16.2.2013, 23:25
#3061
Ток покоя х.з как мерять, я с такой пургой не заморачивался..... всё нормально было.... да тоже было нормально а потом неизвесно че началось,по весне разберусь че там так нагло жрет мой любимый акб тестер между "-" акб и массой включи,изначально на 10А поставь,чтоб не спалить,потом предел уменьши если че. можно и с сигой(охраной) померять,токо сирену массу откинуть,бо жрет много. |
17.2.2013, 0:39
#3062
у нас на восьмёре такая же фигня. включена сига и магнитола, и за неделю акум разряжается. а у меня магнитола съёмная - такой фигни нет на том же самом акб.. а цепи смотрели все - нормально..
17.2.2013, 10:05
#3063
Ток покоя х.з как мерять, я с такой пургой не заморачивался..... всё нормально было.... да тоже было нормально а потом неизвесно че началось,по весне разберусь че там так нагло жрет мой любимый акб тестер между "-" акб и массой включи,изначально на 10А поставь,чтоб не спалить,потом предел уменьши если че. можно и с сигой(охраной) померять,токо сирену массу откинуть,бо жрет много. Клемму то "-" с акб скинуть? или как ??? шот не догнал..... |
17.2.2013, 10:27
#3064
Ага, скинь. Один щуп тестера на клему АКБ, второй на массу авто.
17.2.2013, 11:39
#3065
все потребители выключены должны быть
должно показать не более 30-50мА..если больше надо шукать злодея. http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/articles...a-toka-akb.html |
17.2.2013, 21:16
#3066
Ну я х.з уже што думать..... поковырялся ..... мультиметр ток меряет от 20А , показало - 0360 ..... хорошо, плохо не знаю.... попутно выявил косяк подключения обогрева стекла зеркал..... (по осени чуть не сгорел, переделывал блок предов и впопыхах не туда воткнул..... банально перепутал провода) ..... интересный феномен обнаружился, когда снял провод который реле питает ток показало - 0410..... я ваще в непонятках..... што сие показания означают....
Утром на рынок собрался, а акум не тянет.... (про подсос забыл, прокрутил в холостую |
17.2.2013, 23:42
#3067
Ну я х.з уже што думать..... поковырялся ..... мультиметр ток меряет от 20А , показало - 0360 ..... хорошо, плохо не знаю.... попутно выявил косяк подключения обогрева стекла зеркал..... (по осени чуть не сгорел, переделывал блок предов и впопыхах не туда воткнул..... банально перепутал провода) ..... интересный феномен обнаружился, когда снял провод который реле питает ток показало - 0410. Я так понял,360-410мА тянет??это капец просто..за день вытягивает 10А почти..за 3 дня-30А неудивительно,что аккум дохнет,особенно с учетом недозаряда и остаточной емкости. надо выяснять что именно тянет,тк никаких аккумов не напасешся. |
18.2.2013, 19:52
#3068
Да хрен пойми.... можа и 0,36 , а можа и 360.... акум зарядил за ноч.... булькало знатно)))) утром приехал, клемму скинул, вечером одел напряжение в норме акум не уходит сам по себе.... да ему не положено еще, он новый)))) вечером приехал домой долго смотрел на В.М на Б.К напряжение не падало.... оставил провод, утром посмотрю што и как ..... будем надеятся што "торпеда мимо прошла" (с)
18.2.2013, 21:50
#3069
Привет!
