15.2.2013, 22:54
#741
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.2.2013 Из: Новочеркасск Пользователь №: 77437 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Если гуляет метка страба-люфт либо на валу либо на верхней части где окна под Холла,а есть еще Нивовский распределитель-он нам не подходит! разница в маркировке по моему одна цифра
30.5.2013, 13:58
#742
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Елена Сообщений: 1 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 80755 Машина:Ваз2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько стоит электронное зажигание на ВАЗ 2106??? Заранее, большое спасибо....
30.5.2013, 15:31
#743
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько стоит электронное зажигание на ВАЗ 2106??? Заранее, большое спасибо.... В Украине от 350 до 500 гривен комплект (катушка, распределитель зажигания, комутатор, провода) В России соотвественно от 1300 до 2000 рублей. Цена зависит от производителя. Самые дешевые это типа откровенного Китая "АТ", "LSA" и тд. Дороже - это типа "сделано в России", например "СОАТЭ". |
30.5.2013, 16:08
#744
АТЭ-2, что поставлялось на конвеер, будет стоить чуть меньше 2000 рублей. Единственно что, проводку любого производителя, лучше перепаять, так как все клепают фигню в той или иной степени.
7.6.2013, 19:28
#745
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 20 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 79330 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем вечер добрый хочу поставить электронное зажигание, какого лучше производителя посоветуете? и вообще есть разница дешевого и подороже?
7.6.2013, 19:38
#746
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
10.9.2013, 16:27
#747
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 10.7.2013 Пользователь №: 81669 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажу свою историю установки бесконтактного зажигания. Сейчас все хорошо, двигатель работает ровно, заводится с полоборота. Езжу и радуюсь. А сначала установил и не было искры. На трамблер приходит напряжение, а на свечах нет. Менял комутатор, катушку, все прозванивал все провода, массу проверял, датчик хола прозванивал прибор показывал что все работает. Ставлю на машину (ВАЗ 2106) _ НЕТ ИСКРЫ!!!!!
10.9.2013, 20:36
#748
10.9.2013, 20:39
#749
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
10.9.2013, 20:41
#750
10.9.2013, 22:40
#751
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажу свою историю установки бесконтактного зажигания. Сейчас все хорошо, двигатель работает ровно, заводится с полоборота. Езжу и радуюсь. А сначала установил и не было искры. На трамблер приходит напряжение, а на свечах нет. Менял комутатор, катушку, все прозванивал все провода, массу проверял, датчик хола прозванивал прибор показывал что все работает. Ставлю на машину (ВАЗ 2106) _ НЕТ ИСКРЫ!!!!! Датчик Холла прозванивал??!!! Чем?? Поделись технологией. Чё за прибор такой?? Очень интересно!!! |
12.9.2013, 13:01
#752
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Если подать на него питание, на выходе будет 0 В или напряжение питания, в зависимости от того шторка в зазоре или нет. Измерять напряжение вольтметром (китайсикий тестер). Если память мне не изменяет красный провод питание, зеленый выход. Проверять с коммутатором.
18.9.2013, 20:40
#753
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Илья Сообщений: 3 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 83205 Машина:21063 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня поставил БСЗ от Старого Оскола, по ощущения пуск двигателя и его работа улучшились, динамика маловероятно что изменилась. Весь комплект со свечами и новыми проводами встал мне всего в 2200. Завтра на всякий пожарный куплю датчик хола и коммутатор, пусть в бардачке лежат.
23.9.2013, 10:34
#754
Датчик Холла прозванивал??!!! Чем?? Поделись технологией. Чё за прибор такой?? Очень интересно!!! Датчик Холла прозванивал обычным советским тестером (со стрелкой), а то что провода неправильно к датчику Холла припаяны были это автоэлектрики на СТО установили. БКС зажигания установил подмосковного производства (по-моему г.Подольск). |
20.10.2013, 14:47
#755
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 29.9.2013 Пользователь №: 83531 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:ГРАНАТ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ДРУЗЬЯ, движок глохнет и всё, не зависит теплый или холодный. на ходу и на холостых глохнет резко стрелка падает и всё. начинаешь заводить не заводится, потом раз и заводится. грешу на зажигание. а вы как думаете? у меня БСЗ.
20.10.2013, 14:53
#756
ДРУЗЬЯ, движок глохнет и всё, не зависит теплый или холодный. на ходу и на холостых глохнет резко стрелка падает и всё. начинаешь заводить не заводится, потом раз и заводится. грешу на зажигание. а вы как думаете? у меня БСЗ. 4-й год пошёл как пользуюсь БСЗ, ваще даже и виду не подаёт на поломку. Заводиться ноу проблем. |
20.10.2013, 19:10
#757
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
ДРУЗЬЯ, движок глохнет и всё, не зависит теплый или холодный. на ходу и на холостых глохнет резко стрелка падает и всё. начинаешь заводить не заводится, потом раз и заводится. грешу на зажигание. а вы как думаете? у меня БСЗ. Скорее всего, пропадает контакт в разъемах системы зажигания. Аккуратненько сдвинь защитную резинку на разъеме и попробуй подсоединить разъем. Следи за тем чтобы все "папы" были надвинуты на "мамы", помоги им чем нибудь. У меня такое было, даже коммутатор сгорел. Я, снял жгут, все пропаял, потом аккуратненько собрал. Уже три года никаких проблем. |
21.10.2013, 4:36
#758
Скорее всего, пропадает контакт в разъемах системы зажигания. Аккуратненько сдвинь защитную резинку на разъеме и попробуй подсоединить разъем. Следи за тем чтобы все "папы" были надвинуты на "мамы", помоги им чем нибудь. У меня такое было, даже коммутатор сгорел. Я, снял жгут, все пропаял, потом аккуратненько собрал. Уже три года никаких проблем. На каких именно разъемах? на всех? там всего два получается: на коммутаторе и трамблёре. А катушка не может быть? У меня кстати я смотрел на коммутаторе один папа и мама окислены почему-то, но это уже давно так, а работать только сейчас плохо стало. |
21.10.2013, 14:55
#759
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем вечер добрый хочу поставить электронное зажигание, какого лучше производителя посоветуете? и вообще есть разница дешевого и подороже? Многие не советуют ставить Старо оскольский трамблер. Катушку бери масляную. Коммутатор - как повезет - бери любой. ДРУЗЬЯ, движок глохнет и всё, не зависит теплый или холодный. на ходу и на холостых глохнет резко стрелка падает и всё. начинаешь заводить не заводится, потом раз и заводится. грешу на зажигание. а вы как думаете? у меня БСЗ. Очень похоже на мою проблему, опиши конкретнее, если я правильно понял то когда авто глохнет - стрелка тахометра падает в ноль или прыгает? Кстати описывал эту проблему тут, на форуме, никто ни чего полезного не ответил, а мне люди на почту пишут, за несколько месяцев уже 3 человека написали. Проблему, кстати, похоже решил. Сообщение отредактировал 18й - 21.10.2013, 14:56 |
21.10.2013, 15:42
#760
Протупил, тут бесконтактное...
Сообщение отредактировал jeniok - 21.10.2013, 15:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 6:46 |
