17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Рывки при движении
Smeliys
сообщение 6.2.2013, 13:44
Сообщение #241
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Я так и думал.
Замерял вв провода, на одном сопротивление 90 кОм, на других 7-10, попробую поменять.
сообщение 6.2.2013, 13:46
Сообщение #242
уфф..90кОм вобще дофига,помойму в раене 2-5 кОм норма
меняй конечно.
Smeliys
сообщение 6.2.2013, 15:34
Сообщение #243
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Замена проводов ничего не дала!
Smeliys
сообщение 7.2.2013, 10:29
Сообщение #244
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Вобщем чистил я вчера свечи, мерял компрессию и т.д. Ничего не помогло. Поехал домой и по трассе на 3 раскрутил 5,5 тыс оборотов, дергаться перестала.
Иgorёk
сообщение 7.2.2013, 10:47
Сообщение #245
Пользователь №: 77232
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Изумруд
У меня была похожая ситуация - машина начинала дёргаться на любой передаче. Причина - изношенный шток бензонасоса, бензонасос не успевал качать бензин в необходимом количестве. Поставил новый шток, ездил полгода, потом и его сносило - попался сыромятный, некачественный; поменял снова катаюсь полтора года, и бензонасос пока не беспокоит
This is White
сообщение 10.2.2013, 3:39
Сообщение #246
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Просто жесть.... Уже второй месяц не могу найти проблемму!
На холодную все отлично... на горячую на каждой передаче происходи один рывок при наборе, если сброисть скорость не меняя передачу потом снова набор будет рывок опять.
Дергать начинает в особенности если машину прогреть (куда то проехать) заглушить и снова завести...
Дегает как на газу так и на бензе...
Холостые идеальны.
Карбюратор чист.
бронепровода менялись
камутатор заменен
свечи все в идеальном состоянии
крышка трамблера заменена на новую
Ума не приложу что еще может быть! Установлена БСЗ
Smeliys
сообщение 12.2.2013, 0:38
Сообщение #247
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
У меня кстати так на бензине было, даешь газку - пару секунд нормально набирает обороты, потом рывок, потом опять нормально. После того как дал просртся, как рукой сняло.
This is White
сообщение 12.2.2013, 10:44
Сообщение #248
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Та вроде бы регулярно даю просраться=)) Люблю это дело)
Smeliys
сообщение 12.2.2013, 23:31
Сообщение #249
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну я дал 5,5 тыс оборотов на третьей и так минуту где-то. А так обычно до 3-4 тысяч
shustrila
сообщение 21.2.2013, 15:31
Сообщение #250
Пользователь №: 73064
Машина:ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2003
Добрый день!!!! Проблема такая: на 2 -3 скорости происходит резкое падение скорости - как будто резко на тормоз нажимаешь пару раз!!! рывки!!! потом нормально набирает скорость!!!! чё за фигня такая??? выручайте??? есть советы???
pizec666
сообщение 21.2.2013, 17:15
Сообщение #251
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
посмотри зазор в контактах трамблера, отрегулируй УОЗ, потом смотри смесь
Razo56RUS
сообщение 13.3.2013, 18:52
Сообщение #252
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
ПОмогите решить проблему. Машина дергается ( не сильно) на любой передаче в диапазоен 1800 до 2300 где то.Как давишь в тапку,т.е больше 2.500 оборотов то нормально.ВВ провода сменил,свечи сменил.БСЗ.При прогреве хлопки в глушитель, по мере прогрева исчезают, но не полностью.Если вытянуть подсос на нейтралке до 2к. то хлопки учащаются.
This is White
сообщение 13.3.2013, 22:38
Сообщение #253
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
зажигание выстави правильно когда в тапку даешь наверно опрережение срабатывает перестает стрелять и дергать попробуй по раньше
Какой расход???
Сообщение отредактировал This is White - 13.3.2013, 22:40
Razo56RUS
сообщение 16.3.2013, 13:45
Сообщение #254
Из: Орен
10 где то.Точно не замерял)
сообщение 16.3.2013, 21:50
Сообщение #255
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
выхлоп не дымит черным цветом?
Смахивает на переобогощение
сообщение 16.3.2013, 22:26
Сообщение #256
Спасибо сказали: 2232 раза
Вот на газу у меня в малом диапазоне дергалась из-за большого зазора в свечах...
Razo56RUS
сообщение 18.3.2013, 12:30
Сообщение #257
Из: Орен
Вобщем зажигание было сбито.Настроили все ок.Еще а новом БСЗ как оказалось не исправен вакуумный корректор.
Megasv
сообщение 18.3.2013, 15:46
Сообщение #258
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а как проверить вакуумный корректор на работоспособность?
сообщение 18.3.2013, 15:51
Сообщение #259
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Megasv @ 18.3.2013, 14:46) *
а как проверить...
Для проверки вакуумного регулятора утапливаем его шток и пальцем закрываем отверстие штуцера. У исправного регулятора шток должен выдвинуться только на часть длины, если шток сразу выдвигается на всю длину – деталь неисправна. Заменяем регулятор.
Megasv
сообщение 18.3.2013, 16:16
Сообщение #260
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а может такое быть, что на вакуумник не поступает разряжение с карба? а то чето я этому внимание не уделял... может и провалы при малых оборотах как раз из-за этого...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:04
