11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Легкая педаль сцепления на классику, смотрите, как это делается!
сообщение 14.5.2012, 8:20
Сообщение #161
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(MMaxi @ 13.5.2012, 21:19) *
а кто нибудь пробоал РЦС от иномарки ставить,а то чет охото что бы сцепление выжималось без отрыва ноги от пола
ты хоть когдато на иномарке вообще ездил? на всех иномарках сцепа примерно как на девятом-десятом семействе работает...и ногу отрывать всеравно надо...
lance
сообщение 15.5.2012, 15:49
Сообщение #162
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
ааа) было у меня такое))) когда машину взял сцепа была убитая и хваталась как раз в самом низу))) ногу можно было не отрывать) правда туго было шо пестец :D
MMaxi
сообщение 15.5.2012, 16:42
Сообщение #163
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62272
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1974
мы от темы отехали,я хотел узнать,можно ли при минимум ходе и нагрузке на педаль добиться полноценного выжима сцепления
filipp
сообщение 15.5.2012, 18:38
Сообщение #164
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Можно, только усилие нажатия пропорционально вырастет. "Уменьшив диаметр поршня рабочего цилиндра или увеличив главного"
сообщение 16.5.2012, 0:39
Сообщение #165
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=561050
dim-mon
сообщение 26.6.2012, 4:14
Сообщение #166
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Установил шнивовский цилиндрик, с установкой проблем не было, все подошло как родное. Единственый момент, цилиндр не много болтается в хамуте крепления, это у всех так или я чего то не доглядел ?
Еще не покидает тот факт что выжимной сейчас постоянно поджат и вращается
А педалька стала очень мягкая, наверное как педаль газа. Первых два дня привыкал, уж больно мягкая педаль и казалось, что сцепление не исправно.
CRV
сообщение 26.6.2012, 18:50
Сообщение #167
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
[/quote]
Тебе повезло.
А тепрь исходя из личноо опыта, могу посоветовать ни в коем случае не ставить рцс от шнивы на изрядно походившее сцепление (3 дня камасутра курила в стороне).
поменял сцепу, тока тогда всё получилось!!!!!!
Короче не будет это всё работать с тем, с чем может нормально работать родной целиндр.
bnn062
сообщение 7.7.2012, 23:07
Сообщение #168
Пользователь №: 46815
Машина:2104
Цвет:гранат
Цитата(Ролакс @ 30.1.2011, 14:06) *
А я вот сильно мягкое не люблю,еще родное ССР стоит,думаю пружину посильней поставить чтоли.
Сообщение отредактировал bnn062 - 7.7.2012, 23:20
сообщение 8.7.2012, 22:09
Сообщение #169
Цвет:разные
Цитата(CRV @ 26.6.2012, 19:50) *
Тебе повезло.
незнаю что там у тя неработало...просто на походившем сцеплении выработка на лепестках большая и стокового штока нехватает для выжима и даже на новой сцепе с шнивским цилиндром сцепа хватает в самом низу...так что удлинение штока решает все проблемы с чем ты 3 дня мучился...
ap003
сообщение 10.7.2012, 15:19
Сообщение #170
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
можем дать на прокат тебе комплект старого сцепления которое у CRV стояло поудлинняешь три дня потом расскажешь получилось или нет
Сообщение отредактировал ap003 - 10.7.2012, 16:22
сообщение 10.7.2012, 23:14
Сообщение #171
Цвет:разные
у меня сцепление 79 года на шахе...с завода досихпор не менялось...поставил и все норм...шток на 1см удлиннил...
