61 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Ведро
сообщение 12.2.2013, 18:49
Сообщение #821
Пользователь №: 77328
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Ок Паша завтра буду глядеть. а насчет реле, то магазины черти на электр товары возврата нет. Ну да ладно. А проводку щуршать именно какую, поворотную? А так спасибо Павел. Есть добрые люди....
Пишем посты нормальным шрифтом! Устное предупреждение!
Причина редактирования: Нарушение пункта 1.12 правил поведения на форуме
Волкодав
сообщение 12.2.2013, 22:31
Сообщение #822
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(SergeyZuzic @ 1.2.2013, 13:14) *
При повороте ключа зажигания, щелкает реле и однократно моргает индикатор поворотников.
Кароч и у меня возникла такая же проблема.
Началось еще в том году, летом машина стояла, само не прошло.
Плюс к этому появилась такая херь: едешь, 2-3 раза воспользуешься поворотниками (в пределах 5-10 сек) - после этого реле клинит, и поворотники просто горят, а не мигают.... Приходится пощелкивая рычажком имитировать их нормальную работу.
Выключаешь зажигание - снова заводишь, опять работает нормально, но 2-3 раза, потом опять клиниит и только горит.
Пошел в магаз. Дали реле за 135 руб. Там контакты погнуты, невлазит в разьем. Отверткой поправил - воткнул - вообще ноль эмоций. Поворотники не работают вообще, ну думаю брак подсунули. Пошел к продавцу, говорю - дайте другое.... Он вернул деньги, сказал - езжай к электрику... umnik2.gif
Поехал в другой магаз. Купил там за 65 руб реле, воткнул - работает. Но, после выключения рычажка поворотников - реле делает еще ОДИН ЩЕЛЧЕК, и моргает индикатор. Сами поворотники мигают как положено.
Сегодня поехал, еду, кароч смотрю - индикатор поворотников на приборной панели - горит! Повортоникик работают нормально. А вечером уже, опять один раз "заклинило", долго стоял на светофоре, на стрелку. С включенным поворотником. Через минуту реле щелкать перестало, просто стали лампочки поворотников гореть... sorry.gif
Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 13:17) *
Плохая масса на приборке или реле поворотов.
Блин, пойду искать. А где её искать-то?
Там реле ставится на винт, торчащий из передней панели кузова. Так вот оба проводка, что там есть - впорядке, клеммы, резьба и гайка - как новые...
Волкодав
сообщение 13.2.2013, 12:37
Сообщение #823
Цитата(SergeyZuzic @ 1.2.2013, 14:39) *
Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 15:05) *
Цитата(SergeyZuzic @ 1.2.2013, 12:39) *
Масса на болту, появляется при включенном зажигании.
Масса на болту всегда, это кузов авто - "масса" и минус АКБ (тоже "масса") на нем всегда. Сдвоенные белые с черной полоской провода, это минусовые провода ("массовые") один с реле поворотов, другой с приборки, третий с очистителя лобового стекла, четвертый с контрольки тормозухи, черный провод, тоже минус (масса) с реле обогрева (у тебя на фото маленькое на шпильке). И на этих проводах, всегда должен быть минус, т.е. они должны быть всегда прикручены на кузов ("МАССУ") авто.
Посмотрел, у меня они подключены! Более того, приборка, очиститель стекла, контроль тормозухи - работают отлично. Дворники не тупят, не тормозят, не заедают. Обогрева у меня не было с рождения. Такого реле нету.
сообщение 13.2.2013, 13:08
Сообщение #824
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
1. Возможно брак реле, возможно подгорают и залипают контакты реле, увидеть можно вскрыв реле. Если действительно так, нужно проверить все лампочки поворотов, на соответствие их мощности.
2. Плохой контакт в кнопке аварийки по цепи питания реле поворотов. Проверить можно временно замкнув вывода 4 и 2 кнопки.
3. Плохая масса на спидометре, проверить можно временно отключив лампочку контроля поворотов, и вместо лампочки ориентироваться по щелканию реле. Если повороты перестанут постоянно гореть - масса, если нет - пункт 1 и 2.
Волкодав
сообщение 13.2.2013, 15:29
Сообщение #825
Cбегал сейчас, посмторел, возможно что пункт №3.
