7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Обкатка двигателя, После капитального ремонта
filipp
сообщение 10.3.2012, 10:10
Сообщение #81
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(flat @ 10.3.2012, 14:06) *
Заметил еще одно )))) Масло стало быстрее чернеть !!!!!! 2-3 тысячи и гуталин. масло одно и тоже из той же канистры )))))
А сколько по книжке (по науке), допустимо подливать масла при пробеге в 10тысяч?
Смени поставщика. Год выпуска масла какой? "Ато может нефть уже заливаешь" гуталином не должно становиться
Может по разному угарать
Сообщение отредактировал filipp - 10.3.2012, 10:11
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 10:16
Сообщение #82
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Это либо очень хорошее масло,либо очень плохое.Проведи пальцем по внутренней стороне крышки головки - если палец черный значит масло дрянь.По науке есть только рекомендации когда надо проводить ремонт:1 литр масла, на 100 литров топлива - на угар.Утечка масла недопустима.
flat
сообщение 10.3.2012, 13:54
Сообщение #83
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Масло покупаю у офицального дилера зик! провел пальцем масло темно желтое, цвет щупа и из под крышки масло-заливной горловины отличимые!!! как я понял на 10 тысяч 1 литр масла допустимый предел?????????
слесарь 1965
сообщение 10.3.2012, 14:06
Сообщение #84
Из: Ростовская обл.
провел пальцем масло темно желтое, цвет щупа и из под крышки масло-заливной горловины отличимые!!!Тогда норма,на крышке конденсат из атмосферного воздуха.как я понял на 10 тысяч 1 литр масла допустимый предел?Нет,на 100 литров топлива,потому как стиль езды у каждого свой(это при нормальной работе систем питания, зажигания, газораспределения)да и попробуй проехать на 100 литрах 10000 км.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 10.3.2012, 14:11
YaJAROFF
сообщение 10.3.2012, 19:52
Сообщение #85
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Интересные рекомендации, это как же надо убить движок, чтоб он жрал столько масла!
Для средней гражданской машины, (спорт и тюнинх не берем), расход масла на угар 50 - 100гр./1000км., т.е. от замены до замены по щупу от max до min.
swede
сообщение 17.2.2013, 18:48
Сообщение #86
Из: Кваркен-сити
Пользователь №: 73189
Машина:ВАЗ-21063
Здрасте,господа!,позволю себе поднять тему ввиду возникших вопросов требующих вашего внимания и советов:сегодня ездил к мастеру,занявшегося востановлением моей "Андреевны"-приговор:пробег не менее 100тысяч!(по словам предшевствуещего хозяина-после капитала прошла 60+я намотал чуть больше двадцати=80-85т.км.)ну да-шут с ней!В последней своей поездке-скушала два литра масла на 600км.,из сапуна-как от дизеля(разве-что пламени не хватало!)
В гаражике-валяется блок 06ой-не реставрировался(но необходима расточка!),мастер посоветовал-сделать все-таки свой(011ый),при разборе обнаружилось:цылиндры точились на 79,4;колено-0,25.Я предложил сделать ассорти:блок мой(011);колено-06;ну и прочую белеберду в сочетании с имеющимися сочетаниями частей,дабы получить неплохой движок,на что получил несколько непонятный для меня ответ:"пусть будет все родное!"(ну и это еще не вопрос!)
А вопрос состоит в следуещем:подскажите-как правильно мне поступить с обкатом еНтой конструкции?,если конечно не трудно?!,или можно ссыль на описание данного мероприятия!?!(то,что масло-хорошее-ясно!,что не грузить-ясно!,следить за температурой-...!,может-быть есть какие то подводные камни по этому поводу?!?)В пятницу(21ого)-забирать мою БИБИКУ.
Благодарю за внимание!,спасибо!
сообщение 17.2.2013, 19:10
Сообщение #87
главное не перегревать, следить за давлением масла, ну и более 3000 оборотов не давать, ну и в натяг мотор не насиловать.
так я понял , что собрал он 011 движок из всего родного, не захотел мудрить?
swede
сообщение 17.2.2013, 20:27
Сообщение #88
Из: Кваркен-сити
Машина:ВАЗ-21063
Все верно!,только еще не собрал,а завтра поедем за кусками в город,затем шлифовка,расточка,и сборка.
