23.2.2013, 19:08
#2281
я стараюсь что то покупать в магазинах,которые являются официальными дилерами,им паленку возить не выгодно будет
23.2.2013, 19:27
#2282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Motul 4100 п/с 10w40,фильтр ман
пробег 8т. на следующей неделе заменю на такое же. |
23.2.2013, 20:19
#2283
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Обычно лью либо Shell 5w-40, либо Mobil 1 0w-40 синтетику и зимой и летом. Последнее время стал лить исключительно Mobil 1. Хочу летом попробовать залить 5w-50 или 60, поскольку двиг очень часто кручу в 5000, а то и больше.
23.2.2013, 20:43
#2284
Слышал что масло рекомендуется менять несмотря на пробег,считается что оно теряет свои свойства за год в двигателе.Так ли ето?
23.2.2013, 20:55
#2285
Слышал что масло рекомендуется менять несмотря на пробег,считается что оно теряет свои свойства за год в двигателе.Так ли ето? Да, для полусинтетики и синтетики- 2года вне зависимости от пробега, минералку лучше каждый год менять Обычно лью либо Shell 5w-40, либо Mobil 1 0w-40 синтетику и зимой и летом. Последнее время стал лить исключительно Mobil 1. Хочу летом попробовать залить 5w-50 или 60, поскольку двиг очень часто кручу в 5000, а то и больше. для масел вязкостью 50 или 60 уже желательно расточить масляные каналы,так как масло слишком густое, масляный насос может навернуться от перегрева,да и масляное голодание двигатель будет испытывать как зимой,из за высокой вязкости масла |
24.2.2013, 13:30
#2286
Слышал что масло рекомендуется менять несмотря на пробег,считается что оно теряет свои свойства за год в двигателе.Так ли ето? смотря какой пробег, если перевалил за 5-6 000 и сроком год, то лучше заменить... а не слушать всяких Игорянов, что можно ездить 2 года 10 000 на одном масле |
24.2.2013, 13:32
#2287
смотря какой пробег, если перевалил за 5-6 000 и сроком год, то лучше заменить... а не слушать всяких Игорянов, что можно ездить 2 года 10 000 на одном масле Спецификации синтетики и полусинтетики рекомендуют менять раз в 2года вне зависимости пробега,за это время с маслом ничего не произойдет, а вот с минералкой может что то произойти за 2 года, она менее стабильна,поэтому лучше раз в год |
24.2.2013, 13:40
#2288
ты вообще не учитываешь прогрев, ХХ, херовый бенз, и другие факторы ?
24.2.2013, 13:59
#2289
ты вообще не учитываешь прогрев, ХХ, херовый бенз, и другие факторы ? как ни странно-масло на это рассчитано,если условия эксплуатации обычные- за два года маслу ничего не будет. А если ездить по 25 тыс.км на обычном масле и потом жаловаться что внутри все грязно- глупо,врятли кто то из клиентов тебе бы сказал сколько он точно проездил на этом масле. Но так же не стоит забывать о маслах Long Life (т.е. с увеличенным межсервисным пробегом) некоторые из этих масел могут проезжать от замены до замены 25тыс.км в тяжелых условиях эксплуатации, но чаще всего таких масел у нас на рынке нет, обычно есть Long life до 20тыс.км |
24.2.2013, 14:49
#2290
В заключение статьи хочется процитировать FAQ, очень известного и популярного на западе, производителя моторных масел – Valvoline.
Вопрос: Нужно ли мне сокращать интервал смены масла до 3000 миль (около 5000км)? Ответ: Valvoline рекомендует менять масло каждые 3000 миль (около 5000км). Большинство автолюбителей (более 80% водителей, согласно исследованию в штате Калифорния) эксплуатируют автомобиль в тяжелых условиях эксплуатации (режим старт-стоп, поездки на недалекие расстояния, буксировки, очень высокие или очень низкие температуры воздуха итд.) Автопроизводители рекомендуют сокращать интервалы смены в тяжелых условиях эксплуатации, в большинстве рекомендаций 3750 миль или меньше, а 3000 миль (около 5000км) является наиболее распространенной рекомендацией. Моторное масло и масляные фильтра имеют меньший срок службы в тяжелых условиях эксплуатации, за счет увеличения количества загрязнений. Таким образом, замена масла и фильтра каждые 3000 миль (около 5000км) является лучшим способом для обеспечения здорового двигателя. Можно подписаться под каждым словом! Именно частые интервалы смены моторного масла – 5000км, обезопасят Вас от накопления отложений в двигателе, от негативного воздействия топлива плохого качества, от жестких режимов эксплуатации автомобиля, итд. Укороченные интервалы смены моторного масла, один из самых действенных способов содержать двигатель в отличном состоянии! С интервалами смены 5000км, двигатель автомобиля будет служить верой и правдой много лет! концовка очень в тему |
24.2.2013, 14:57
#2291
двигатели бензиновый или дизельный? у них показатели загрязнения масла разные. И так же повторюсь,что есть масла Long Life,которые можно менять с большим пробегом без вреда двигателю
24.2.2013, 15:01
#2292
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Эх, все то же масло ОМV ехtrа 10w-40, фильтр:
воздух -wix масло -маhlе, думаю заменить на -wix. Под крышкой все чисто, как у кота яйца... |
24.2.2013, 15:03
#2293
двигатели бензиновый или дизельный? у них показатели загрязнения масла разные. И так же повторюсь,что есть масла Long Life,которые можно менять с большим пробегом без вреда двигателю http://www.club-picanto.ru/publ/1/kak_chas...aslo/18-1-0-579 ты смотришь про пробегу или всё же по состоянию масла ? и как часто ты смотришь щуп ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 24.2.2013, 15:04 |
24.2.2013, 15:24
#2294
ты смотришь про пробегу или всё же по состоянию масла ? и как часто ты смотришь щуп ? Пробег на шестерке не превышает 2000км в год, состояние масла тоже смотрю,как показала замена масла в августе- ничего с маслом за 2года не произошло,лишь потемнело,вязкость не изменилась, а щуп вынимаю перед каждой поездкой, так же как и проверяю наличие пятен под машиной и состояние колес |
24.2.2013, 15:28
#2295
Цитата Пробег на шестерке не превышает 2000км в год, состояние масла тоже смотрю,как показала замена масла в августе- ничего с маслом за 2года не произошло,лишь потемнело,вязкость не изменилась, а щуп вынимаю перед каждой поездкой, так же как и проверяю наличие пятен под машиной и состояние колес У меня примерно также выходит,пробег не выше 5000 тыс,а вот по времены в маю будет два года (полусин.) |
24.2.2013, 15:30
#2296
ты смотришь про пробегу или всё же по состоянию масла ? и как часто ты смотришь щуп ? Пробег на шестерке не превышает 2000км в год, состояние масла тоже смотрю,как показала замена масла в августе- ничего с маслом за 2года не произошло,лишь потемнело,вязкость не изменилась, а щуп вынимаю перед каждой поездкой, так же как и проверяю наличие пятен под машиной и состояние колес выше я указал, пробег больше 5-6000 ! |
24.2.2013, 15:40
#2297
24.2.2013, 16:31
#2298
Пробег в месяц 7-10к... Думаю что лучше менять по пробегу, или раз в год.
24.2.2013, 21:50
#2299
25.2.2013, 1:36
#2300
Учитывая то что я перешел на газ, а при этом масло загрязняеться меньше, и рекомендуют даже типа увеличить интервал замены масла. То прогрев я не беру в расчет. Но все равно буду менять раз в 10т.км.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:25 |
