25.3.2008, 6:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.6.2007 Из: сызрань Пользователь №: 416 Машина:VAZ-21061 Цвет:Granat Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые знатоки !у меня такой вопрос .кто ни будь пробовал перебирать редуктор заднего моста ?сложно ли это ?или лучше поменять на новый?
25.3.2008, 9:54
Wolf63rus, я хотел его перебрать, но потом понял, что геморное дело снимать полуоси всякие. Забил. Закрутил винты кожуха редуктора на место. Терь он у меня течёт из-под прокладки. Будут на этот раз протирать прокладку насухо
25.3.2008, 10:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 12.3.2008 Из: МО, город Видное Пользователь №: 2631 Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/ Цвет:Яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
имхо темка немного не в том разделе... по теме: если опыта нету, то лучше не лезть
7.4.2008, 5:43
купил 06 редуктор с аварийной машины пробег всего 25 000 ,поставил всё ок !свой попытаюсь восстановить зубья целые тока подшипники заменить !
7.4.2008, 7:36
купил 06 редуктор с аварийной машины пробег всего 25 000 ,поставил всё ок !свой попытаюсь восстановить зубья целые тока подшипники заменить ! А что загудел? Вобще я согласен с KENT если не знаешь лучше не лезть. У меня в декабре загудел из-за того, что кардан был с вибрацией вследствие которой раскрутился хвостовик, потек сальник. Сальник заменили, затянули как положено, но раскрученный хвостовик сделал свое дело. При внешнем осмотре планетарная шестерня целая, а приглядевшись маааааленькая выработка на самом конце зубцов (пока на скорости почти не слышно, зато на нейтрали рокот стоял). |
8.2.2010, 14:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 28.8.2009 Из: Україна Пользователь №: 18308 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ на помощ! мож у каво было такое: кагда еду в натяг всьо норма, но если сбрасиваю педаль газа и начинаю тормозить двигателем ззади начинаэт штота стучать вроде в редукторе. какбудто в щестернях зуз на зуб не пападают. виключаю передачу и еду накатом тоже тишина и всьо в норме.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:15 |
