17.2.2013, 16:05
#2721
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
у разборной стойки сверху есть винтовая шайба
вот более четко видно что да как кстати, я неправ немного, катриджи как раз в перед, а амортизаторы назад)))) Сообщение отредактировал susskijj - 17.2.2013, 16:06 |
17.2.2013, 16:06
#2722
Задние- не разборные, если только не переделанные на вазовские прошлым хозяином. Перкдние если родные, то тоже цельные. То смотреть на разобранной надо... так не увидишь.
19.2.2013, 20:21
#2723
Всем привет. Сделал я эмк в карбе! Забрал машинкус гаража- не могу быть пешеходом.
Из сегодняшних наблюдений по работе мотора: стучит только при сбросе оборотов именно палец. На хх мотора НЕ СЛЫШНО! Слышно ужасно коробку, первичный вал. Прям тарахтит... Попробую масло сменить и подшипник- мож вылечу... Я тут думаю: после полной переборки карба перестало стучать на холостом- до ремонта карб сильно лил, вследствие чего была детонация ужасная и этим я за полтора года ушатал поршневую... Ну то фигня- вставлю новые поршня и шатуны и опять на 50000! А мой эмк кстати неисправен- из под завальцовки травит воздух, прямо аж в руку отдает. Надо новый. По езде: газу нужно давить ровно в половину меньше! Едет даже с 30 на третьей! Посмотрю по расходу еще. Я ж уровень в поплавковой уменьшил- появился провал, но не критичный- зато не переливает. Попробую еще уменьшить. |
19.2.2013, 20:57
#2724
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Привет Дим!!!
[quote name='rabbit 03' date='20.2.2013, 0:21' post='652723'] Ну то фигня- вставлю новые поршня и шатуны и опять на 50000! [quote] Ну я думаю тут вскрытие покажет,нутромером цилиндры померишь, там и видно будт, чё нужно менять и точить. |
19.2.2013, 21:50
#2725
Привет Серега! Да я пока не буду вскрывать- покатаюсь не нагружая... там прикол- стучит не ритмично- может один раз стукнуть, а может и часто... поршень короче на пвльце...
20.2.2013, 4:46
#2726
вот сколько раз говорить людям, отдай карб на ремонт спецам они тебе его настроят по феншую на приборах и не будет проблем. я Щас после обкатки сразу на регулировку клапанов, замену масла, регулировка со и зажигания!!!! зачем мне лишний гемор)))
20.2.2013, 7:46
#2727
Я сам делаю себе карб. Всегда. Нажигуле еще на пошлом добился расходав 7 по городу на вебере. Этот солекс мой- хана ему... Уже последний раз ремонтировал... Чем я хуже спецов? У них что, по три руки? Я скажу тебе одно: лучше чем сам не сделает никто! Я в этом уже убедился не раз... И поршневую сам менять буду, бо полтора года назад уже поменяли мне спецы...
20.2.2013, 11:19
#2728
Цитата Я сам делаю себе карб. Всегда. А вот у меня фиг получается его (карб) на слух настроить. Перебрать , шлифонуть и тд .. ну аж бегом , а вот так чтоб таз рвал с под себя ну ни как. Три дня назад поехал к карбюраторщику так он на слух так отрегулировал , машина как заново родилась. Крутил два винта плюс трамплёр ., и никаких стробоскопов. |
20.2.2013, 14:17
#2729
во во, я о том же, не бывает универсальных спецов!!!!!!! помыть и перебрать карб я и сам смогу, это не проблема, а вот настроить.. не, экспериментировать как то не охота. хотя на шорике карб тока дома и мылся, в том числе и висьмерошный себе ставил, и его мыл и настраивал. а тут прям почему то западло было)))))))))))
20.2.2013, 17:36
#2730
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
26.2.2013, 19:44
#2731
Не могу нигде найти эмк на свой карб! Потому что все на рынуе и в магазинах с резьбой М8, а мнетнадо как на классике М10! Но сам эмк восьмерочный... Что делать?
Из приятного- помыл машинку полностью и обработал мне ее пацик воском. Выявилось много косяков зимних- сколы краски... Надо брать баллончик и подкрвшивать. Как потеплеет. Еще прикол- при заправке капает бензик- прям на стыке бак- заливная... Надо делать... Короче все приходит в негодность... |
27.2.2013, 1:41
#2732
Не могу нигде найти эмк на свой карб! Потому что все на рынуе и в магазинах с резьбой М8, а мнетнадо как на классике М10! Но сам эмк восьмерочный... Что делать? Из приятного- помыл машинку полностью и обработал мне ее пацик воском. Выявилось много косяков зимних- сколы краски... Надо брать баллончик и подкрвшивать. Как потеплеет. Еще прикол- при заправке капает бензик- прям на стыке бак- заливная... Надо делать... Короче все приходит в негодность... та же фигня со сколами после зимы...( |
27.2.2013, 16:50
#2733
Машина чует скорое потепление:)
27.2.2013, 18:59
#2734
Скоро почки распускаться начнут...
27.2.2013, 19:12
#2735
27.2.2013, 19:44
#2736
+10 днем.
27.2.2013, 20:32
#2737
27.2.2013, 20:50
#2738
Я примерно это и импел ввиду! :)
2.3.2013, 18:09
#2739
Как Вам:
https://picasaweb.google.com/11178955957112...gCPWxrZ3938TNZw Осталось еще заполировать все, ну и подшпаклевать- подкрасить... По теплу. |
2.3.2013, 23:45
#2740
Как Вам: https://picasaweb.google.com/11178955957112...gCPWxrZ3938TNZw Осталось еще заполировать все, ну и подшпаклевать- подкрасить... По теплу. люблю ярко белые машины!!!красотка она у тебя))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:39 |
