10.5.2014, 23:02
#5121
можно и сальник но пошип быстрей всего тоже при делах..
11.5.2014, 7:30
#5122
а просто сальник? никак? можно и просто сальник, полуось вынимаем в любом случае, осматриваем подшипник, если норм, выковыриваем отверткой сальник и садим новый... или кто-то сейчас скажет что можно не снимая полуоси сальник заменить?))) после этого всего не мешает потеребить сапун на чулке... |
11.5.2014, 8:20
#5123
А зачем колодки припудривали?? Самое бюджетное сальник поменять. Цена 15 рубов. Я вчера прикупил пару для "нового" чулка. А вынималку я вчера на приспособах показывал. Только коротковата и легкая не с одного раза выбивает. Надо будет на полуосевую винималку насадку для сальника сделать. Там на раз будет вылетать.
PS. А про сапун истиная правда. При засире очень помогает маслу эвакуироваться через сальники.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.5.2014, 8:22 |
11.5.2014, 11:12
#5124
Сальник с книжкой меняется элементарно, заодно и состояние подшипника проверишь.
11.5.2014, 11:20
#5125
В большинстве случаев масло вымывает литол из подшипника,а ето значит что подшипник нуждается в промывке и новой смазке
12.5.2014, 2:35
#5126
сальник просто так не будет течь,видать там подшипнику пришел кырдык
12.5.2014, 9:40
#5127
12.5.2014, 12:27
#5128
12.5.2014, 13:04
#5129
12.5.2014, 20:45
#5130
тогда как у меня они ходят так долго ? за такой пробег там от смазки не сталось ничего... Значит, повезло))) А на самом деле - ну что ей там будет? Вытекать особо некуда, подшип закрытый, если только деградировать... Но, например, на Кадете 92 года уже про коробку было написано, что масло менять не надо, так что вопрос только в количестве заложенной в подшипы смазки. Тебе, похоже, заложили по верхней границе нормы. |
12.5.2014, 22:01
#5131
Значит, повезло))) А на самом деле - ну что ей там будет? Вытекать особо некуда, подшип закрытый, если только деградировать... Но, например, на Кадете 92 года уже про коробку было написано, что масло менять не надо, так что вопрос только в количестве заложенной в подшипы смазки. Тебе, похоже, заложили по верхней границе нормы. возможно что мост ещё 90-го г\в |
13.5.2014, 22:12
#5132
Сальник с книжкой меняется элементарно, заодно и состояние подшипника проверишь. Ок. Полуось я снимать умею) А вот снять (удалить) длинный трос ручника чото не получается. Как он там к кузову снизу крепится в этих кронштейнах? Вроде смотрел-будто бы просто вставляется в паз и всё. Но вот пытался выдернуть его оттуда-даже не пошевелился, гад Просто фотки...из серии-Проставки? Не, не слышал)) ![]()
13.5.2014, 22:27
#5133
Ок. Полуось я снимать умею) А вот снять (удалить) длинный трос ручника чото не получается. Как он там к кузову снизу крепится в этих кронштейнах? Вроде смотрел-будто бы просто вставляется в паз и всё. Но вот пытался выдернуть его оттуда-даже не пошевелился http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-27.html можно отверткой поддеть в помощь.
13.5.2014, 22:37
#5134
Так он просто движением назад сдергивается? Я чото по другому представлял его крепеж. Ну да ладно-полезу и дерну)
СПС, Миша! |
13.5.2014, 22:39
#5135
нема за что..кста попробуй откусить пружину авось снова заработает)
13.5.2014, 22:43
#5136
По идее, снять ушки тросика с задних колодок, а то что на рисунке выше, крепление самого троса - чуть приложив усилие сдёрнуть.
13.5.2014, 22:43
#5137
Не...там трос в оболочке видать разлохматился и заклинил
13.5.2014, 22:46
#5138
Бывает
14.5.2014, 8:17
#5139
Не...там трос в оболочке видать разлохматился и заклинил Жилки троса ручника очень мощные , разлохмачивание маловероятно , а вот грязь и ржавчина очень могут насмерть приклинить. Вылечить можно замачиванием в воде с последующим разшевеливанием . Но проще новый поставить. |
14.5.2014, 13:28
#5140
он вроде 200 р стоит...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:20 |