а на будущее-хочу,чтоб в запасе лежал готовый движок-имеющее железо(06),как мне правильно с ним распорядиться?,т.е.какое железо применить-шатуны,поршня?
сообщение 17.2.2013, 20:50
Сообщение #89
если 011 блок+колено 06+короткие шатуны, вот тебе 1.6, даже 1.65.
Lorenso79
сообщение 9.6.2013, 18:46
Сообщение #90
Пользователь №: 80979
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Здравствуйте. Такой вопрос по обкатке. Сделал капиталку (растачивал коленвал). Собрал, завел - поработал на холостых и почти сразу в течение минуты появился визг, при увеличении оборотов он пропадает. Есть подозрения что не идёт смазка в систему, т.к. до капиталки дело дошло вытиранием вкладыша 2ой шейки коленвала. Заводить пробовал несколько раз - визг не пропадает на холостых, с увеличением оборотов визг не слышно.
Вопрос - должен ли быть визг при начальной обкатке?
сообщение 9.6.2013, 20:04
Сообщение #91
Lorenso79 , да нет, никакого визга не должно быть.
может ремень генератора визжит?
Lorenso79
сообщение 10.6.2013, 17:12
Сообщение #92
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Ремень не может визжать он сухой, визг больше похож на металлический.
Я вот тут погуглил и понял что может и генератор визжать, перед поломкой порвало патрубок охлаждения с блока и брызнуло туда. Но факт в том, что вроде бы из двигла визг, такое ощущения как на сухую колено крутится, но непонятно почему визг пропадает если увеличить обороты выше холостых.
Сообщение отредактировал Lorenso79 - 10.6.2013, 17:13
yrikk
сообщение 10.6.2013, 18:25
Сообщение #93
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
ну и что что он сухой? если ремень слабый, он может проскальзывать на шкиве. еще может подшипник гены визжать. если-б шейка сухая была, сразу клина словил-бы. каналы в коленвале чистил?
сообщение 10.6.2013, 18:49
Сообщение #94
Lorenso79 , снимай значит ремень и пробуй без него, недолго только, охлаждения и зарядки не будет.
Lorenso79
сообщение 11.6.2013, 1:05
Сообщение #95
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
вот бы кто мануал составил со всеми траблами которые могут приключиться во время капремонта, бы ло бы гуд)
Lorenso79
сообщение 11.6.2013, 18:32
Сообщение #96
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Проскальзывание исключено, натяжка ремня которую сделал не позволяет. Есть мнение что смазка недостаточная из-за частичной забитости каналов и в каком-то месте схватывает, визг на малых оборотах а на больших естественно исчезает, просто начинают интенсивно затираться вкладыши о шейки и поэтому визг пропадает. Каналы не чистил, а надо было бы, тем более после клина (завальцевался канал колена на шейке 2го цилиндра) и последующей расточки (напугали что с заглушками может при сборке после чистки появиться проблема). Сказали что пропустил масло долить, поэтому и не чистил, решил что это лишнее с учетом последующей сложности сборки и установки заглушек после чистки.
Сообщение отредактировал Lorenso79 - 11.6.2013, 18:40
yrikk
сообщение 11.6.2013, 20:39
Сообщение #97
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
если каналы не чистил, может шейка свистеть
сообщение 11.6.2013, 20:48
Сообщение #98
Lorenso79 без ремня заводил?
Lorenso79
сообщение 12.6.2013, 2:11
Сообщение #99
Цвет:красный
Год Выпуска: 1979
Это реальный вариант. Мягкой проволокой по идее можно почистить канал 2ой шейки коленвала? не снимая заглушек
ГБЦ и поддон уже сняты. А сразу этот вариант отбросил - ремень в хорошем состоянии и натянут был достаточно чтобы не проскальзывать. А вот генератор может. Соберу, заведу и обращу на это внимание.
Сообщение отредактировал Lorenso79 - 12.6.2013, 2:23
сообщение 12.6.2013, 9:35
Сообщение #100
Lorenso79 так к чему я тебе это и посоветовал, может и генератор и помпа, звук отдается по всему мотору, сразу и не определишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 21:06
