулировку угла замкнутого состояния контактов прерывателя распределителя зажигания можно осуществить с помощью бумажного круга с размеченным сектором в 55°.
Смотрите, как это делается по этой ссылке car-exotic.com/vaz-cars/v…nition-distributor-3.html.
В отличии от бесконтактной системы зажигания, в которой коммутатор преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания, по прямоугольной форме импульсов на экране осциллографа определяют его исправность, в классической - форму и длительность импульсов можно регулировать УЗСК.Вот так она выглядит на картинке.
Надеюсь, Вы поняли, в чем проблема? И что нужно сделать.
Dr.Juice
сообщение 18.3.2013, 9:27
Сообщение #855
Пользователь №: 78364
Машина:Ваз 2106
Цвет:разный
Доброго времени суток! Вопрос по замене аварийного выключателя ВК422-12 (это такая мощная 8ми контактная колодка на ВАЗ, ГАЗ, и тп советского периода...) на современный аналог.
Нашел одну схему распайки, но предлагаемая там нумерация контактов непонятна понезнанию.
Сам ВК422 найти в НиНо нереально, тащить с нета фигнюшку за 300 р в лом.
Может кто сталкивался с данной проблемкой? Интересует вопрос перехода от 6 или 7 контактной кнопки на старуюю колодку пучка проводов.
Может фото у кого адекватное есть?
jeniok
сообщение 19.3.2013, 19:07
Сообщение #856
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Такой вопрос, нужна консультация.
В наглую не горит индикация поворотников. Сами поворотники и аварийка работают.
Лампочка - ок. Масса на лампочку - ок. Сине белый провод от лампочки к реле - ок. Скорее проблема в реле (внутри малюсенькое реле и пара транзисоров смд.) Только вот вопрос, лампочка индикации относительно самих поворотников как включена, паралельно, или должна загораться когда поворотники потушены?
сообщение 19.3.2013, 19:09
Сообщение #857
___«Carabinieri»___
Смотря какое реле, может и параллельно, может отдельно ключь на транзисторе собран, может геркон...
Загляни сюда, может найдешь свое реле.
jeniok
сообщение 19.3.2013, 20:50
Сообщение #858
Сбегал, снял реле.
На нем написано
78.3777
На плате написано 231 что наводит на мысль, что это аналог 231.3747 хотя схема не очень похожа и собрана на смд импортных элементах
Выделеный красным белым транзистор был пробит (вернее переход в обрыве), как раз он и подает питание на лампочку индикации. Его замена помогла. Выковырян аналогичный с неизвестной платы.
payalnikk, спасибо что заставили ночью снимать приборку grin.gif . Без индикации ездить не легче чем без поворотников.
Сообщение отредактировал jeniok - 19.3.2013, 21:52
Mar4enko0
сообщение 21.3.2013, 11:58
Сообщение #859
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 77906
Машина:vaz 2106
помогите не работает аварийка повороты в поряде но когда включаеш аварийку перестают работать повороты и когда выключаешь аварийку один раз клоцает реле!реле менял кнопку менял!куда идти что смотреть))))
сообщение 21.3.2013, 12:34
Сообщение #860
___«Carabinieri»___
Цитата(Mar4enko0 @ 21.3.2013, 10:58) *
не работает аварийка, повороты в поряде...
16-й предохранитель (6-й на малой колодке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 14:27
