24.2.2013, 18:55
#3881
если краска хорошо подобрана и качественно сделаны переходы, то всё реально. На глаз найду,отвечаю!Всю облазию ,но найду.Человек не способен все везде уследить и не спалиться где нить.Есть хорошие мастерские,но и они не сделают так как завод это 100% Не, найти подкрашенное всегда можно, хоть заполируйся, просто можно сделать это так, мимо проходящий человек даже не подумает, что где-то подкрашенно и не лазия и присматриваясь перехода не найти. |
24.2.2013, 18:58
#3882
7.3.2013, 9:54
#3883
чёт я очкую, за месяц трое подошли к машине и спросили не продаю ли я шар
по шару нечего не делал, закупаю пока инструмент, тестил как справляется компрессор с краскопультом, давления более чем хватает если не выключать его такой
9.3.2013, 2:30
#3884
ресивер надо +автоматика а компрессор гуд
9.3.2013, 9:52
#3885
А снизу че не ресивер?
Вот это громадины раньше были.Сейчас с такой же производительностью много меньше будет |
9.3.2013, 12:35
#3886
так ресивер есть же. автоматика это клапан сброса избытка воздуха ? там стоит какой то выключатель, отрегулировал его на 8 кг, но он сперва начинает искрить прежде чем отключить контакт
реально поставить более современный выключатель ? ![]()
9.3.2013, 20:08
#3887
у меня релюшка от китайского компрессора, вкл 3 кг выкл 7кг
9.3.2013, 20:54
#3888
Цитата автоматика это клапан сброса избытка воздуха ? там стоит какой то выключатель, отрегулировал его на 8 кг, Сброс излишков это предохранительный клапан. А вкл./ выкл. должно реле давления ..вот как у Олега- включение на 3-х атм., выключение на 8-ми. (эти рамки должны регулироваться на самОм РД) |
9.3.2013, 21:33
#3889
9.3.2013, 23:08
#3890
9.3.2013, 23:12
#3891
Это тоже. Но это слабоватое будет-у него заводские настройки-от !,5 до 3-х...Максимум до шести можно нас троить
9.3.2013, 23:18
#3892
может другие есть... надо на 8 отключать
10.3.2013, 0:06
#3893
у меня такой как выше стоит и не чего пашет. ставил 7 можно и больше, но у меня движок слабый 3х фазный от однофазной работает,
больше 7 смысла нету, только быстрее убиватся будет компрессор. вместо 8 поставить доп балон пропана. у меня 125л = 2 балона газовых и малый бачок от компрессора, подключено все последовательно, конденсата в воздухе нету. ![]() Сообщение отредактировал Eloy - 10.3.2013, 0:20 |
10.3.2013, 13:24
#3894
ёпть, реле то работает !
Eloy насчёт ресивера тоже думал, но этот компактен, легко помешается в багажник |
11.3.2013, 22:31
#3895
забрал нексию, в этот раз красил у неруся, б/\я, покрасил как с завода паренёк
11.3.2013, 22:34
#3896
Кириллл-а чо у вас такой небогатый выбор-чи у неруся. чи на зоне?)
11.3.2013, 22:44
#3897
Кириллл-а чо у вас такой небогатый выбор-чи у неруся. чи на зоне?) выбор то большой, а качество хромает у большинства... нерусь реально отлично покрасил, я даже не ожидал Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.3.2013, 22:45 |
11.3.2013, 22:47
#3898
Поддержу, есть знакомый армянин- по сварным работам только к нему и не намахивает,все по чесноку делает
12.3.2013, 18:50
#3899
фоток не будет, погода ГАМНООО
![]() по подсчётам вложено 50 р |
12.3.2013, 18:58
#3900
фары DEPO?
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 16:09 |
