197 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 23.2.2013, 15:28
Сообщение #3081
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(vent0m @ 23.2.2013, 2:21) *
Цитата(МЫХЪ @ 21.2.2013, 23:14) *
Цитата(vent0m @ 21.2.2013, 22:58) *
а с акумом то как разобрался?
Да вроде того..... пока на 100% не уверен..... тут уже другие "проблемы" )))) Ничего критичного, но меня парит)))) всё исправно - и тут на тебе..... ни с чего... конеш ясное дело , одно из другова вытекает.... не полез бы в блок - всё бы работало..... а с другой стороны если б не полез акум бы разряжался ни с чего.....
главный вопрос был - как))?
Да никак.... как?..... не поймеш.... то убегает, то не убегает..... заберу домой акум пожалуй.... подзаряжу..... от поездок на короткие расстояния толку мало от этого кажись еще больше разряжается......
Полез щас разбираться што с З.Х произошло..... обнаружил сгоревший 5й пред (левый ближний) когда вчера домой приехал свет горел в обоих.... поменял....
Путем несложных вычислений с проводкой полез под машину..... обнаружил болтающийся провод ..... ага думаю - соскочил.... не тут то было(((( при попытке воткнуть обратно обнаружилось што отгнил контакт на датчике...... муха ...ядцкая..... 2 года коробке и уже сгнил...... на 4х ступке стоял с рождения..... (когда меняли еле скрутили) и ничего,пока внутри не перестал работать..... прдется на СТО сдаваться.... мне негде датчик поменять..... там подлезть целый геморрой....
сообщение 24.2.2013, 2:22
Сообщение #3082
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
жаль, ну если по убегающему заряду будут мысли - поделись...
а подлезать - ну как я бы сделал, подомкратил на два колеса ( в горизонтальном положении) и полес бы ковырять..
сообщение 24.2.2013, 20:00
Сообщение #3083
Из: Москва ЮВАО
Да нихрена там не убегает..... 0,038мА намерял.... Походу оно само разряжается)))) дольше ездить надо)))) а то смешно - до дому 7- 8 км ехать она даж прогрется не успевает .... ехать то 15 - 20 минут))) со всеми светофорами ))
Заменил жгут массы с клеммы на кузов, давно уже надо было, а тут заметил што провод в клемме слегка болтается..... (я его уже переобжимал прошлый год когда жопу то разбили) ну думаю - пора)))) Купил соплю плетеной "меди" с медными клеммами, пропаял это дело для верности и прикрутил на место предварительно всё прочистив......
Да , самое смешное што заработал З.Х )))) я провод отломаный прислонил к контакту.... (вчера ничего не работало) поехали в магаз с женой , на парковке стал разворачиваться ОООО ))) парктроник заорал)))) ага думаю ЗХ заработал))) но это не надлого))) до первой кочки)))) датчик всё равно менять надо, новый уже куплен.... у него тож контакты на заклепках медных))))
Лех , подлезать однако холодно и лениво))) или сдамся или буду до лета кататься)))))
сообщение 24.2.2013, 20:11
Сообщение #3084
Припаяй на яме мощным.
сообщение 24.2.2013, 20:54
Сообщение #3085
Из: Москва ЮВАО
Успехов )))) я туда пальцАми еле пролез, там щель узкая.... А если будет яма (чего нет ) мне не проблема будет открутить и заменить.... чем с паяльником возится которого нет и с кислотой , которой тоже нет...... (по другому не вижу возможности металл к меди припаять да и паять там уже не к чему....)
сообщение 25.2.2013, 20:46
Сообщение #3086
Цитата(МЫХЪ @ 24.2.2013, 21:00) *
[ или сдамся или буду до лета кататься)))))
А летом он ваще не нужен-темнеет очент поздно. Это химикаты,блин, виноваты...гниет всё на раз. Мне в сервисе еле еле этот датчик выкрутили..настолько прикипель нафиг. Сам бы я и умер там под машиной)
сообщение 26.2.2013, 23:12
Сообщение #3087
Из: Москва ЮВАО
Шота у меня появилось подозрение што насос я криво подключил..... оно работает..... но кажись я с реле што то намудрил..... может из за этого и утечка.....
сообщение 27.2.2013, 21:00
Сообщение #3088
Из: Москва ЮВАО
Переставил провода по уму..... делал колодку то дома под пиффко)))) оказалось што перепутал местами силовые контакты))))) реле было постоянно включено , а насос работал от оранжевого провода (у меня от ЭМК остался, серавно не работает) .... может от этого утечка была..... а чё вполне ))) как 10 ватная лампочка))) вроде немного жрет, но за пару суток...... уже прилично подъедает.....
