30.1.2013, 9:00
#821
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
интересная приблуда для проверки ходовой смотрим Неинтересная, у меня такая из полуоси сделана |
30.1.2013, 16:34
#822
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
снять передние пружины без съемника можно так 2 подставив под нижний рычаг подкатной домкрат сжать пружину Сильно сомневаюсь в таком способе. Да-сначала пружина немного сожмется, но потом будет подниматься вся морда машины. Иначе у меня б уже давно разбило нижнюю кромку арки ![]() Вы вот сомневаетесь об этом способе,это вполне реальный способ сжать и снять пружину.можно вместо проволоки еще использовать обычный шпагат,сделав несколько витков,мотая витки пружины.на своем опыте знаю,снимал сам,несколько раз,при замене нижнего рычага. |
23.2.2013, 5:25
#823
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 22.2.2013 Из: НСО г.Бердск Пользователь №: 77679 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, многоуважаемые форумчане.У меня тут возникла одна проблема, а точнее продолжают возникать, проблемы с передней подвеской правой стороны с начало нижнюю скобу оторвало которая держит реактивную тягу, потом после замены скобы на новую оторвало верхнюю шпильку той же скобы, потом резинку вырвало на той же скобе, ну и сейчас оторвало крепление скобы которое приварено к рычагу что за хрень. Почему так не везёт . Естесвенно каждый раз ремонтирую и думаю, что всё будет гуд.И вот опять. Причём левая часть той же подвески в идеальном состоянии.Поеду сегодня варить сею беду, и усиливать путём наварки железа.Вот фото
24.2.2013, 2:19
#824
рискну предположить, что погнулся стабилизатор...
а в работе к правой стороне не было вопросов? ну там на кочках, на ямах? |
24.2.2013, 6:36
#825
рискну предположить, что погнулся стабилизатор... а в работе к правой стороне не было вопросов? ну там на кочках, на ямах? Да вопросов вроде нет, единственное что амор слабый, почти убитый, хочу менять по весне передние.Скобу буду снимать скорее всего сегодня.Там и посмотрю, что со стабилизатором.Хорошо скоба толстая на ней всё и держится.А то что порвало, так это скорее всего заезжал во двор квартала с улицы, а там за зиму не чистили.Поэтому взъём большой, может и добил.Снега в этом году много очень и чистят его плохо. |
25.2.2013, 14:41
#826
рискну предположить, что погнулся стабилизатор... а в работе к правой стороне не было вопросов? ну там на кочках, на ямах? Да вопросов вроде нет, единственное что амор слабый, ну может потому что амор убитый, подвеска не справляется с нагрузкой - и стабилизатор вырывает.. тоже вариант. |
26.2.2013, 16:30
#827
Да вопросов вроде нет, единственное что амор слабый, ну может потому что амор убитый, подвеска не справляется с нагрузкой - и стабилизатор вырывает.. тоже вариант. В общем заварили, теперь езжу аккуратно, и ищу подходящие аморы. И ещё почаще заглядывайте под авто.При осмотре выяснилось, что сам рычаг имеет трещины в районе шаровой, что тоже пришлось проварить.Вот такое у нас железо-качественное. |
26.2.2013, 16:55
#828
верно говоришь....
но иногда лучше не смотреть, чтобы не расстраиваться))) |
26.2.2013, 17:04
#829
14.3.2013, 11:22
#830
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 18.5.2010 Из: Волжский Пользователь №: 32148 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, Такое дело... Попал в яму на днях... Километров 75 в час ехал. ну естественно колесо заменил сразу, ибо бескамерка сразу замялся диск и колесо спустило. после этого машину (перед) начало раскачивать в стороны при движении. как будто на колесе восьмерка. так же заметно ощущается биение рулевого колеса. я так думаю что-то погнул... проконсультируйте на эту тему, пожалуйста.
