266 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
s_scout
сообщение 19.2.2013, 19:35
Сообщение #3221
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Pioneer'ik =) @ 19.2.2013, 18:59) *
Ребят всем привет )) подскажите это уже все ?? или холодная сварка итд еще может помочь ?...
Может, но не стоит, пожароопасно это..
Pioneer'ik =)
сообщение 19.2.2013, 19:40
Сообщение #3222
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
понял .. а может просто эту среднюю часть сменить от друго карба такого же ? или проще купить солекс 53 ий ?
dron51rus
сообщение 19.2.2013, 20:38
Сообщение #3223
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
на разборке поищи, там недорого.
а так да, согласен, пожароопасно, лопнет и бенз из поплавковой на коллектора...
сообщение 19.2.2013, 20:46
Сообщение #3224
Да там уровень топлива гораздо ниже линии разлома...ручьем не хлынет. А если потечет-то дымагана будет как от закипевшего движка...было у меня такое). Но не горело!
Sekutor
сообщение 20.2.2013, 1:47
Сообщение #3225
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Господин поручик было еще осенью все это дело и проблема тогда решилась, вот только как - не понял. ) Один знакомый тазовод (в прошлом) объяснил все это чудо ранее выдвинутой мной теорией. А шланг разрежения я тогда сразу заменил, старый действительно потасканный был еще с 97 года.
s_scout По теории все верно. А чувствам я своим доверяю. Что ж, придет весна, снимусь с прикола и проведу эксперимент. Будет момент истины )) Я здесь второй год, как и в целом в рядах шоховодов и автолюбителей.
Pioneer'ik =) вот тут я со сто процентной уверенностью могу сказать - на барахолку за такой же половиной. Я себе взял за 400 р. (г. Улан-Удэ) на барахолке такой же карб и из двух собрал один. Можешь почитать отчет в моей теме, с 8 страницы от поста 153 идет по карбу, с решением проблемы был опубликован там же подробный отчет.
Романджан
сообщение 20.2.2013, 7:30
Сообщение #3226
Из: Украина Сумская обл. г. К
Пользователь №: 77367
Цвет:Валентина
Ребята помогите в решении проблемы.Может вопрос уже поднимался-но я не нашел.
У меня проблема - день машина простоит и бензин уходит, приходится подкачивать
YaJAROFF
сообщение 20.2.2013, 7:56
Сообщение #3227
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. бензонасос, его клапана и диафрагму.
См. запорный клапан карбюратора и уровень топлива.
Pioneer'ik =)
сообщение 20.2.2013, 8:39
Сообщение #3228
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
короче плюнул на все ) купил солекс 53 ий . и бсз =)) сегодня буду ставить )))
Романджан
сообщение 20.2.2013, 13:19
Сообщение #3229
Цвет:Валентина
А какая в этом роль б/насоса-топливо в карб поступает с верху и назад никак не пойдет.
запорный клапан карбюратора-это в смысле игла?????
YaJAROFF
сообщение 20.2.2013, 14:44
Сообщение #3230
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
При остановке горячего двигателя, часть бензина испаряется. Если неисправны иголка и/или клапана б/насоса, пары выдавливают бензин обратно в бак. При этом понижается уровень топлива в карбюраторе. Поэтому приходится качать вручную или долго гонять стартером.
сообщение 20.2.2013, 15:18
Сообщение #3231
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 20.2.2013, 15:18
Mixan_nik
сообщение 21.2.2013, 14:14
Сообщение #3232
Из: Кузбасс
Пользователь №: 74574
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Задача иглы уровень топлива держать, камеру не переполнять, а не пары бензина удерживать. Какова вероятность того, что двигатель остановится в момент когда игла закрыла канал?
mixa84
сообщение 21.2.2013, 19:58
Сообщение #3233
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
мужики,ну подскажите что может быть-машина при прогреве на бензине без подсоса не заводится вообще,и даже прогревшись до 60 градусов при полном убирании подсоса ехать не хочет,как будто сзади грузовик на тросе тащу,я ей газу а она дёргается и глохнет,сцепление выжму,перегазую до высоких оборотов включаю снова скорость а она опять за своё,при слегка вытянутом подсосе вроде едет,после 80гр всё исчезает,на газе такой фигни нет-всё чётко.карб вроде осенью чистили,регулировки делали,зажигание БСЗ выставлено по приборам.
сообщение 21.2.2013, 21:00
Сообщение #3234
Миха, поверишь-у меня похожая фигня три раза подряд за один день была. И каждый раз я вытаскивал мусоринку из жиклера в поплавковой камере. Как они туда попадали-х.з. dntknw.gif
Что то здесь не так... А если я заглушу двигатель в момент, когда игла открыта? Про бензонасос тоже непонятка-если его обратный клапан не держит, то насос и качать бензин не сможет. И еще -никогда не видел у себя уровень в поплавковой ниже жиклеров...они всегда "под заливом"
mixa84
сообщение 21.2.2013, 21:10
Сообщение #3235
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
в принципе тоже думал об этом,завтра гляну.а ускорительный насос может быть причиной?а то я что то начитался про него,что он тоже может быть причиной многих бед.
сообщение 21.2.2013, 21:35
Сообщение #3236
Ускорительный глюк это когда тапку резко надавишь, а машинко клюёт и тупит вместо того, чтоб разгоняться
mixa84
сообщение 21.2.2013, 22:09
Сообщение #3237
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
так оно и есть,и такое бывает.хотя и на газе бывает тоже а там этот насос и не задействован dntknw.gif .вобщем двиг уже помирает со всеми вытекающими(((((
сообщение 21.2.2013, 22:11
Сообщение #3238
Не...ну она тупит в момент нажатия, а потом все таки разгоняется без рывков и провалов (если только один ускорительный глючит)
napalmix
сообщение 22.2.2013, 13:39
Сообщение #3239
Пользователь №: 74326
Машина:2110
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
кто кричал что винт качества только на холостые влияет. У меня он напрямую влияет на езду,был вывернут на 1 оборот(умники посоветовали.мол экономнее)машина вообще не ехала практически.потом крутил крутил,решил сделать 3 оборота,машина вообще полетела,даже обгонять начал,но холостые начали сильно скакать от 500 до 1500 практически,вывернул щас еще на оборот вроде выровнялись холостые и вроде едет. Или вообще он своей жизнью живет а я думаю что это я его регулирую гг... Вот думаю могут ли обороты скакать из за нового БСЗ. Но с другой стороны винтом качества они же выравниваются. Вот хочу пшикалку для него купить. Наверняка карб во всех проблемах виноват,да еще и тормоза тут накрылись.
Bekmeshow
сообщение 22.2.2013, 16:34
Сообщение #3240
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
вот ты сам проблему еще не решил а пытаешься когото обвинять. А ты не думал что это не одна из причин а следствие не работы какой либо из систем карба? Вот скажи мне, почему у меня не влияет, при этом на всех режимах хорошо, а у тебя влияет, и причем и так и эдак хреново, но только хреново по разному? Я бы задумался...
И делать надо не 1 оборот, не 3, тыча пальцем в небо, а настраивать нормально. При этом делать это когда уже все остальное в норме. А не наоборот, подгоняя полавтомобиля под неправильную работу какогото мелкого узла дабы добиться хоть какой-то функционабельности.
Сообщение отредактировал Bekmeshow - 22.2.2013, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:19