Рассказываю по порядку. Лампочки посмотрел - 12 V, 21 W. Это сзади. Спереди не менял их 100 лет уже. Передние фонари снимал несколько лет назад, чистил, лампочки остались старые. Все мигает хорошо, свет равный от них.
Полез замыкать провода на кнопке аварийки. Там, если снимаешь разьем - они подписаны. У меня это оказались проводки черного и оранжевого цвета. Оранжевый - сдвоенный! Когда колодка снята с кнопки, замыкание ничего не дает - поворотники не работают. Когда колодка одета на кнопку аварийки (замыкал проводком, втыкая его с другой стороны) все работает, но по прежнему с косяками - индикатор помигивает, реле пощелкивает 1 раз после выключения поворотника.
После, снял этот замыкающий проводок, сделал как было, и заметил такой косяк - когда нажимаешь кнопку аварийки - вспыхивает лампочка недостаточного резерва топлива (у меня бак почти пуст сегодня) и лампочка разряда аккумулятора на приборке. Заметил следующее - если кнопку аварийки нажать (или отпустить) наполовину и придерживать пальцем в середине её хода - то начинает работать приборная панель! Включается указатель топлива, лампа недосточного резерва топлива, лампа аварийного разряда аккумулятора, возможно так же и работал бы указатель температуры в моторе, но мотор холодный.
Тоесть если нажать кнопку аварийки наполовину - сама аварийка еще не работает, но вдруг включается панель приборов! Ключ зажигания был вынут из замка!
сообщение 13.2.2013, 16:03
Сообщение #826
___«Carabinieri»___
Цитата(Волкодав @ 13.2.2013, 14:29) *
....замыкание ничего не дает - поворотники не работают.
Должно давать по любому, забыл предупредить, это нужно делать при вкл зажигании.
Тоесть если нажать кнопку аварийки наполовину...
Так может быть, потому как на питание аварийки идет отдельный плюс, который всегда есть не зависимо от положения замка зажигания. При вкл кнопки на половину, может произойти то, что контакты кнопки с красного провода (питание аварийки) могут замкнуться с оранжевым (на нем питание появляется только при вкл зажигании), по этому и вкл панель, если грубо - вкл зажигание.
П.С. черный провод, это провод питания реле поворотов, если на него подать напряжение и вкл поворот он будет работать.
Волкодав
сообщение 13.2.2013, 17:45
Сообщение #827
делал при включенном зажигании изначально.
При замыкании черного и оранжевого провода, без включения рычажка поворотников, ничего не происходит вообще. Если рычажек включить (что влево, что вправо), то поворотники работают, но с прежними косяками - после выключения (рычажком) следует еще один щелчек и контрольная лампочка 1 раз мигает. "Заклинивания" сегодня еще небыло, пока ехал на работу. Но в целом соединение контактов, как с кнопкой аварийки, так и без неё (один разьем) ничего посути не меняет, косяк остается. sad.gif
Цитата(Bartholomew @ 31.1.2013, 9:17) *
Всеж ки я в электрике - безграмотный.....
12 - это реле поворотников? А массы не вижу....
Или 8 - реле поворотников?
Сообщение отредактировал Волкодав - 13.2.2013, 17:48
сообщение 13.2.2013, 18:05
Сообщение #828
___«Carabinieri»___
8- реле поворотников, 12-подрулевой.
Попробуй без контрольки покататься или прикрепи отдельно массу на спидометр.
А массы не вижу....
Масса ввиде красной буквы Т перевернутой на концах проводов
Волкодав
сообщение 13.2.2013, 18:18
Сообщение #829
А, понял это в фонарях.
Попробую чуть позже, когда домой поеду.
12-подрулевой.
Переключатель. Очевидно.
Ведро
сообщение 13.2.2013, 20:34
Сообщение #830
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Приветствую Увсехх! Чего то я не понял. Сколько реле должно быть? Реле поворотов, реле аварийки. Судя по картинке-схеме. И еще вопрос в блоках сигналки есть свое реле?