Misha065
сообщение 27.2.2013, 22:41
Сообщение #3089
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Вот оно электрическое чудо стоит и втихаря попивает дорогущей 92)))
сообщение 27.2.2013, 22:59
Сообщение #3090
Из: Москва ЮВАО
Нихрена)))) оно от з.з подключено через 9-10 пред.... так то))))
сообщение 6.3.2013, 22:18
Сообщение #3091
Из: Москва ЮВАО
Полет нормальный))) Утечки нет , я доволен))))
Огорчает тока одно..... жрет как не в себя.... никак не доеду до карбюраторщика.... надо его на стенде погонять.... СО СН проверить.... да и помыть чуток надо.... хотя помыть я и сам могу не снимая с машины..... а вот без газоанализатора ничего не настроить..... + зажигалку поправить.... надо понять почему больше 4 - 4,5 не крутится... как бы отсечка идет и моща падает.....
сообщение 7.3.2013, 9:15
Сообщение #3092
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
А производительности ЭБН точно хватает на эти режимы?
сообщение 7.3.2013, 19:08
Сообщение #3093
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
И метки проверить, может цепь перескочила...
сообщение 7.3.2013, 21:08
Сообщение #3094
Из: Москва ЮВАО
Ну если штатного хватало, то этого с избытком..... но не переливает ))))) Летом буду делать нормальную обратку в бак .....
цепь я спецом переставлял на зуб назад иначе метки как попложено (т.е как в мурзилке написано - по длинной метке) не сходились....
Заводится оно с пол тыка и едет неплохо )))) тока не крутится .... , а можит это и к лучшему .... двиг целее будет..... я на ней 140 - 145 ехал обороты были где то 4,5 тышшы.... и тянуло зверски, несмотря на три тела и барахло (ну што там обычно люди на отдых берут) + вода и топливо н.з
Alexey Svetlov
сообщение 12.3.2013, 3:58
Сообщение #3095
Из: Апатиты,Мурманск
Пользователь №: 78279
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1976
Вопрос
Полная шумоизоляция-по конкретней где наиболее критично?
А какой понт от ЭБН?
сообщение 12.3.2013, 6:12
Сообщение #3096
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Alexey Svetlov @ 12.3.2013, 8:58) *
Вопрос
ЭБН - удобная штука. НЕ нужно подкачивать топливо, можно убрать из мотороного отделения в багажник - не будет перегреваться. Не будет опасности разбавить масло бензинов, при прорыве мембраны.
сообщение 12.3.2013, 16:57
Сообщение #3097
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
А фломастеры то разные...
сообщение 13.3.2013, 21:58
Сообщение #3098
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Alexey Svetlov @ 12.3.2013, 4:58) *
Вопрос
Полная - значит полная..... у меня заклеено всё кроме багажника, да и то только потому што в нем нет саба)))) был бы и багажник бы обклеил....
первоначально штоб тише было - заклеить моторный щит с двух сторон и тоннель , остальное по желанию....
про ЭБН ответили уже....
сообщение 7.5.2013, 22:05
Сообщение #3099
Из: Москва ЮВАО
Пришла весна и пришло время заняться машиной. Как я уже говорил тормоза работали как попало, машину постоянно тянуло в лево..... хотя целиндры все были рабочие.... износ всех 4х колодок равномерный..... По мастерским ездить не захотел.... хоть и сделают качественно , но это всё таки на от...бись и давай деньги )))) Заехал после работы в "Русь" на Балаклавку и там одним махом взял всё необходимое для замены..... Комплект целиндров автоваз и всю требуху к ним.... на майские рванули на дачу и там в спокойной обстановке под пивко всё благополучно поменял))))) На очереди задница))) замена троса ручника, а там по ходу пьессы))))
Сделал тормоза - поплыл генератор..... вылезла проблема.... напряжение скачет..... скинул крышку и ужаснулся.... три болта крепления подковы выкрутились, вокруг одного заметно оплывание пластика (походу грелось всё изза плохова контакта ) и регулятор тоже держался на одном болте...... когда по осени ремонтировал гену всё качественно протянул, но без фанатизма, из боязни сорвать шлицы.... и тут на тебе..... подкрутил всё, завел вроде внорме всё.... до Москвы долетели..... на утро ехать на работу и на тебе.... опять всё плывет..... Походу предстоит очередная переборка..... подкова и регулятор в запасе есть ))))
отсюда ВОПРОС !!! Чем законтрить болты так - што бы и шлицы не сорвать и шоб открутить потом можно было без вреда ???? Может цапон лаком залить ? или с клеевого пистолета капнуть????
сообщение 7.5.2013, 22:13
Сообщение #3100
фиксатор резьбы-глупо брать изза пары болтов,тем более рублев 150 наверно стоит..капни любого клея на резьбу какой имеется..при желании силы всегда хватит выкрутить при необходимости.
цапон подойдет тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:15
