25.3.2013, 22:14
#521
Т.е. они целиковые и где прозрачно там орг стекло или подобное ?Ну вот все равно это черное бы в цвет и посмотреть)
25.3.2013, 22:16
#522
Т.е. они целиковые и где прозрачно там орг стекло или подобное ?Ну вот все равно это черное бы в цвет и посмотреть) материал похож на орстекло но называется акрил он более гибкий и не задерживает световой поток. да я потом узнал, что они есть и в моем цвете. Но я думаю поклеить фары бронепленкой и снять их вообще. |
25.3.2013, 22:24
#523
25.3.2013, 22:27
#524
зачем?Так прикольно. у меня какое то не однозначное мнение мне то не нравится. то смотрю вроде прикольно. единственное на мойке приходится просить, что бы керхером их не сорвали. они в общем то снимаются там типа липучки но если часто снимать двухсторонний скотч оторвётся от стекла фары. А на автоматические мойки пришлось ваще забить :) |
25.3.2013, 22:29
#525
Я свои на герметик посадил,так производитель советует,а так то да,скотч легко сорвется.
7.4.2013, 10:23
#526
Вчера ездил в Запорожье по делам
купил последнюю не достающую мне запчасть для замены передних аморов а именно опоры стоек: ![]() а так же сыграл весенний сперматаксикоз решил взять шумки тормоз включил, что взял пока только на передние двери, а не на всю машину 2 листа Шумоизоляция "Ultimate Construct A2" (лист 0,5 м x 0,75 м) ![]() 2 листа Шумоизоляция "Ultimate Soft" 10 мм лист (0,5 м x 0,75 м) ![]() возможно на след. выходных влеплю посмотрим на эффект. |
7.4.2013, 10:52
#527
А ролик прикаточный взял? Вибру прикатывать. Кста почем там вибра и шумка?
7.4.2013, 11:33
#528
7.4.2013, 11:42
#529
Юра привет.Сколько калинавские опорники стоят по деньгам?
7.4.2013, 11:51
#530
Юра привет.Сколько калинавские опорники стоят по деньгам? Да цена шара 250 грн. пара. Я то думал менять их или нет, типа а вдруг снимут амор, а опоры убитые а в Энергодаре я их не смогу купить, а как узнал сколько они стоят решил сразу и махну всё, что бы 2-а раза не лазить. |
7.4.2013, 13:36
#531
Опорники-и вправду шара!!!
А вот шумка-вибро... На 5грн дороже чем в Никополе... |
7.4.2013, 15:22
#532
Да там не чего особенного в этих опорах,подшипник то отдельно,на 9-10 все вместе возможно поэтому и цены разнятся,но если сложить калиновские опорник и подшипник то на то и выйдет если не дороже.
Если взял вибру что на фото,то какая то она тонкая совсем. Ролик можно и самому сделать,стоит он слишком дорого для такой ерунды. |
7.4.2013, 15:24
#533
Я обойным для швов прикатывал,10гр
7.4.2013, 15:36
#534
Да там не чего особенного в этих опорах,подшипник то отдельно,на 9-10 все вместе возможно поэтому и цены разнятся,но если сложить калиновские опорник и подшипник то на то и выйдет если не дороже. Если взял вибру что на фото,то какая то она тонкая совсем. Ролик можно и самому сделать,стоит он слишком дорого для такой ерунды. подшипник отдельно но он в комплекте. вибра: диапазон температур -40 °С ... +100 °С; толщина - 2,3 мм; масса - 3,5 кг/м2; КМП - 0,3 у.е.* размер листа - 0,5х0,75 м. Я толстую вибру и не хочу на двери. Толку от толщины не много, а вот нагрузка на двери значительная. |
7.4.2013, 19:04
#535
Я тоже 2,3 проклеил капот и передние двери. Пока держится, с прошлого лета.
12.4.2013, 20:00
#536
Ну что зашумил я передние двери!
Эффект просто потрясный..я даже когда ещё не дособирал захлопнул дверь и бац совсем другой звук. Думал сегодня зашумить только водительскую дверь, а потом решил забить на тренеровку и зашумил и пассажирскую. Звук от динамиков на много лучше стал. Но шум в авто в общем не изменился. Разве что, если раньше с дверей на грунтовке могли доносится какие то звуки то сейчас их нет абсолютно. Так же устранил сверчек на подсветке салона. Как я и ожидал провод подходящий к нему отклеился и болтался между обшивкой крыши и самой крышей. Тепер остался какой то сверчек исходящий из центральной консоли возник он после зимы, фигря в том, что год назад я ей уже занимался и было тихо, прийдется ещё раз разобрать посмотреть. Думаю провод какой то постукивает. Фигня в том, что их так сложно вычислить когда надо фиг услышишь. пробег на данный момент 75200 км. |
14.4.2013, 13:40
#537
Весенний сперматаксикоз продолжается.
Вчера посвятил пол дня устранению сверчков. Некоторые вещи, что я делал ранее переделал, кое что сделал дополнительно. Как всегда 90% это провода + как оказалось тросики приводов заслонок. Млин чуть чуть бы ВАЗ улутшил в этом направлении и все бы было тихо... почему на этом с экономили не понимаю. Вчера не отписывался, потому что не мог оценить результат, сегодня покатался с женой и понял, что нет ни одной больше вещи которая бы скрипела стучала т.е.раздражала. все абсолютно тихо! Я немного удивлен А сегодня почему то рано проснулся до формулы 1 было 2-а часа пошел взял машину поехал в гараж на шестерку посмотреть, но меня опять пробило что то делать. В итоге завел провод от видеорегистратора под обшивку, саму зарядку разместил возле блока предохранителей и подключил к блоку освещения за + от зажигания. Эх красота. Включил зажигание Видеорегистратор включился, выключил - выключился Вот сейчас размышляю менять ли переднии аморы или уже на осень оставить. Работа подвески меня более чем удовлетворяет. |
14.4.2013, 13:51
#538
В итоге завел провод от видеорегистратора под обшивку, саму зарядку разместил возле блока предохранителей и подключил к блоку освещения за + от зажигания. Эх красота. Включил зажигание Видеорегистратор включился, выключил - выключился Вот сейчас размышляю менять ли переднии аморы или уже на осень оставить. Работа подвески меня более чем удовлетворяет. это на шохе или калине? |
14.4.2013, 13:53
#539
это на шохе или калине? на калине. На шахе у меня проблема, что при резком нажатии на педаль газа с режима ХХ мотору не хватает топлива. Там сейчас на половину разобран карб но причину пока не нашел. Сейчас забрал аккум на зарядку, надеюсь на след выходных разобраться с проблемой. |
14.4.2013, 13:54
#540
сложно обивку снимать? а то тоже надо провода убрать.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 1:33 |
