15.2.2013, 20:36
#2221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
тотал, синтетика 5-40, фильтр чемпион
16.2.2013, 9:53
#2222
16.2.2013, 12:45
#2223
Сегодня масло Тойота смотрел,железная такая банка как зик,ни слова по русски англ. и иероглифы,мэйд ин джапан,4л. цена 1500-1600 за 5в30 синт.,может вот оно счастье?)) http://niipartsa.ru/blog/sn-novaya-klassif...ikatsiy-sn-i-sm
http://youtumby.com/toy/?video=%EC%E0%F1%E...EE%F2%E0%205w30 |
16.2.2013, 13:39
#2224
Сегодня масло Тойота смотрел,железная такая банка как зик,ни слова по русски англ. и иероглифы,мэйд ин джапан,4л. цена 1500-1600 за 5в30 синт.,может вот оно счастье?)) http://niipartsa.ru/blog/sn-novaya-klassif...ikatsiy-sn-i-sm http://youtumby.com/toy/?video=%EC%E0%F1%E...EE%F2%E0%205w30 жидковато будет да и допусков на наши двигатели нет, либо гореть будет,либо отложений куча будет. Если хочешь не раскрученные- возьми Pentosin,в частности Pentosin Pentolub Perfomance 10W-40 в Москве 2 конторы всего его возят,подделок нет 100%, делают в Германии |
16.2.2013, 14:28
#2225
жидковато будет да и допусков на наши двигатели нет, либо гореть будет,либо отложений куча будет. Если хочешь не раскрученные- возьми Pentosin,в частности Pentosin Pentolub Perfomance 10W-40 в Москве 2 конторы всего его возят,подделок нет 100%, делают в Германии Может на ваши нет,а на наши есть.Можно вплоть до 0в40,у меня в книге по эксплуатации заявлено.Все зависит от того в каком климате при какой температуре эксплуатируется двиг.Да че говорить вот :стр.86,87 таблица2 и 3 http://www.commissar.ru/wp-content/uploads...ra_22-10-08.pdf |
16.2.2013, 15:54
#2226
я думаю лучше будет ездить на одном масле чем как вы заливать другие масла постоянно...
16.2.2013, 16:12
#2227
Может на ваши нет,а на наши есть.Можно вплоть до 0в40,у меня в книге по эксплуатации заявлено.Все зависит от того в каком климате при какой температуре эксплуатируется двиг.Да че говорить вот :стр.86,87 таблица2 и 3 http://www.commissar.ru/wp-content/uploads...ra_22-10-08.pdf 0W40 вязкостью такой же как и 10W40, низкотемпературные показатель это а не вязкостный. На 5W30 и т.д. двигатель будет работать шумнее чем на 5w40 или 10w40, да и в каталоге написано заветное слово "рекомендовано и одобрено" т.е. 5w30 всего лишь одобрен и допускается его использование без стендовых испытания и т.д. Но тут тоже на вкус и цвет фломастеры разные и если есть желание- можно по экспериментировать |
16.2.2013, 21:27
#2228
16.2.2013, 21:29
#2229
16.2.2013, 21:46
#2230
0W40 вязкостью такой же как и 10W40, низкотемпературные показатель это а не вязкостный. На 5W30 и т.д. двигатель будет работать шумнее чем на 5w40 или 10w40, да и в каталоге написано заветное слово "рекомендовано и одобрено" т.е. 5w30 всего лишь одобрен и допускается его использование без стендовых испытания и т.д. Но тут тоже на вкус и цвет фломастеры разные и если есть желание- можно по экспериментировать Чет ты либо сам запутался и меня хочешь запутать или еще чего.Там черным по белому написано: класс вязкости по SAE и дальше вниз по таблице пошло 0W40,5w40,10w40. http://www.avtonov.svoi.info/oilsyst.html И сам головой понимаю,что 5W30 для нашей местности это не очень,естесно буду брать 5W40. я думаю лучше будет ездить на одном масле чем как вы заливать другие масла постоянно... Я думаю,что кастрол все таки не айс,не убедил,извини!))На двух машинах залито один 5W40 синт,на моей 10W40 полусинька,все одно,двиг к ста тыщам будет в какашку.А так как ты меняешь в 5тыс. я я не готов.И так каждые 8 это рано. Про поставщиков не надо ля-ля,все берут одно и тоже. |
16.2.2013, 22:22
#2231
Я не путал ничего, на автовазе рекомендуют масла только вязкостью 40, а вязкость 30 допускают для использования,потому как масло вязкостью 30 как вязкостью 40 при рабочей температуре двигателя, т.е. станет просто водой и не думаю что автоваз разработал универсальный двигатель для масел вязкостью 30 и 40
16.2.2013, 22:51
#2232
Я не путал ничего, на автовазе рекомендуют масла только вязкостью 40, а вязкость 30 допускают для использования,потому как масло вязкостью 30 как вязкостью 40 при рабочей температуре двигателя, т.е. станет просто водой и не думаю что автоваз разработал универсальный двигатель для масел вязкостью 30 и 40 Дык причем здесь 30 или 40,если у тебя летняя температура не превышает 25гр то заливай 30,если выше то 40.Все что в таблице все рекомендуется. |