Волкодав
сообщение 13.2.2013, 23:09
Сообщение #831
Не-не, там не так, 8 - это реле, а 12 - это переключатель, ну тот рычажек, что под рулем стоит, и ты им при поворотах включаешь. grin.gif
Как правило несколько реле есть. Они бывает сильно щелкают, выдавая месторасположение блока.
hooligans
сообщение 13.2.2013, 23:28
Сообщение #832
Пользователь №: 74792
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
а если на машине нет ни одной фары (повороты, зад. стопаки, ближ., дальн. свет) то при повороте ключа зажигания ни каких же действий не должно быть, да же аварий ка кнопка не мигает и на щетке стрелки глухо, я так понимаю оно так и должно быть, ведь цепи все разъединены и нет ни какого действия. правильно понимаю?
П@ш@
сообщение 14.2.2013, 20:59
Сообщение #833
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а я вот нифига не понял, в чём вопрос? у тебя отсутствуют на машине все фары/фонари? а что с ними должно происходит при повороте ключа?
при повороте ключа в положение "зажигание" вкл. катушка зажигания, щиток приборов и ЭМК на карбе, всё, ничего больше не происходит.
hooligans
сообщение 15.2.2013, 0:11
Сообщение #834
Машина:Vaz
Цвет:green
Год Выпуска: 1979
все на машине снято... просто просто пробую просто аварийку, а она не отвечает, клацаю повороты тоже ни чего не происходит... ключ поворачиваю тож самое... просто думаю все на места поставить и все работать будет...
П@ш@
сообщение 15.2.2013, 21:03
Сообщение #835
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
рале поворотов нужна нагрузка, хотябы 3 Вт. без нагрузки работатьничего не будет
Волкодав
сообщение 15.2.2013, 22:11
Сообщение #836
В общем отключение контрольки не помогло. 2 дня проездил. Пробовал на 2-ух реле, и старом и новом. Ничего не изменилось. А вот как сделать массу на приборку? Или она там есть, где тогда искать?
П@ш@
сообщение 15.2.2013, 22:59
Сообщение #837
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Если бы небыло массы на приборке, она бы не работала.
У меня было, что контролька мигала при вкл. зажигания, это реле такое. и последний щелчок может быть обусловлен тем же. Существуют множество видов реле поворотов. самое лучшее на мой взгляд, старого образца, здоровоекоторое, с герконом внутри, но сейчас их не найдёшь. если уж брать, то на микросхеме, они чудят меньше.
Есть какое-нибудь вмешательство в схему поворотников? сигналка (если есть) как к поворотам прицеплена? просто я один раз довмешивался, у меня при включ дальнего света моргали повороты)))
а вот на счёт заклинивания поворотников, оно может быть обусловленно залипанием релюшки. которое может быть из-за старости реле, либо из-за подгорания контактов.
Волкодав
сообщение 16.2.2013, 10:58
Сообщение #838
Хм, да у меня все сразу...
Во первых при включении ажигания - оба реле щелкают. И старое и то что купил. Какого они типа - к сожалению не знаю. Причем старое раньше не щелкало! А вот в этом году - начало.
Далее, новое реле, после выключения поворотников (рычажком на руле) еще раз щелкает и загорается контрролька. Но лампы на улице - не мигают...
Старое - быстро залипает. Новое тоже один раз уже выдало такой же косяк, но 1 раз.
Сига стоит. Ставили сами в 98 году еще. Как я прекрасно помню мы с папиком подключили выводы от сиги на колодку аварийки. Сейчас эти провода хорошо видны. Но сига работает нормально, до сих пор (Экселент) и мигает поворотниками при постановке-снятии с охраны. Неужели он так мешает. Отключить что ли? Но мы паяли проводки.
P.S. Приборка нормально работает!
сообщение 16.2.2013, 11:01
Сообщение #839
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Посмотрите массу на задних фонарях.
П@ш@
сообщение 16.2.2013, 18:21
Сообщение #840
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Это конечно догадки, но. попробуй следующее: сними панель (не отключая её, тросик открути если мешать будет) и отцепи колодку, которая подрулевые поворотов идёт. включи зажигание, а потом проволочкой замкни серо-красный с синим - должны правые повороты заработать, и серо-красный с сине-чёрным - левые повороты.
как они поведут себя?
только там ещё есть серо-красный, который на свет идёт, его не надо трогать. там можно по проводам проследить куда какой
Сообщение отредактировал П@ш@ - 16.2.2013, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 12:59
