13.2.2013, 22:14
#201
возможно просто замёрз... стартер обычный стоит ?
13.2.2013, 22:36
#202
12.6-более чем достаточно для заводки,что то не то.
Смотрим стартер,силовые провода,колодку,конт.группу замка зажигания. |
14.2.2013, 19:10
#203
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно просто замёрз... стартер обычный стоит ? не, точно не замерз, тепло было (относительно, градусов 10), стартер да старый, я даж не знаю в каком он состоянии 12.6-более чем достаточно для заводки,что то не то. Смотрим стартер,силовые провода,колодку,конт.группу замка зажигания. вот и я думаю что то не то, силовые провода сегодня проверил - все надежно закреплены, зажигание мне смотрели в автосервисе когда чистил карбюратор (проверяли прибором каким то P.S. возможно у акума плотность упала из-за недозаряда, т.к. акум заряжался вчера часов 5 при заряде током 4А |
14.2.2013, 20:51
#204
ну тогда провода\контакты...
15.2.2013, 17:38
#205
Провел обследование электроснабжения с помощью вольтметра(который стоит вместо часов), значения примерные, куплю мультиметр померю нормально.
Итак: во время стоянки - только прогрел машину (градусов 85-90, когда еще вентилятор охлаждения не влючился), убрал подсос - 14 В - включил ближний свет - 13.5 В - ближний свет и вентилятор охлаждения 13 В во время езды 14-14.5 В казалось бы все более менее...но... после езды по городу или стоянии в пробке(естественно вентилятор охлаждения практически в постоянку крутит) - во время остановки 12 В, если очень долго стоишь может опуститься до 11.5 В - во время езды 13-13.5 В это еще учитывая то, что усилитель не был включен. Завтра будут более точные данные Пока ездил без музыки нашел "поломки", симптомы такие - - езда свыше 60 км\ч и ниже 20 км\ч сопровождается сильной вибрацией в задней правой части автомобиля - скорее всего это реактивная тяга - а еше при трогании с места раздается звонкий металический звук (как будто по кардану кто то легонько не часто стучит) завтра поеду в сервис P.S. Никогда мне еще не было так страшно ездить, как сейчас. Даже обгон колонны машин на трассе со скоростью 140км\ч кажется нелепым |
15.2.2013, 17:47
#206
звонкий звук об кардан издает крестовина.
15.2.2013, 22:45
#207
16.2.2013, 6:01
#208
звонкий звук об кардан издает крестовина. вот же ж (естественно вентилятор охлаждения практически в постоянку крутит) Ниче себе жара у вас.......у меня летом токо в Сочах включался (в пробках)...10-й год..ну ты помниш,+60 было и выше на сонце да не жара, эт у меня вентилятор так сам работает, походу датчику конец |
16.2.2013, 10:25
#209
Кардонки нема на морде?Кастрюлю в "лето" поставь.
16.2.2013, 11:32
#210
16.2.2013, 11:42
#211
Если у тебя вентиль такой капризный что зимой на всю работает,ставь,хуже не будет.
16.2.2013, 16:58
#212
Если у тебя вентиль такой капризный что зимой на всю работает,ставь,хуже не будет. угумс попробуем-с а может быть что в радиаторе больше температура чем в двиге? если, допустим клапан плохо работает (который в крышке радиатора)? Сообщение отредактировал anthitman - 16.2.2013, 17:00 |
16.2.2013, 17:49
#213
21.2.2013, 16:26
#214
15.8.2014, 18:13
#215
Всем Привет!
Эхх...ну и долго же меня не было...зато долг Родине отдал и по России покатался Итак, продолжаем ведение бортового журнала: 1. немного о старых записях: все проблемы с плохой заводкой в зимнее время и после, поедание масла в огромных количествах и захлебывание движка в гору решилось элементарно - в сервисе. Путем проведения почти кап ремонта. Были выявлены следующие "косяки": - убитые маслосьемные колпачки - проженный клапан на первом цилиндре (дыра в 4 мм диаметром) - некоксующиеся кольца в цилиндрах - какой то из цилиндров до 2 размера не помню какой итого мне обошлось где то в районе 15 т.р. ... все это было в мае прошлого года, до июля прошлого года машинка отъездила на "отлично", затем я ушел в Армию... 2. ...через год меня встретил убитый почти в хлам аккумулятор (не держит заряд) и сильная вибрация при переходе с 70 до 90 км/ч (либо амортам капец либо редуктор похоже вырабатывает свой ресурс) но этим я займусь позже, а пока на данный момент сделано: - окрашена снаружи полностью в 202 цвет, красил и готовил к покраске сам поэтому вышло долго около двух недель, не в идеал конечно (апельсиновая корка, потеки), но зато рыжики убрал - заменен задний бампер и окрашен под хром - заменены фильтры очистители кроме маслянного (буду менять ближе к зиме) 3. запланировано и в разработке: - сломался контакт в трамблере (временно был постален от ЗИЛ 130) - движок затроил, принял решение поменять на БСЗ - установил БСЗ: нет искры надо искать проблему - заменен бензонанос (так, на всякий случай) - куплены амортизаторы на зад и отрыты из металлолома старые пружины будем менять - провести диагностику стартера и системы питания перед зимой - поменять масло в коробке и редукторе - сделать салонный фильтр ...пока все, фотки будут позже |
16.8.2014, 19:30
#216
Даа бесконтактное зажигание - это просто песня
Решил я таки проблему с бсз, но к сожалению в сервисе. Пол дня с мастером искали проблему а оказалось что в штекере (который идет на трамблер) два провода местами были перепутаны, вот те и завод изготовитель... Цена вопроса составила 2400 р за комплект бсз и новых ВВ проводов, и 500 р за услуги сервиса. Поставив бсз я получил: - разгрузку аккума при заводе (при ксз не хватало мощи чтобы прокрутить стартер на подсевшем аккуме) - более сильная искра - стабильный мягкий хх даже на холодном двигателе без подсоса - отсутствие провалов при езде на малопрогретом двигателе - на мой взгляд более плавный, но в то же время быстрый разгон Итог: я очень доволен тем что поставил бсз |
20.8.2014, 19:50
#217
Как показала практика бегунки вылетают чаще чем комутаторы, и тем более датчик холла.... Я с собой вожу пару бегунков и комутатор, но последний за 3 года ни разу не пригодился, а вот бегунков уже штук 5 сменил))))) тупо выгорает резистор и пропадает контакт....
20.8.2014, 22:43
#218
Как показала практика бегунки вылетают чаще чем комутаторы, и тем более датчик холла.... Я с собой вожу пару бегунков и комутатор, но последний за 3 года ни разу не пригодился, а вот бегунков уже штук 5 сменил))))) тупо выгорает резистор и пропадает контакт.... а че так? |
25.8.2014, 21:20
#219
25.8.2014, 22:49
#220
Вместо этого резистора можно гвоздь поставить и будет всё путем.
У меня тоже пару раз вылетал. Машина ехать перестает, вовсе глохнет )))) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:53 |