При наличии сиги и майфуна, в режиме охраны утечка до 100 мА - это нормально. На твоем приборе будет выглядеть 0100 примерно, только с точкой после первого нуля) А если есть релюшки блокировки и всякий доп обвес электрический, то в режиме снятой с охраны вполне может хавать и 200-250 мА. 360 и 410, конечно, перебор. Такое показывает, когда где-то лампочка горит. В дверях торцевые лампы есть? Может концевик не дожиматься. |
18.2.2013, 22:16
#3070
Привет! При наличии сиги и майфуна, в режиме охраны утечка до 100 мА - это нормально. На твоем приборе будет выглядеть 0100 примерно, только с точкой после первого нуля) А если есть релюшки блокировки и всякий доп обвес электрический, то в режиме снятой с охраны вполне может хавать и 200-250 мА. 360 и 410, конечно, перебор. Такое показывает, когда где-то лампочка горит. В дверях торцевые лампы есть? Может концевик не дожиматься. Привет. Мерял на выключенной сиге..... мафон вырубается полностью (паразитный ток конешно на память идет) усь включается от мафона, сам по себе работать не должен..... в стойках светодиоды стоят, да и двери закрывал когда мерял.... ( на выходных еще поковыряюсь если погода позволит) нада попробовать всё навесное отключить и померять.... |
21.2.2013, 20:52
#3071
Достало меня это ведро..... устал.... теперь вот задний ход не включается..... ну што ей не хватает..... вроде все провода уже поставил как надо..... там и ошибиться негде..... всё остальное работает што там висит, а это не хочет..... я чет тока сегодня заметил))))) парктроник не пищщит)))) походу всю неделю так езжу)))) да и где заметиш, то задним ходом реже пользуешся))) ток когда паркуюсь.... а я чет и внимания не обращал..... ну не пищит и ладно)))) в выходные опять полезу..... бляха -муха.... одно сделаеш, так дугое вылазит.... одно из другова.....
21.2.2013, 21:06
#3072
Нада под машинку нырять...смотреть этот концевик на коробке. Если нырять неохота, можно лампочки проверить...пред...что там еще?)
ps- я уже года три без З,Х, езжу и ничего, а ты три дня и уже паника)) |
21.2.2013, 21:08
#3073
а у меня воще заглючил, писчит шо дуроной энтот парктроник, отключилнаф его)))
21.2.2013, 21:27
#3074
Нада под машинку нырять...смотреть этот концевик на коробке. Если нырять неохота, можно лампочки проверить...пред...что там еще?) ps- я уже года три без З,Х, езжу и ничего, а ты три дня и уже паника)) Да нету у меня паники.... злость одна.... пока в панель предов не полез был задний ход)))) но быстро садился акум..... акум походу победил (после ночи стояния утром напряжение кажет то же што и вечером) а задний пропал))))) нада свет в бардачке глянуть .... на одной сопле кажись висят.... а у меня воще заглючил, писчит шо дуроной энтот парктроник, отключилнаф его))) А ты датчики протри))))) писчать перестанет))) |
21.2.2013, 21:30
#3075
Цитата А ты датчики протри))))) писчать перестанет))) Тряпочкой штоле?))))) Тю блин, а я помню што после мрйки как то нормально одно время работало, а терь снова писчит падлюка...надо попроповать=)))))))))))))))))))))))) |
21.2.2013, 21:38
#3076
Цитата А ты датчики протри))))) писчать перестанет))) Тряпочкой штоле?))))) Тю блин, а я помню што после мрйки как то нормально одно время работало, а терь снова писчит падлюка...надо попроповать=)))))))))))))))))))))))) ну да тряпочкой))) они небось заподлицо в бампер вделаны..... (у меня заледенели и тож пищали)))) а на рабочей сцуко хитрые какие то стоят..... пыльные, но всё равно работают)))) ) |
21.2.2013, 21:52
#3077
Вот классная протирка!
21.2.2013, 21:58
#3078
а с акумом то как разобрался?
21.2.2013, 22:14
#3079
Вот классная протирка! Ахренеть )))) Дайте 2!!!! а с акумом то как разобрался? Да вроде того..... пока на 100% не уверен..... тут уже другие "проблемы" )))) Ничего критичного, но меня парит)))) всё исправно - и тут на тебе..... ни с чего... конеш ясное дело , одно из другова вытекает.... не полез бы в блок - всё бы работало..... а с другой стороны если б не полез акум бы разряжался ни с чего..... |
23.2.2013, 1:21
#3080
а с акумом то как разобрался? Да вроде того..... пока на 100% не уверен..... тут уже другие "проблемы" )))) Ничего критичного, но меня парит)))) всё исправно - и тут на тебе..... ни с чего... конеш ясное дело , одно из другова вытекает.... не полез бы в блок - всё бы работало..... а с другой стороны если б не полез акум бы разряжался ни с чего..... главный вопрос был - как))? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:36 |
