29.1.2013, 14:08
#221
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.1.2013 Пользователь №: 76895 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А подскажите, хочу заменить трамблер. Длинна вала трамблера для блока 2101 и 2106 разные? А у блока 2103 и 2106 одинаковые?
30.1.2013, 22:00
#222
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
А подскажите, хочу заменить трамблер. Длинна вала трамблера для блока 2101 и 2106 разные? А у блока 2103 и 2106 одинаковые? У 2103 и 2106 они одинаковые,а вот 2101 и 2103/06 они разные. У меня вопрос такой парни,по счет зажигания то есть касающего трамблера.При съедании зубчиков грибка,а не шлицов,зажигание меняется или нет?если да,то в какую сторону,позднее или раннее?Извините,если с вопросом не туда обратился. |
30.1.2013, 22:17
#223
При съедании зубчиков грибка,а не шлицов,зажигание меняется или нет?если да,то в какую сторону,позднее или раннее?Извините,если с вопросом не туда обратился. И туда и сюда меняется..те к примеру при разгоне,становится раньше,при замедлении-позже,ну или наоборот. но подозреваю что не более чем на 1° меняется вследствии износа зубов. так что это не критично. |
30.1.2013, 23:22
#224
При съедании зубчиков грибка,а не шлицов,зажигание меняется или нет?если да,то в какую сторону,позднее или раннее?Извините,если с вопросом не туда обратился. И туда и сюда меняется..те к примеру при разгоне,становится раньше,при замедлении-позже,ну или наоборот. но подозреваю что не более чем на 1° меняется вследствии износа зубов. так что это не критично. спасибо большое,но похоже он у меня настал. |
2.2.2013, 21:50
#225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 20.12.2009 Из: Сар. обл. г Петровск Пользователь №: 23708 Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый) Цвет:белый, зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. У меня проблема такая, стоит БСЗ, но машина заглыхает прямо на ходу, и не заводится. После проделывания неких манипуляци, таких как снятие крышки трамблера, и одевания ее обратно, машина заводится и едет нормально, что это может быть? и еще я заметил что бегунок оплавлен на трамблере, от чего это он поплавился?
2.2.2013, 22:06
#226
Попробуй вместо резистора на бегунке поставь кусок проволки или гвоздя
2.2.2013, 22:22
#227
2.2.2013, 23:45
#228
11.2.2013, 18:19
#229
Народ, помогите прояснить.
Когда в трамблере разбивается втулка, начинает вал болтаться в корпусе. Я так понимаю, из-за болтания начинает плавать зазор в контактной паре? Так? |
13.2.2013, 21:18
#230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 31.12.2008 Из: ЗаМКАДье Пользователь №: 7674 Машина:ваз 21061 Цвет:Ржавый!!!(325) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема у меня появилась: при затяжке гайки крепления трамблера тухнет искра. С незакрепленным трамблером отлично работает. Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=Reky8kvsWlc Трамблер новый, производитель- АТ, стоит Сонар-ИК вместо контактов. Пробовал поставить старый, контактный - проблема остается. Проводку всю проверил. Думаю, что масса между трамблером и блоком пропадает, но ума не приложу как это исправить. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал mr.Lobsterman - 13.2.2013, 21:19 |
13.2.2013, 21:38
#231
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Такая проблема у меня появилась: при затяжке гайки крепления трамблера тухнет искра. С незакрепленным трамблером отлично работает. Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=Reky8kvsWlc Трамблер новый, производитель- АТ, стоит Сонар-ИК вместо контактов. Пробовал поставить старый, контактный - проблема остается. Проводку всю проверил. Думаю, что масса между трамблером и блоком пропадает, но ума не приложу как это исправить. Заранее спасибо. попробуй под винтик крепления вакуумника (или как его)подложить провод и затянуть.ну и на кузов.а так,хз,мож когда подтягиваешь гайку трамбл смещается?-да вряд ли |
13.2.2013, 21:46
#232
Я так понимаю, из-за болтания начинает плавать зазор в контактной паре? Так? Есс-но,причем так что этот самый зазор и не поймаеш. Такая проблема у меня появилась: при затяжке гайки крепления трамблера тухнет искра. С незакрепленным трамблером отлично работает. Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=Reky8kvsWlc Трамблер новый, производитель- АТ, стоит Сонар-ИК вместо контактов. Пробовал поставить старый, контактный - проблема остается. Проводку всю проверил. Думаю, что масса между трамблером и блоком пропадает, но ума не приложу как это исправить. Заранее спасибо. Интересная байда..трамблер не уходит когда его тянеш? бегунок вращается на затянутом? |
