18.2.2013, 18:10
#3141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 31.7.2010 Из: Бутурлиновка Пользователь №: 36022 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, а может кто- нибудь сделает мне такие шкалы на заказ?
18.2.2013, 18:39
#3142
19.2.2013, 7:38
#3143
Ну да, в пределах разумного
19.2.2013, 20:26
#3144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2013 Из: Украина. г.Смела Пользователь №: 76252 Машина:ваз 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте! Вернусь к своей проблемке. Видно как очень слабо почти не заметно горят диоды в контрольных приборах (бенз и масло) на фотках видно. Мосу уже чистил перепаивал слабые контакты. Заметил что диоды моргают типа под обороты двигателя. Подскажите как лечить данную проблемму? имхо,косяк самой ленты.У меня в приборке таких проблем нет,а вот в освещении салона на 20см ленте горят 3 последних диода тускло,когда выключатель освещения салона находится в положении выкл Какая лента??? Я же говорю контрольные лампы (перепаянные на диоды) в маленьких приборах (масло и бенз), чёт мерцают, всё остальное работает исправно,на ленты нареканий нет! Сообщение отредактировал UASmela - 19.2.2013, 20:28 |
19.2.2013, 22:12
#3145
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Всем здрасте! Вернусь к своей проблемке. Видно как очень слабо почти не заметно горят диоды в контрольных приборах (бенз и масло) на фотках видно. Мосу уже чистил перепаивал слабые контакты. Заметил что диоды моргают типа под обороты двигателя. Подскажите как лечить данную проблемму? имхо,косяк самой ленты.У меня в приборке таких проблем нет,а вот в освещении салона на 20см ленте горят 3 последних диода тускло,когда выключатель освещения салона находится в положении выкл Какая лента??? Я же говорю контрольные лампы (перепаянные на диоды) в маленьких приборах (масло и бенз), чёт мерцают, всё остальное работает исправно,на ленты нареканий нет! Может масса плоховата? Либо гена слаб. У мя ваще блин, указатель температуры не пашет - подсветка горит, а стрелка в крайнем положении (где нуль) постоянно |
19.2.2013, 22:32
#3146
20.2.2013, 12:47
#3147
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.4.2008 Из: Подмосковье, Ленинский рн Пользователь №: 2943 Машина:21065-01 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
20.2.2013, 13:18
#3148
Да уж,только цена жестокая.
20.2.2013, 19:21
#3149
Может масса плоховата? Либо гена слаб. С массой всё ок! А от "гена" почему-то стоит от АЗЛК-2141 (москвич) с какой-то там шоколадкой внутри. Какая у него мощя кто-то знает? Хватает ли его на всю систему? Если это "гена" то какой посоветуете поставить, от 10ки подойдёт ?
Причина редактирования: огромные цитаты
21.2.2013, 22:17
#3150
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Посоны киньте совет !
Начал менять шкалы на указателях и столкнулся с бедой..., как снять стрелки с часов ? А именно секундную,чтобы вытащит остальные. Может есть секрет :) Если это "гена" то какой посоветуете поставить, от 10ки подойдёт ? а ты проверял заярдку акб ? Прибором. Сразу станет всё на места
Причина редактирования: мат и огромные цитаты
21.2.2013, 23:47
#3151
Конечно проверял 13.8-14volt ! У меня стоит какой-то стабилизатор напряжения. Мне наши местные кулибины сделали и поставили (схему в инете нарыли). Но грешу скорее на гену, потому как с установкой стаба, некоторые меня волнующие нюансы, не исчезли.
22.2.2013, 15:23
#3152
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2013 Пользователь №: 77456 Машина:Ваз Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
22.2.2013, 19:32
#3153
Конечно проверял 13.8-14volt ! У меня стоит какой-то стабилизатор напряжения. Мне наши местные кулибины сделали и поставили (схему в инете нарыли). Но грешу скорее на гену, потому как с установкой стаба, некоторые меня волнующие нюансы, не исчезли. Ну тогда действительно причина в гене) Но всё же отпиши, как найдёшь причину. Пригодиться . |
24.2.2013, 16:32
#3154
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.7.2012 Пользователь №: 70095 Машина:Ваз 21063 Цвет:Гранатовый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() у кого нить есть cdr файл таких приборов, помогите пожалуйста |
25.2.2013, 14:10
#3155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 66213 Машина:Shamok Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!сделал себе приборы тоже.
![]() ![]() Светит отлично, старые пластины с цифрами убрал. Полёт нормальный. Сообщение отредактировал ShamokSR - 25.2.2013, 14:10 |
25.2.2013, 14:15
#3156
ниче так вышло,сфотай как ночью горят
25.2.2013, 14:26
#3157
25.2.2013, 14:49
#3158
25.2.2013, 18:40
#3159
я сёдня купил тож ленту, завтра буду собирать тах и спидометр, но перед тем как собрать подскажите, диодную ленту как подключить ? купил один метр ( меньше не продали ) , на ленте есть места разреза. Потом как ? Куды поять провода ? хэлпаните инфой
25.2.2013, 20:57
#3160
я сёдня купил тож ленту, завтра буду собирать тах и спидометр, но перед тем как собрать подскажите, диодную ленту как подключить ? купил один метр ( меньше не продали ) , на ленте есть места разреза. Потом как ? Куды поять провода ? хэлпаните инфой если будет лента то там и паять нечего, у меня цоколи под сд |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:22 |
