158 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 22.2.2013, 16:41
Сообщение #1901
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(meate @ 22.2.2013, 13:47) *
...релюшки смотрел рабочие
Как определил что рабочие? Смотри реле ДС
meate
сообщение 23.2.2013, 12:35
Сообщение #1902
Пользователь №: 58289
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:кармен
новые ставил
П@ш@
сообщение 23.2.2013, 23:19
Сообщение #1903
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(meate @ 22.2.2013, 16:47) *
гаснет весь свет кроме габаритов при включении дальнего света. началось с того, что я стоял на месте и моргал дальним, потом бац и не горит.
2 релюшки смотрел рабочие, лампы рабочие, преды целые. грешу на переключатель. и да лампа дальнего на спидометре не горит.
посмотри появляется ли +12В на сине-белом (или бело-синий) проводе, на колодке левых подрулевых, за панелью приборов. если появляется, то подрулевой впорядке, нет - значит причина в нём
qassey
сообщение 10.3.2013, 19:41
Сообщение #1904
Из: крпасноярск
Пользователь №: 77485
Машина:ваз06
Год Выпуска: 2001
Цитата(sinyor @ 22.8.2009, 5:34) *
umnik2.gif Я в таких случаях грешу на кач-во ламп...ибо не могу придумать даже теоретической причины...ну, кроме, повышенного напряжения или залапанных пальцами галогенок...
Вчера перегоерли фары, сегодня заменил, через час опять перегорели, недумаю что дело в качестве ламп.. думаю все же напряжение больше идет чем нужно, что в таком случае смотерть?
ты лампы когда меняешь к стеклу не прикасайся и гореть перестанут
Smeliys
сообщение 10.3.2013, 22:53
Сообщение #1905
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Дату поста смотрел? Человек уже небось на калине ездит(всмысле здесь не бывает), а ты ему советы
Сообщение отредактировал Smeliys - 10.3.2013, 22:58
сообщение 10.3.2013, 22:55
Сообщение #1906
Цитата(Smeliys @ 10.3.2013, 21:53) *
Дату поста смотрел? Человек уже небось на калине ездит, а ты ему советы
не,он вроде вольву новую взял
а вобще,1 пост токо у человека,не освоился еще..)
Smeliys
сообщение 10.3.2013, 23:02
Сообщение #1907
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну да. Всё таки помочь хотел, а не так уто
android999
сообщение 13.3.2013, 23:55
Сообщение #1908
Из: краснодар
Пользователь №: 77300
такая проблема при включении ближнего горит только одна левая фара при переключении на дальние все четыре предохроны целые, релюхи цепь хз
сообщение 14.3.2013, 0:09
Сообщение #1909
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
у меня такое было...потом на оборот правая горела а левая нет, со временем прошло само. глюк какой то был dntknw.gif
сообщение 14.3.2013, 0:11
Сообщение #1910
лампочка 100%, при условии что преды, проводка от предов до фары и разъем фары нормальные
TE3uC
сообщение 17.3.2013, 0:31
Сообщение #1911
Пользователь №: 44148
Цвет:Чайная роза
Доброго всем времени суток! Проблема со светом: ближний не горит, дальний - горят все четыре фары. Фары все новые, лампочки тоже, на днях поставил, грешил на релюшку БС - поменял, подключил по схеме - результат нулевой. Релюшка щёлкает. Преды целые. Подскажите в чём трабла может быть?
сообщение 17.3.2013, 0:46
Сообщение #1912
___«Carabinieri»___
Нужно проверить наличие питания на 30 выводе реле БС (розовый провод), проверить не слетел ли красный с синей полоской провод с 6-го предохранителя.
СанёГ
сообщение 19.3.2013, 4:04
Сообщение #1913
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
у меня такая же проблема, только горит правая фара ближнего, лампочки, предохранители в норме, проводку гляну попозже
сообщение 19.3.2013, 6:04
Сообщение #1914
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет! глянь ещё релешку.
сообщение 19.3.2013, 8:17
Сообщение #1915
___«Carabinieri»___
Цитата(Joker! @ 19.3.2013, 5:04) *
ещё релешку.
Причем здесь реле? Реле не включает отдельно правую или левую сторону, оно включает сразу обе стороны и если одна из сторон светиться, будь то левая или правая, реле не причем.
Насоветуете здесь, человек пол машины разберет пока додумается лампочку или предохранитель променять.
HaKyP
сообщение 20.3.2013, 2:24
Сообщение #1916
Из: Петербург
Пользователь №: 78469
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
Год Выпуска: 2000/87
Сегодня, когда настраивал фары заметил, что не работают габаритные огни(я так понимаю в салоне рычажок должен быть сдвинут вниз). Как это решается??? Дальний и ближний работают.
Smeliys
сообщение 20.3.2013, 9:01
Сообщение #1917
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Если задние габариты работают, тогда проверяй лампочки в передних
HaKyP
сообщение 20.3.2013, 12:16
Сообщение #1918
Из: Петербург
Машина:2106/2108
Цвет:синий/белый
c зади светятся. Я правильно понимаю - 3 режима у передних фар? тухлый, средний и яркий(т.е. дальний)??
так вот ели я правильно понимаю, за тухлый свет какие лампочки отвечают, в которых две нити(те что по бокам стоят)??
Сообщение отредактировал HaKyP - 20.3.2013, 12:18
сообщение 20.3.2013, 12:54
Сообщение #1919
___«Carabinieri»___
Не правильно, у фар два режима - ближний свет и дальний свет.
Габарит "тухлый" на шохе в подфарниках, а средний (ближний) и яркий (дальний), в фарах, там где в лампочке две нити, во внутренних фарах, только дальний.
П.С. "тухлый" свет - оригинально).
TE3uC
сообщение 20.3.2013, 15:19
Сообщение #1920
Цвет:Чайная роза
Забавно :) Тыркал все провода, проверил на стабильность соединения с блоком предов, ток был но не горело ничего. По дороге на кочке включился БС :))) Удивительные вещи Жигулёк выдаёт dance.gif
Хорошо, теперь на "тухлом" ездить не придётся :-D
Сообщение отредактировал TE3uC - 20.3.2013, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 5:34
