21.2.2013, 18:19
#3861
перед зимой мыл так скутер,разгонялся 60-65км\ч и по длинной луже раза 4,разницы между мойкой под давлением и лужей не заметил- только по дороге водить начинает,аквапланирование начинается |
21.2.2013, 19:31
#3862
21.2.2013, 22:08
#3863
На мойке 250р. со спец средством все отмывают,какие нахрен кисточки и пенные очистители?!!
21.2.2013, 22:21
#3864
На мойке 250р. со спец средством все отмывают,какие нахрен кисточки и пенные очистители?!! Ога Ога ))) А потом тачку из бокса выталкивают и ждут пол часа пока не стечет))))) мой таз ваще мыть отказались )))) сказали што тока на буксире уеду, поэтому ну его наф)))), а я на даче мыл с пеной а потом тупо из ведра окатывал или шлангом (акум отключал на всякий) и ничего заводилось нормально)))) |
21.2.2013, 22:23
#3865
21.2.2013, 22:33
#3866
Не разу еще не уезжал на эвакуаторе!В чем проблема моя?Мыл на работе себе и друзьям,не так как моют просто на мойках,а во все закоулки залазил,просто все заливал и не чего ,все ездиют.Может не надо очковать,а?
22.2.2013, 8:10
#3867
я не могу сказать как инжектор заливание водой переживет,но то что машина с контактным зажиганием от туда не уедет своим ходом-100%,зальет трамблер и все
22.2.2013, 9:52
#3868
я лучше кисточками и тряпочками обойдусь
22.2.2013, 18:27
#3869
я не могу сказать как инжектор заливание водой переживет,но то что машина с контактным зажиганием от туда не уедет своим ходом-100%,зальет трамблер и все Да ты попробуй,нам расскажешь.Не знаю как отличаетсязаливание водой КСЗ и БСЗ,но на последнем после продувки проводов уезжал ,а на инже не чего не продувал,хз провода были одинаковые т.е. фирма одна"СЛОН" |
22.2.2013, 19:32
#3870
23.2.2013, 12:06
#3871
может просто надо защиту хорошую поставить чтоб грязь по попадала ? чтоб не мыть часто...
всё же решил сам подготовить машину, красить хз, тупо негде... ![]() всех с 23 Сообщение отредактировал NeonKIR - 23.2.2013, 12:13 |
23.2.2013, 15:06
#3872
всё же решил сам подготовить машину, красить хз, тупо негде... крась не сразу все,а по частям,т.е. сначала одну дверь,потом вторую и т.д. полностью все очень сложно покрасить без косяков. Так же красили в гараже и на улице после дождя и в маловетреную погоду, потом отполировали всю машину- и все,не найти участок где красили без спец оборудования |
23.2.2013, 15:11
#3873
23.2.2013, 15:14
#3874
23.2.2013, 15:22
#3875
Я найду если присматриваться- понятное дело можно найти и то не сразу, просто искать покупателя надо такого,который особо ковыряться не будет Ну,а говоришь спец оборудование.Вчера только буквально смотрели другу авто,ну все вроде не чего,ни каких заметных косяков не видно,смотрел прям в упор каждый см.,но выдали риски на углах крыльев,а там пошло и поехало,то вкрапление чего то инородного,то покрашено прям на скол,а так при первом,да что там и при втором взгляде не видно не чего. Сообщение отредактировал IGORYAN - 23.2.2013, 15:23 |
23.2.2013, 15:23
#3876
Ну,а говоришь спец оборудование.Вчера только буквально смотрели другу авто,ну все вроде не чего,ни каких заметных косяков не видно,смотрел прям в упор каждый см.,но выдали риски на углах крыльев,а там пошло и поехало,то вкрапление чего то инородного,то покрашено прям на скол,а так при первом,да что там и при втором не видно не чего. мы всю машину полировали,переходов не видно было,краска смотрелась однородно |
23.2.2013, 18:42
#3877
я с баллончика красил крыло, в цвет не попал но покрасил говорят очень не плохо
23.2.2013, 23:09
#3878
23.2.2013, 23:24
#3879
23.2.2013, 23:59
#3880
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 11:55 |
