21.2.2013, 17:51
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74541 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужна помощь.Скоро надо будет менять поршневую,хочу делать сам, нужно приспособление для выпрессовки и запрессовки, поршнев пальц. теперь вопрос как это приспособление выглядит т.к. мне в гаражах рассказывали что есть два вида приспособления, какое приспособление лучше? Ты знаешь вот реально я ставил пальцы сам так как покупал поршня под плавающий..но если бы надо было запрессовать, то отдал бы на 2009 год работа стоила 15 грн. (60 рублей). А тебе прийдётся придумывать как его нагревать куда его забивать, а потом ещё долго сомневаться в результате. А вот все остальное делается самим достаточно легко народ подскажите из глушака приличный дым валит, из сапуна тоже, масло жрет точно сколько не знаю, но приличненько. могу ли я обойтись сменой поршневых колец? компрессия 10-8-10-10 амт. У меня такое было, самое обидное что это случилось через пол года после самостоятельной капиталки очень был разочарован дым валил табуном. В результате проблема оказалась в сальниках клапанов мегакрутых Итальянских я их руками поснимал. :) После замены расход масла упал до нуля ок, буду иметь ввиду) ну а вот вообще если первый раз буду делать капиталку, очень трудно будет?) |
21.2.2013, 17:55
#42
Первый раз лучше самому не лезть. Разобрать , помыть конечно сможеш , но собирать должен опытный моторист.
21.2.2013, 19:29
#43
Когда первый раз делаешь капиталку, то 83457834 раз бегаешь на автобазар за всякой мелочевкой. И это занимает основное время.
Когда под рукой есть достаточно инструмента, и все детали, то сборка отмытого и подготовленого движка занимает день. Два дня с установкой и подключением навесного. Для установки блока нужен помощник или талька. Мурзилка на всякий случай. Для сборки двигла не обойтись без приспособления для сжатия поршневых колец, рассухаривателя клапанов, кусок первичного вала коробки или приспособу для центровки сцепления, при установке корзины. Обязательно динамометрический ключ. Словарь матов, издание 3 адаптированое под разборку и сборку двигателей. (самые интересные главы про закручивание верхних болтов крепления коробки и стратера) Сообщение отредактировал jeniok - 21.2.2013, 19:33 |
22.2.2013, 8:18
#44
Я делал сам впервый раз в общем мотор простой как табуретка
надо динамометрический ключ, набор щупов, рассухариватель, ну и книжка под рукой главное там брать моменты затяжек, где располагать замки колец, знать что нельзя бугеля путать местами и т.д. я начал собирать в 13:00 закончил в 21:00 но запара была моя я бугель один не той стороной пытался прикрутить и коленвал тяжело вращался :) Бошку я ваще советую кому то сдать делать. Когда первый раз делаешь капиталку, то 83457834 раз бегаешь на автобазар за всякой мелочевкой. И это занимает основное время. Когда под рукой есть достаточно инструмента, и все детали, то сборка отмытого и подготовленого движка занимает день. Два дня с установкой и подключением навесного. Для установки блока нужен помощник или талька. Мурзилка на всякий случай. Для сборки двигла не обойтись без приспособления для сжатия поршневых колец, рассухаривателя клапанов, кусок первичного вала коробки или приспособу для центровки сцепления, при установке корзины. Обязательно динамометрический ключ. Словарь матов, издание 3 адаптированое под разборку и сборку двигателей. (самые интересные главы про закручивание верхних болтов крепления коробки и стратера) согласен |
22.2.2013, 13:32
#45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Я в прошлом году тоже сам делал капиталку. Все заработало с первого раза. И проехал уже 6000км.
После того как собрал, меня волновали несколько вопросов но второй раз разбирать было лень. 1 Я не "пролил" клапана после зенковки и притирки.?! 2 Я купил не того размера полукольца, потом подгонял их наждачкой и установил я их наверное не правильно.?! 3 Я не отбалансировал коленвал с маховиком в сборе.?! Эти нюансы я узнал уже после сборки. Насчет того что первый раз приходится часто ездить за мелочью в магазин - Это правда!!! И еще нужен все-таки инструмент. Кроме того что уже назвали: это зенковки(шарошки), развертки разные, микрометры, нутромер. |
22.2.2013, 20:41
#46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 12.1.2013 Из: АР КРЫМ г. Симферополь Пользователь №: 76311 Машина:Ваз-2106, 1.5к, Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
маховиком в сборе.?! Ээ... я кстати тоже так собирал!! А как отбалансировать коленвал с маховиком??!!! Хотелось бы узнать на будущее!! |
22.2.2013, 21:27
#47
Маховик с коленом с завода отбалансированые. Если ничего не менялось, то ничего не нужно делать.
Балансируется на специальном оборудовании, если менялись колено или маховик. Хотя не во всех случаях обязательно. |
22.2.2013, 22:14
#48
....Хотелось бы узнать на будущее!! http://www.youtube.com/watch?v=ExAnOkdrxNQ Маховик с коленом с завода отбалансированые. Если ничего не менялось, то ничего не нужно делать... А гдеж Вы все были когда я вопросы спрашивал???!!! |
23.2.2013, 1:26
#49
Маховик с коленом с завода отбалансированые. Если ничего не менялось, то ничего не нужно делать. Балансируется на специальном оборудовании, если менялись колено или маховик. Хотя не во всех случаях обязательно. Спасибо!! |
24.2.2013, 20:27
#50
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 7:29 |