Сообщение отредактировал МихалСанычЪ - 14.3.2013, 11:28 |
14.3.2013, 22:36
#831
Товарищи, Такое дело... Попал в яму на днях... Километров 75 в час ехал. ну естественно колесо заменил сразу, ибо бескамерка сразу замялся диск и колесо спустило. после этого машину (перед) начало раскачивать в стороны при движении. как будто на колесе восьмерка. так же заметно ощущается биение рулевого колеса. я так думаю что-то погнул... проконсультируйте на эту тему, пожалуйста. руль скривился? зачастую от сильных ударов регулировочная муфта на рулевом наконечнике проскальзывает, проверь схождение. погнуть мог рычаг легко, на такой-то скорости, мог оторвать стабилизатор (будет мордой вилять как раз) залезай смотри... биение руля возможно из-за дисбаланса колеса. Сообщение отредактировал П@ш@ - 14.3.2013, 22:37 |
17.3.2013, 11:33
#832
руль скривился? зачастую от сильных ударов регулировочная муфта на рулевом наконечнике проскальзывает, проверь схождение. погнуть мог рычаг легко, на такой-то скорости, мог оторвать стабилизатор (будет мордой вилять как раз) залезай смотри... биение руля возможно из-за дисбаланса колеса. руль вроде стоит также... у меня нет возможности пока на яму встать... а так потолкал колесо правое вбок, и мне показалось будто большой люфт в подшипнике... но шума при движении нет. также заметил, что на маленькой скорости 20-30 км/ч машину швыряет сильнее. на более высокой скорости просто вибрация руля. при повороте направо наблюдаются рывки рулевого колеса. именно пока кручу его. Сообщение отредактировал МихалСанычЪ - 17.3.2013, 11:41 |
17.3.2013, 11:50
#833
диск повело и шину может, проверить на шиномонтаже на стенде балансировки.
18.3.2013, 16:49
#834
7.5.2013, 17:57
#835
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2013 Из: Киев, Украина Пользователь №: 76831 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, у меня такая проблема лопнул кронштейн крепления поперечной штанги сразу возле кузова... что делать? сварка поможет?
7.5.2013, 18:41
#836
конечно, и только сварка.
Оборвало "солдатик"., Оборвало "солдатик" (кронштейн крепления поперечной тяги зад |
8.5.2013, 10:33
#837
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Скажите поделитесь советом, когда качаешь машину что то стучит стучит левая сторона, т.к в городе комсомольск-на-амуре дороги не гладки за год мне кажется я разбил себе всю подвеску, кто даст совет что делать у меня стучит сторона неприятно так кататься. 1 предположение это стучит сайлентблок и из за них у меня колёса завалились вверх 2 предположение амортизаторы хотя новые! 3 предположение пружина но она тоже новая, реактивная тяга но тяга старая все резинки новые, шаровые новые но повторюсь по дорогам расколотить могло. что это за стук такой. я щас буду менять все сайлент блоки посмотрю поможет или нет и шаровые нижние поменяю их чаще выбивает
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.5.2013, 11:11 |
8.5.2013, 20:10
#838
все может что перечислил, можно снять амортизатор покачать без него, тоесть исключить его стук.
8.5.2013, 21:17
#839
Скажите поделитесь советом, когда качаешь машину что то стучит стучит левая сторона, т.к в городе комсомольск-на-амуре дороги не гладки за год мне кажется я разбил себе всю подвеску, кто даст совет что делать у меня стучит сторона неприятно так кататься. 1 предположение это стучит сайлентблок и из за них у меня колёса завалились вверх 2 предположение амортизаторы хотя новые! 3 предположение пружина но она тоже новая, реактивная тяга но тяга старая все резинки новые, шаровые новые но повторюсь по дорогам расколотить могло. что это за стук такой. я щас буду менять все сайлент блоки посмотрю поможет или нет и шаровые нижние поменяю их чаще выбивает делаеш проще..заезжаеш на развал говориш-хочу сделать но все тарахтит,гляньте чего надо поменять и записываеш в блокнотик себе не спеша видиш как все просто |
8.5.2013, 21:19
#840
это называтся будет диагностика, и за энто могут взять гроши...
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 5:12 |