14.2.2013, 11:23
#233
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 7.11.2012 Из: Гулькевичский район Пользователь №: 74072 Машина:ваз 21053 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема у меня появилась: при затяжке гайки крепления трамблера тухнет искра. С незакрепленным трамблером отлично работает. Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=Reky8kvsWlc Трамблер новый, производитель- АТ, стоит Сонар-ИК вместо контактов. Пробовал поставить старый, контактный - проблема остается. Проводку всю проверил. Думаю, что масса между трамблером и блоком пропадает, но ума не приложу как это исправить. Заранее спасибо. С такой проблемой сталкивался при установке именно нового трамблера. Причиной является толщина уплотнительной прокладки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../20-el9_5_4.jpg. Версия о том, что масса пропадает - не верна. |
14.2.2013, 20:49
#234
Так, всё по порядку:
1.Масса действительно не причем. 2.БЕЗ прокладки все внезапно заработало! Но, в процессе прогрева, опять потихоньку начали появляться провалы в работе. 3. Если на трамблер сильно надавить сверху (на крышку, вакуумник-без разницы) все работает хорошо. Отпускаю-опять начинает троить и глохнуть. 4. Бегунок на притянутом трамблере крутится, иначе бы сбивалась фаза, ведь так? А она не сбивается. Что со всем этим делать-так и не понятно. Складывается ощущение, что упускаю из вида что-то очевидное. Р.S. Проблема появилась не сразу после замены, как у Жени Г(если я все правильно понял) - трамблер нормально ходил с октября месяца по январь. Потом машина стояла две недели, после них нормально побегала пару дней, и неожиданно отказала. Сообщение отредактировал mr.Lobsterman - 14.2.2013, 21:07 |
15.2.2013, 12:02
#235
[/color][color="#FF0000"]
Так, всё по порядку: 1.Масса действительно не причем. 2.БЕЗ прокладки все внезапно заработало! Но, в процессе прогрева, опять потихоньку начали появляться провалы в работе. 3. Если на трамблер сильно надавить сверху (на крышку, вакуумник-без разницы) все работает хорошо. Отпускаю-опять начинает троить и глохнуть. 4. Бегунок на притянутом трамблере крутится, иначе бы сбивалась фаза, ведь так? А она не сбивается. Что со всем этим делать-так и не понятно. Складывается ощущение, что упускаю из вида что-то очевидное. Р.S. Проблема появилась не сразу после замены, как у Жени Г(если я все правильно понял) - трамблер нормально ходил с октября месяца по январь. Потом машина стояла две недели, после них нормально побегала пару дней, и неожиданно отказала. Я писал в связи с тем, что Цитата Пробовал поставить старый, контактный - проблема остается. Но, поскольку Проблема появилась не сразу, то очевидно проблема в работе вакуумного или центробежного регуляторов опережения зажигания.Регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя и угла опережения зажигания важно только и только для запуска, поскольку на работающем двигателе угол опережения регулируют автоматически центробежный и вакуумный регуляторы. Но прежде чем Ремонтировать распределитель зажигания, то есть разбирать его обратите внимание на шланг от вакуумного регулятора до карбюратора, да и на сам карбюратор. У центробежного - обратите внимание на пружинки грузиков. Да, собственно, чё это я? Вы теперь и без моих советов найдете причину проблемы! |
8.3.2013, 7:04
#236
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 28.9.2012 Пользователь №: 72644 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Должен ли вал трамблёра перемещаться по вертикали? .примерно на 0.5 см , пока пластмассовый маслоотражетель на валу не упрётся в корпус трамбёра, Либо пока уголёк с пружино не сожьметься на упора (если крышка трамблёра одета)
8.3.2013, 10:12
#237
какая модель блока и трамблера ?
8.3.2013, 13:46
#238
Модель трамблёра 30.3706. А модель блока где смотреть? ( ну машина 21063, думаю что 2103-1002011.)
8.3.2013, 13:54
#239
Модель трамблёра 30.3706. А модель блока где смотреть? ( ну машина 21063, думаю что 2103-1002011.) 011 блок да,вверх-вниз ходит,вправо-влево не должен. |
8.3.2013, 15:22
#240
Должен ли вал трамблёра перемещаться по вертикали? .примерно на 0.5 см , пока пластмассовый маслоотражетель на валу не упрётся в корпус трамбёра, Либо пока уголёк с пружино не сожьметься на упора (если крышка трамблёра одета) Немного должен быть. Вправо-влево тоже может быть,на работу не влияет http://www.youtube.com/watch?v=HXdbb4yh-A8 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:19 |