16.2.2013, 23:01
#2233
Если хочешь не раскрученные- возьми Pentosin,в частности Pentosin Pentolub Perfomance 10W-40 в Москве 2 конторы всего его возят,подделок нет 100%, делают в Германии Во,Пентазин я думал модель масла,а это марка оказуется.. этот Пентазин 0.5л у меня идет на переключение АКПП,на гидронасос.. и только оно годится,никто другой по допускам не канает..у нас и не слышали за такое.. |
17.2.2013, 0:53
#2234
Во,Пентазин я думал модель масла,а это марка оказуется.. этот Пентазин 0.5л у меня идет на переключение АКПП,на гидронасос.. и только оно годится,никто другой по допускам не канает..у нас и не слышали за такое.. У Pentosin монополия в гидравлических жидкостях,никто кроме них не выпускает,на самом деле очень высокого качества смазочные материалы У тебя наверно вот такая залита-CHF-11S или 12 Я бы и себе лил pentosin, полусинтетика 900 руб где то стоит 5л.но у нас его нет в продаже и заказать нет возможности,а дергать знакомых,чтобы из Москвы привозили не хочется Дык причем здесь 30 или 40,если у тебя летняя температура не превышает 25гр то заливай 30,если выше то 40.Все что в таблице все рекомендуется. Я не буду спорить,просто если взять за основу данные средней кинематической вязкости масла,то получается что: Кинематическая вязкость при 100C - 5W-30 - 11,63 Кинематическая вязкость при 100C - 5W-40 - 14,47 Сразу становиться ясно,что масляная пленка у масла 5W40 при температуре 100C будет толще на порядок чем у 5W30,что это значит-для энергосберегающих масел (5W30 или 5W20) делают специальные моторы,т.е. просто напросто при температуре двигателя 120C масляная пленка у 5w30 просто разрушиться, что увеличит износ во много раз, может даже заклинить двигатель,если будут высокие обороты и у таких масел спецификации по ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а для вазовских двигателей подходит A3/B4 Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 17.2.2013, 0:54 |
17.2.2013, 10:14
#2235
Я думаю,что кастрол все таки не айс,не убедил,извини!))На двух машинах залито один 5W40 синт,на моей 10W40 полусинька,все одно,двиг к ста тыщам будет в какашку.А так как ты меняешь в 5тыс. я я не готов.И так каждые 8 это рано. Про поставщиков не надо ля-ля,все берут одно и тоже. вот тут почитай http://www.drag34.ru/forum/index.php?showtopic=4826 про одно и тоже ты посмешил Сообщение отредактировал NeonKIR - 17.2.2013, 10:19 |
17.2.2013, 10:19
#2236
Я думаю,что кастрол все таки не айс,не убедил,извини!))На двух машинах залито один 5W40 синт,на моей 10W40 полусинька,все одно,двиг к ста тыщам будет в какашку.А так как ты меняешь в 5тыс. я я не готов.И так каждые 8 это рано. Про поставщиков не надо ля-ля,все берут одно и тоже. вот тут почитай http://www.drag34.ru/forum/index.php?showtopic=4826 про одно и тоже ты посмешил Я тебе одно скажу - ты помешан на кастроле)) В свою вообще раньше лил то, что было, движок всегда сверкал, вязкость всегда была одна 15w40. Сейчас лью Мобил Супер 10w40 - чистота, никаких отложений. |
17.2.2013, 10:22
#2237
Я думаю,что кастрол все таки не айс,не убедил,извини!))На двух машинах залито один 5W40 синт,на моей 10W40 полусинька,все одно,двиг к ста тыщам будет в какашку.А так как ты меняешь в 5тыс. я я не готов.И так каждые 8 это рано. Про поставщиков не надо ля-ля,все берут одно и тоже. вот тут почитай http://www.drag34.ru/forum/index.php?showtopic=4826 про одно и тоже ты посмешил Я тебе одно скажу - ты помешан на кастроле)) В свою вообще раньше лил то, что было, движок всегда сверкал, вязкость всегда была одна 15w40. Сейчас лью Мобил Супер 10w40 - чистота, никаких отложений. пробег на одном масле 150 000 ? |
17.2.2013, 13:22
#2238
Короче кастрол гамно и все на этом,я для себя решил!Неон у тебя все збз заметил да?И масло не горит в движке совсем,как будто и не работает и карб чистый даже с нулевым фильтром,карпет не покрывается пылью.Че там еще то у тебя збз?Ну вобщем классная ты прокладка все остальные плохие,но ты классный и правильный!
17.2.2013, 16:00
#2239
Здравствуйте товарисчи специалисты!
Есть мнения о масле STATOIL LAZERWAY 5W-40? Только не кричите - сливай нафик! Я на нем только 3 тыщи проехал). |
17.2.2013, 16:04
#2240
Я о таком только сейчас слышу))
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 23:23 |
