431 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 26.3.2013, 16:00
Сообщение #2081
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 26.3.2013, 16:54) *
а че это у тебя пищит, Лёх ?
Зуммер,подключен к лампе аварийного давления масла
сообщение 26.3.2013, 16:31
Сообщение #2082
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
О ,Боже!!Вот это ультразвук,неужели прикалывает это ж просто писец?Поставил бы от чего то другого.
сообщение 26.3.2013, 17:36
Сообщение #2083
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
стартер просится на КР drinks.gif в идеале под замену на редукторный !
сообщение 26.3.2013, 17:44
Сообщение #2084
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не напрягает
Снимал,смотрел,там все норм да и свежый он,недавно только менял.Под подозрением выклычатель масы,но пока его вина не доказана
сообщение 26.3.2013, 18:18
Сообщение #2085
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
С массой проблемы дают такой эффект. Только может быть не сам выключатель, а клемма на АКБ.
Редукторный стартер при этом так же будет срабатывать.
сообщение 26.3.2013, 18:28
Сообщение #2086
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Michael_Mira @ 26.3.2013, 19:18) *
клемма на АКБ.
Может быть,когда покупал комплект проводов,клему масы оставил старую (новый провод оказался коротким),Клема латунная и сделана на конус.Когда потеплеет попробую установить свинцовую
сообщение 26.3.2013, 18:32
Сообщение #2087
Год Выпуска: 1979
У меня свинцовая так прикалывается. Попробуй после пару крутилок стартером, греется? И сам конус может быть уставший (или на АКБ такие клеммы нынче), по кольцевой контакт, а не всей поверхностью.
сообщение 26.3.2013, 18:36
Сообщение #2088
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да именно такое и замечал
сообщение 26.3.2013, 19:28
Сообщение #2089
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
а в чем прикол редукторного стартера? первый рас про такой слышу. объясните кто то за него пожалуйста.
сообщение 26.3.2013, 19:33
Сообщение #2090
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Главная особенность ето встроеный планетарный редуктор,который позволяет использовать електро мотор меньшей мощности,но крутить он будет намного лудше чем обычный даже на севшем АКБ
сообщение 27.3.2013, 13:14
Сообщение #2091
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нешел в запасах "минусовую" клему (о которой я упоминал ранее) в сборе с проводом,новую совсем не юзаную,сделаную не на "конус",но у нее корткий провод,но ето не беда,есть отрезок стартерного провода,думаю соединить ети два куска медной трубкой,и изолировать по верху термоусадкой
Заметил что на 95м,автомобиль не очень резвый но немного економнее (до 1 л) на 92 отлично едет,двигатель работает ровнее,хотя зажыгание отстроено на 95й (0,+5)
Зделал как и говорил, два куска провода соединил медной трубкой,обжал,заизолировал изолентой и термоусадочным камбриком.При демонтаже провода который установлен на авто,было замечено что гайка которая держит клему на выключателе масы отпущена,чтобы в дальнейшем ето не повторилось установил туда шайбу гровера
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 27.3.2013, 15:24
сообщение 27.3.2013, 22:20
Сообщение #2092
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Если это не поможет, следующий кандидат контактная группа З.З . или если есть, реле блокировочное на сигналке....
сообщение 29.3.2013, 18:07
Сообщение #2093
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
это чУдо инженерной мысли ! поставишь, будешь радоваться запуску машинки месяц как минимум dance.gif
сообщение 29.3.2013, 18:52
Сообщение #2094
Спасибо сказали: 2231 раз
А через месяц что? Плевать, когда накроется планетарка?
сообщение 29.3.2013, 18:59
Сообщение #2095
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Она есть в запчастях.Кстати вскрывал стартер LSA так там планетарка металическая
сообщение 31.3.2013, 19:38
Сообщение #2096
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 31.3.2013, 19:56
Сообщение #2097
Из: Москва ЮВАО
Юзаю редукторный 2 года уже.... пока доволен.... тяговое тока заменить пришлось ибо рассыпалось..... ставил стартер прям возле магаза, нихрена не протянул , вот он и поплыл.... ща новое стоит , всё протянул перед установкой, работает....
Че хорошего могу сказать .... крутит даж на полудохлом акуме.... старый при таком напряжении тока тяговым щелкал....
сообщение 31.3.2013, 20:00
Сообщение #2098
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Подтверждаю,классные стартера редукторные.Не понимаю тех кому если нужен новый берут старого образца т.е. не редуктор.Его и ставить легче,он меньше.
GOODMAN
сообщение 1.4.2013, 20:52
Сообщение #2099
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Леш, мне тут предложили 2 передних бампера от 05, интересно, а задний и передний имеют одинаковую длинну? Померять могёшь?
сообщение 1.4.2013, 21:14
Сообщение #2100
я ж уже писал что передние длиннее.. http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wAg&dur=612
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:23
