2.7.2009, 18:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 13666 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил поменять заводской прикуриватель на ЕВРО прикуриватель ВАЗ 2110
На этом прикуривателе гнездо "мама", а в ней 3 контакта. За неимением подходящего "папы" буду подключать клеммами. Так как на контактах нет обозначений, то вопрос к вам: где плюс, где минус, где подсветка? Сейчас стоит прикуриватель без подсветки, будет нормально если я провод подсветки от часов прокину ещё на прикуриватель?
Кол-во скачиваний: 376 |
2.7.2009, 19:11
Плюс самого прикуривателя посередине а вот где минус а где плюс подсветки непомню (консоль лень разбирать). Советую прозвонить при помощи тестера или двух проводов лампочки и батарейки.
2.7.2009, 19:25
а как проверить с помощью батарейки и лампочки?
2.7.2009, 20:38
а как проверить с помощью батарейки и лампочки? Как цепи прозваниваются?! так же и здесь. Один провод от батарейки на лампочку второй на контакт и тыкаешь вторым проводом от лампочки в сам прикуриватель.+ это контакт внутри цилиндра прикуривателя сам цилиндр минус. Если + и - перепутаешь то прикуриватель будет работать только по прямому назначению. Телефон от него уже не зарядишь. |
2.7.2009, 21:27
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Глянь тут, может, что-то поможет: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/prikur/pr2110.htm
3.7.2009, 16:37
С проводами разобрался, спасибо. Только как теперь засунуть прикуриватель в планку? Если сделать пробовать засунуть со внутренней стороны, то нужно делать отверстие пошире и прикуриватель будет выпадать. Если пробовать засунуть с наружной стороны, то мешает лампочка подсветки. Пробовал снять зелёное кольцо, только смысла в этом нет, поскольку кольцо это и есть основное крепление.
3.7.2009, 17:00
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтоб вставить десяточный прикуриватель придется растачивать штатную дыру в планке,легко делается шкуркой.А чтоб его вставть,придется снимать зеленое кольцо!Т.е. нада вытащить саму рабочую часть,делается это геморно,она достаточно тяжко снимается,я минут 10 тупо смотрел и пытался ее достать,просто нада приложить усилий поболее.Зачем это делать,т.к. из-за выступа для лампы на зеленой хреновине в дыру она далжна залить боком!Далее она фиксируется защелками и можно уже вставлять рабочую часть.Подключаем и радуемся!
3.7.2009, 20:48
Если протянуть провод подсветки от часов на прикуриватель ничего не случится? Провод подсветки прикуривателя, видимо, перебит.
3.7.2009, 20:50
3.7.2009, 21:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
5.7.2009, 10:13
krotiliys, а что за прибор на планке на котором индикатор ручника?
6.7.2009, 17:02
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
у меня прикуриватель штатный свободно крутиться , это нормально ?? или он должен жестко сидеть и не крутиться? (не та фигня от которой прикуривают, а гнездо прикуривателя)
Сообщение отредактировал Killer - 6.7.2009, 17:03 |
6.7.2009, 18:40
7.7.2009, 10:46
krotiliys, а что за прибор на планке на котором индикатор ручника? Блок контрольных ламп от экспортной 2105. У обычных пятерок блок на 4 лампы,а этот на 6. спешу вас поправить. Это блок от 2105, штатный на разборе купил. потом вот так вот вставил. Подключены ручник противотуманка, лампа тормозов.
Кол-во скачиваний: 217 |
5.9.2009, 18:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.7.2009 Из: Питер Пользователь №: 17161 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Написал подробную иллюстрированную статью про установку прикуривателя от ВАЗ 2110 в ВАЗ 2106: http://aptmactep.livejournal.com/2212.html
Надеюсь она кому-нибудь поможет решить проблему старого типа прикуривателя :) Сообщение отредактировал APTMACTEP - 5.9.2009, 18:11 |
29.11.2009, 17:50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 22636 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил поменять заводской прикуриватель на ЕВРО прикуриватель ВАЗ 2110 На этом прикуривателе гнездо "мама", а в ней 3 контакта. За неимением подходящего "папы" буду подключать клеммами. Так как на контактах нет обозначений, то вопрос к вам: где плюс, где минус, где подсветка? Сейчас стоит прикуриватель без подсветки, будет нормально если я провод подсветки от часов прокину ещё на прикуриватель? Средний плюс Крайний у лампы подсветка дампы от подсветки часов другой крайний минус от часов проверка тестером контакт "минус" и корпус прикуривателя прозваниваются контакт снизу лампы и контакт для подключения подсветки тоже прозваниваются минус лампы прижимается к корпусу у меня прикуриватель штатный свободно крутиться , это нормально ?? или он должен жестко сидеть и не крутиться? (не та фигня от которой прикуривают, а гнездо прикуривателя) если машина 06 и прикуриватель штатный установите корпус в кожух и подтяните гайку фигурный кожух упирается в панель и выемку |
29.11.2009, 17:54
если красный плюс от часов то он всю ночь подсвечиваться будет
10.2.2010, 18:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 243 Регистрация: 6.8.2008 Из: Самара Пользователь №: 4251 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
если красный плюс от часов то он всю ночь подсвечиваться будет я не поййму чего мудрите на штатный у меня в проводке шло три провода. купил прикуриватель 2123 такой же внешне как тут обсуждается и к нему родную колодку на 3 контакта. другие концы обжал под клеммы и присоединил на штатную проводку, и в изоленту. планку где стоит прикуриватель- просто пропилил сверху окно шириной около 5мм чтобы прошел корпус подсветки поставил и вклеил обратно на супер клей и готово) подключение- с тестером дело 10 минут). включаю подсветку- смотрю где напряжение выключаю. зажигание кручу тоже смотрю реакцию. не сложно:) |
18.2.2010, 7:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
чуть расточил штатное место, вкорячил,[attachment=38447:DSC02252.JPG] подключил и усё
22.2.2013, 22:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Извиняюсь за некропостинг, а кто нибудь колхозил такой прикуриватель вместо регулятора подсветки приборов? Влезет ли он в это место? Сильно ли надо растачивать отверстие?
А то давно мне этот регулятор покоя не дает - руки чешутся выкинуть, ибо все на диодах, а тут и прикуриватель подвернулся... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 21:37 |
