3 страниц V  < 1 2 3
> переборка двигателя, хочу учится
noise74
сообщение 21.2.2013, 17:51
Сообщение #41
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Цитата(yurecgod @ 21.2.2013, 18:26) *
Цитата(рудик @ 31.1.2013, 19:41) *
Нужна помощь.Скоро надо будет менять поршневую,хочу делать сам, нужно приспособление для выпрессовки и запрессовки, поршнев пальц. теперь вопрос как это приспособление выглядит т.к. мне в гаражах рассказывали что есть два вида приспособления, какое приспособление лучше?
Ты знаешь вот реально я ставил пальцы сам так как покупал поршня под плавающий..но если бы надо было запрессовать, то отдал бы на 2009 год работа стоила 15 грн. (60 рублей).
А тебе прийдётся придумывать как его нагревать куда его забивать, а потом ещё долго сомневаться в результате. А вот все остальное делается самим достаточно легко
Цитата(noise74 @ 20.2.2013, 18:09) *
народ подскажите
из глушака приличный дым валит, из сапуна тоже, масло жрет точно сколько не знаю, но приличненько. могу ли я обойтись сменой поршневых колец? компрессия 10-8-10-10 амт.
У меня такое было, самое обидное что это случилось через пол года после самостоятельной капиталки
очень был разочарован дым валил табуном. В результате проблема оказалась в сальниках клапанов
мегакрутых Итальянских я их руками поснимал. :) После замены расход масла упал до нуля
ок, буду иметь ввиду) ну а вот вообще если первый раз буду делать капиталку, очень трудно будет?)
сообщение 21.2.2013, 17:55
Сообщение #42
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Первый раз лучше самому не лезть. Разобрать , помыть конечно сможеш , но собирать должен опытный моторист.
jeniok
сообщение 21.2.2013, 19:29
Сообщение #43
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Когда первый раз делаешь капиталку, то 83457834 раз бегаешь на автобазар за всякой мелочевкой. И это занимает основное время.
Когда под рукой есть достаточно инструмента, и все детали, то сборка отмытого и подготовленого движка занимает день. Два дня с установкой и подключением навесного.
Для установки блока нужен помощник или талька.
Мурзилка на всякий случай.
Для сборки двигла не обойтись без приспособления для сжатия поршневых колец, рассухаривателя клапанов, кусок первичного вала коробки или приспособу для центровки сцепления, при установке корзины.
Обязательно динамометрический ключ.
Словарь матов, издание 3 адаптированое под разборку и сборку двигателей. (самые интересные главы про закручивание верхних болтов крепления коробки и стратера)
Сообщение отредактировал jeniok - 21.2.2013, 19:33
yurecgod
сообщение 22.2.2013, 8:18
Сообщение #44
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Я делал сам впервый раз в общем мотор простой как табуретка
надо динамометрический ключ, набор щупов, рассухариватель,
ну и книжка под рукой главное там брать моменты затяжек,
где располагать замки колец, знать что нельзя бугеля путать
местами и т.д. я начал собирать в 13:00 закончил в 21:00
но запара была моя я бугель один не той стороной пытался
прикрутить и коленвал тяжело вращался :)
Бошку я ваще советую кому то сдать делать.
dimon_21061
сообщение 22.2.2013, 13:32
Сообщение #45
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Я в прошлом году тоже сам делал капиталку. Все заработало с первого раза. И проехал уже 6000км.
После того как собрал, меня волновали несколько вопросов но второй раз разбирать было лень.
1 Я не "пролил" клапана после зенковки и притирки.?!
2 Я купил не того размера полукольца, потом подгонял их наждачкой и установил я их наверное не правильно.?!
3 Я не отбалансировал коленвал с маховиком в сборе.?!
Эти нюансы я узнал уже после сборки.
Насчет того что первый раз приходится часто ездить за мелочью в магазин - Это правда!!!
И еще нужен все-таки инструмент. Кроме того что уже назвали: это зенковки(шарошки), развертки разные, микрометры, нутромер.
storm1
сообщение 22.2.2013, 20:41
Сообщение #46
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
Ээ... я кстати тоже так собирал!! А как отбалансировать коленвал с маховиком??!!!
Хотелось бы узнать на будущее!!
jeniok
сообщение 22.2.2013, 21:27
Сообщение #47
Маховик с коленом с завода отбалансированые. Если ничего не менялось, то ничего не нужно делать.
Балансируется на специальном оборудовании, если менялись колено или маховик. Хотя не во всех случаях обязательно.
dimon_21061
сообщение 22.2.2013, 22:14
Сообщение #48
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(storm1 @ 22.2.2013, 20:41) *
....Хотелось бы узнать на будущее!!
http://www.youtube.com/watch?v=ExAnOkdrxNQ
Цитата(jeniok @ 22.2.2013, 21:27) *
Маховик с коленом с завода отбалансированые. Если ничего не менялось, то ничего не нужно делать...
А гдеж Вы все были когда я вопросы спрашивал???!!!
storm1
сообщение 23.2.2013, 1:26
Сообщение #49
Спасибо!! smile.gif Ато я уже думаю все, напортачил!! grin.gif Вроде думаю неслышал такого, чтоб при ремонте-сборке надо балансировать!! smile.gif
jeniok
сообщение 24.2.2013, 20:27
Сообщение #50
Хе, а сколько у меня вопросов без ответов оставались во время ремонта. smile.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 8:37