также ставил на комплекты сцепление LYK и VALEO
конечно если уже сцепе кранты, загнута вилка или лепестки то там трудно чтото зделать... на семерке я менял сразу все и вообще никаких проблем небыло...а вот на шахе тока ГЦС и РЦС поменял с магистралью...из за старости помоему цилиндры поумирали...все норм работает
Сообщение отредактировал wernum - 10.7.2012, 23:20
сообщение 14.2.2013, 7:11
Сообщение #172
Накорябою и свою мнению. Пол года катался на облегчённой турецко-китайской безпаукой корзине. Выжимной был с нормальным зазором. На сцеп довил нормально.. От души. При очередном штатновнезапном замене КПП махнул корзину на наверное СССРовскую..Досталась даром , но с тёмной историей выбраковки. ХЗ когда, за что и откуда снятая. С явной выработкой , но заведомо рабочую. Проверяю просто..корзинку на пол и акуратно пяточкой на паучка становимся.. У меня чутка за 90 вес.. Если не сработала - значит лепестовая не прослаблена.. А потом чутка пытаюсь спрыгнуть с корзинки.. И если срабатывает то знач живая... Первый нажим на педаль после замены был шоком... Провалилась нахрен. Мысли разные. опять отодвигать коробан . Незапланированый кусок жоского секаса.. Но двиг жа урчит и никто не мешает заднюю втыкнуть. Я её тык , а она чик и вошла.. Как к себе домой.. И поехал и уже пол года ехайу куда и когда захочу.. Вывод. Всё стоит сток. Ставте ребята нормальные исправные корзины и будет вам лёгкая педаль и не прийдётся выпендриваться с инсталяцией чужеродных органов в наши тазы. Хотя и сам иной раз на замуть готов..
AbbA
сообщение 27.2.2013, 21:15
Сообщение #173
Из: Россия,Оренбургская облас
Пользователь №: 24680
Цвет:Синяя ночь
А что если РЦС стоковый проточить под размер поршня РЦС от шнивы? Теоретически должна решиться проблема постояного кручения выжимного. А внешне выглядить будет стоково и размеры все теже и крепление и принцип настройки зазора! Только шток главного удлинить на 5 милиметров!
Сообщение отредактировал AbbA - 28.2.2013, 19:55
domav
сообщение 14.3.2013, 12:56
Сообщение #174
Из: Львов
Пользователь №: 8898
Цвет:кармен 118
Поставил РЦС от Шнивы как было написано выше. Оказалось,что цилиндр шатается в кронштейне. У кого такое было?
Hapl_st
сообщение 15.8.2013, 10:10
Сообщение #175
Из: Екб
Пользователь №: 2558
один фиг, все напильником доделывать приходится
Mad_Doc
сообщение 21.8.2013, 14:33
Сообщение #176
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
у меня было. Решил инсталлом сток-гидравлики при комплекте сцепы Шнива - мне оно нужно под турбомотор.
Гидравлика от шнивы имеет недостаток - педаль неинформативная до ужаса.
volodja
сообщение 21.8.2013, 16:16
Сообщение #177
Из: Украина
Пользователь №: 82485
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Цитата(StreetRider @ 14.10.2009, 12:11) *
Усилие становится меньше за счет рычага, а вот ход штока уменьшается.
мягкость сцепления (педали)--зависит не так от рабочего цилиндра как от самого сцепления,то есть корзины
allmaz
сообщение 22.8.2013, 4:04
Сообщение #178
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
это точно. знакомый недавно поменял полностью сцепление,стало мягче и информативнее. все запчасти российские, то есть коробка бело-синяя, рекомендованное автовазом, начиная с корзины,диска, выжимного, вилки и цилиндров. Работает на ура.
Mad_Doc
сообщение 22.8.2013, 14:17
Сообщение #179
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
+100. стоит заводская шнивасцепа, снятая с битой машины и сток клиссико гидравлика. педаль ниразу не тяжелее, чем была на стоксцепе.
undercover
сообщение 16.9.2013, 0:45
Сообщение #180
Пользователь №: 83205
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 1992
Сегодня поставил РЦС от шеви нивы, откатал порядка 50 км, полет вроде как нормальный, умрет выжимной поставлю полностью сцепление от валео для шнивы. В Ярославле РЦС, и крепление можно купить в магазине "Автолюкс" на Ленинградке, все удовольствие обошлось мне в 940 рублей.
Сообщение отредактировал undercover - 16.9.2013, 0:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 4:31
