14.12.2012, 16:06
#921
Всем доброго времени суток. Прочитал тему, но так и не нашел ситуацию, аналогичную с моей, поэтому опишу всё по порядку, в полном объёме и прошу вас помочь разобраться с этой ситуацией 1. Ну примерно на протяжении 3-х лет в холодную пору года (т.е. температура опускается ниже 10градусов тепла) была у меня проблема такого рода: выезжаю со стоянки, набираю 60-80км/ч, сбрасываю на нейтралку, появляется шум где-то сзади (по звуку похоже как на сверление какое-то), включаю передачу - шум полностью пропадает. 2. Неделю назад произошла у меня другая ситуация, выехал я из города А и город Б, проехал я километров 10, ехал примерно со скоростью 90-100км/ч, увидел что впереди загорелся красный на светофоре, а уже впереди меня в метрах 20 увидел лужу, учитывая что температура была около 0, подумал что это гололёд и решил зацепить колёся, включаю 4-ю передачу и блин отпускаю сцепление, при этом появился сразу же очень громкий гул где-то в задней части машины (звук по типу работающего перфоратора Сразу же поясню ситуацию, масло из моста не вытекало, но по призду домой, на следующий день всё равно заменил масло в коробке и мосту. Теперь вопросы: какого рода вообще это может быть проблема? куда заглядывать?, насколько это страшно и чем грозит? и возникла ли вторая ситуация как следствие первой? Надеюсь описал всё доступно, прошу вашей помощи, заранее спасибо P.S. ещё один момент забыл уточнить. Заметил что когда сдаю назад, появляется какое-то постукивание там же в районе заднего моста... Пожоже на изношеные сателиты |
14.12.2012, 18:26
#922
Всем доброго времени суток. Прочитал тему, но так и не нашел ситуацию, аналогичную с моей, поэтому опишу всё по порядку, в полном объёме и прошу вас помочь разобраться с этой ситуацией 1. Ну примерно на протяжении 3-х лет в холодную пору года (т.е. температура опускается ниже 10градусов тепла) была у меня проблема такого рода: выезжаю со стоянки, набираю 60-80км/ч, сбрасываю на нейтралку, появляется шум где-то сзади (по звуку похоже как на сверление какое-то), включаю передачу - шум полностью пропадает. 2. Неделю назад произошла у меня другая ситуация, выехал я из города А и город Б, проехал я километров 10, ехал примерно со скоростью 90-100км/ч, увидел что впереди загорелся красный на светофоре, а уже впереди меня в метрах 20 увидел лужу, учитывая что температура была около 0, подумал что это гололёд и решил зацепить колёся, включаю 4-ю передачу и блин отпускаю сцепление, при этом появился сразу же очень громкий гул где-то в задней части машины (звук по типу работающего перфоратора Сразу же поясню ситуацию, масло из моста не вытекало, но по призду домой, на следующий день всё равно заменил масло в коробке и мосту. Теперь вопросы: какого рода вообще это может быть проблема? куда заглядывать?, насколько это страшно и чем грозит? и возникла ли вторая ситуация как следствие первой? Надеюсь описал всё доступно, прошу вашей помощи, заранее спасибо P.S. ещё один момент забыл уточнить. Заметил что когда сдаю назад, появляется какое-то постукивание там же в районе заднего моста... Пожоже на изношеные сателиты ИМХО не закручена/ослабла гайка хвостовика. |
15.12.2012, 3:12
#923
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 46210 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Жёлая примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо
17.12.2012, 12:20
#924
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
тоже думаю что хвостовик болтается.Gektor88 отпишись по результатам
17.12.2012, 13:32
#925
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 75095 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь кардан. Ты сам откуда? Если из Москвы, заедь в карданбаланс, они проверят и приговор вынесут. Сам из Одессы =) А на кардан я косо поглядываю уже давно =)) Но сколько раз был у ходовиков, только крестовину меняли... Тогда может стоит от него отказаться? |
30.1.2013, 21:03
#926
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.1.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 76976 Машина:ваз 2106 Цвет:тёмно зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Срочно нужна помощь!!! Не могу понять откуда идет гул, на 1-ой и 2-ой передачах полная тишина, только стоит переключится на 3-ю отчетливо слышится гул, на скорости 30-40 км/ч(как будто электричка набирает скорость) на 4-ой тоже самое. Без наргузки вроде бы гула нет.Помогите определить мост или КПП. Заменил: подвесной, крестовины, подшипники полуосей, масло везде по уровню! я на своей мост оставил, а поменял только редуктор (стоял от 1600, поставил от 1300) и гул пропал. только теперь коробку передачь 5 ст. ставить нельзя |
11.2.2013, 20:21
#927
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 71693 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Думаю ближе к лету купить новый редуктор ГП , только не могу определиться какой брать АВТОВАЗ или Самара. Может кто то покупал или что подскажет?
Сообщение отредактировал maks 2106 - 11.2.2013, 20:22 |
14.2.2013, 19:10
#928
Спасибо за ответ!!!!!!!!!!!!!!
14.2.2013, 22:28
#929
покупал Автоваз, если надо коробку сфоткаю, ходит, тьху 3 раза.
27.2.2013, 19:59
#930
покупал Автоваз, если надо коробку сфоткаю, ходит, тьху 3 раза. За сколько брал? и если можно фотку. Может кто то сталкивался с такой проблемой: Когда еду сам в машине то слышу незначительный вой редуктора на 3 передачи при 70 км/ч. Но когда в машину садится 3 человека, то па является вибрация и вой от 70 и до 120 км/ч дальше не разгонял. Заменил масло в редукторе и кардан. Проблема осталась. |
27.2.2013, 20:03
#931
![]() в пакете таком же синем стоил 1500 гривен. подшипник полуоси может гудит, труба глушителя при загрузке не касается об кузов? |
27.2.2013, 20:14
#932
27.3.2013, 1:31
#933
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Ребята, у меня мотор 21011 (ВАЗ 21063) Какой редуктор стаить? копеечный или троечный? Машинка для семейніх поездок. более 80-90 никогда не езжу.
27.3.2013, 1:37
#934
4.3 оптимально
27.3.2013, 15:03
#935
Спасибо. 4,3 это коппешный. да?
27.3.2013, 15:17
#936
4.3-2103.
27.3.2013, 19:48
#937
4.3-2103. Нет. 4.3 это 2101 4.1 это 2103 3.9 это 2106 Для 21011 мотора оптимально 4.1, на 4.3 будет слишком высокие обороты. |
27.3.2013, 19:59
#938
Нет. 4.3 это 2101 4.1 это 2103 3.9 это 2106 Для 21011 мотора оптимально 4.1, на 4.3 будет слишком высокие обороты. Не,человек 80-90 ездит,будут не высоки. зато в разгоне не овощ будет. |
27.3.2013, 20:02
#939
Не,человек 80-90 ездит,будут не высоки. зато в разгоне не овощ будет. Все равно советую 4.1. Ездил и на 4.1 и на 4.3, в динамике разница минимальная, зато на скорости 100-110 км гораздо комфортнее, особенно когда нет 5-ступки. |
27.3.2013, 20:09
#940
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:25 |
