1.2.2013, 13:39
#801
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.8.2012 Пользователь №: 71328 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Плохая масса на приборке или реле поворотов. Вроде норм масса, может релешка такая. Со старой так не щелкает, но она через раз работает. Там на болту - два черно-белых провода (двойных). Масса на болту, появляется при включенном зажигании. При контакте проводом массы (красная стрелка), щелкает большое реле. (желтая звездочка).
Сообщение отредактировал SergeyZuzic - 1.2.2013, 13:39 |
1.2.2013, 14:05
#802
Масса на болту, появляется при включенном зажигании. Масса на болту всегда, это кузов авто - "масса" и минус АКБ (тоже "масса") на нем всегда. Сдвоенные белые с черной полоской провода, это минусовые провода ("массовые") один с реле поворотов, другой с приборки, третий с очистителя лобового стекла, четвертый с контрольки тормозухи, черный провод, тоже минус (масса) с реле обогрева (у тебя на фото маленькое на шпильке). И на этих проводах, всегда должен быть минус, т.е. они должны быть всегда прикручены на кузов ("МАССУ") авто. |
4.2.2013, 23:25
#803
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.12.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 75849 Машина:21061 Цвет:белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый мужики! Такой вопрос повороты работают, включаю аварийку не работают. Кнопку проверял рабочая.
5.2.2013, 0:07
#804
5.2.2013, 9:46
#805
Спасибо посмотрю.
5.2.2013, 16:48
#806
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет....подскажите пожалуйсто перестали работать повороты и аварийка.поставил свою кнопку аварийки в другую машину рабочая оказалась.что может быть?!
5.2.2013, 16:54
#807
5.2.2013, 16:58
#808
это надо приборную панель снимать??!!!!!!!!
5.2.2013, 17:02
#809
ну конечно,это прям за ней,тут поищи,написано как сымать http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
5.2.2013, 17:16
#810
спасибо
8.2.2013, 16:51
#811
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2013 Из: г. Оренбург Пользователь №: 77280 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток. Извиняюсь я ту не давно, да и в машине еще не особо разбираюсь, но я учусь)
У меня возникла проблема с аварйкой, дело в том что все фары и предохранители проверены и работают хорошо, но вот авайрика ни как, нажимаю на кнопку и ни чего не происходит. Можете посоветовать, что первым делом проверить или что нужно уже заменить.. буду очень признателен за помощь) |
8.2.2013, 17:01
#812
Я так понимаю что повороты работают, а аварийка нет? Нужно проверить 16-й предохранитель (6-й на маленькой колодке) и наличие напряжения питания на нем.
Далее, включить аварийку и замкнуть перемычкой контакты 2 и 8 кнопки, если заработает - проблема в кнопке, если аварийка не заработает тогда замкнуть 2 и 4, если заработает - смотри провод до 16-го преда, наличие напряжения на предохранителе, предохранитель. |
9.2.2013, 16:44
#813
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2013 Пользователь №: 77297 Машина:ваз21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
народ помогите пожалуйста замучался ппц (((( включаешь подсветку неработает левый поворот и он горит постоянно а сзади на стопарях все горит а на левом стопаре тоже горит поворот((( даже реле не шелкает на левую сторону с включенными габаритами а когда габариты выключенны то все норм работает только кроме аварийки ((( когда её включаешь на включенных габаритах то моргают сзади подсветка номера повороты и просто подсветка ((( помогите плиз вс ю головы уже сломал :(
9.2.2013, 16:49
#814
народ помогите пожалуйста замучался ппц (((( включаешь подсветку неработает левый поворот и он горит постоянно а сзади на стопарях все горит а на левом стопаре тоже горит поворот((( даже реле не шелкает на левую сторону с включенными габаритами а когда габариты выключенны то все норм работает только кроме аварийки ((( когда её включаешь на включенных габаритах то моргают сзади подсветка номера повороты и просто подсветка ((( помогите плиз вс ю головы уже сломал :( Нужно проверить массу на фонарях, колодках их подключения и в месте подключения массового провода фонаря на кузов. |
9.2.2013, 17:13
#815
народ помогите пожалуйста замучался ппц (((( включаешь подсветку неработает левый поворот и он горит постоянно а сзади на стопарях все горит а на левом стопаре тоже горит поворот((( даже реле не шелкает на левую сторону с включенными габаритами а когда габариты выключенны то все норм работает только кроме аварийки ((( когда её включаешь на включенных габаритах то моргают сзади подсветка номера повороты и просто подсветка ((( помогите плиз вс ю головы уже сломал :( Нужно проверить массу на фонарях, колодках их подключения и в месте подключения массового провода фонаря на кузов. а где находиться массовый провод? |
10.2.2013, 18:59
#816
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.2.2013 Пользователь №: 77328 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня Вам. Хочу рассказать о проблеме. Приобрел Ваз 2106 1978 года. Сам по ним еще чайник. Проблема такая. При включении поворотов в право или в лева, а так же аварийки, происходит следующее- лампочки моргают слабо, а на сигнализации при открытии дверей горят ярко. И контрольная лампа на щитке приборов постоянно горит. В чем дело этой проблемы. Реле счелкает. Аварийка моргает исправно. предоки смотрел. реле 4х контактное, а аварийка 7ми.
10.2.2013, 21:58
#817
Доброго дня Вам. Хочу рассказать о проблеме. Приобрел Ваз 2106 1978 года. Сам по ним еще чайник. Проблема такая. При включении поворотов в право или в лева, а так же аварийки, происходит следующее- лампочки моргают слабо, а на сигнализации при открытии дверей горят ярко. И контрольная лампа на щитке приборов постоянно горит. В чем дело этой проблемы. Реле счелкает. Аварийка моргает исправно. предоки смотрел. реле 4х контактное, а аварийка 7ми. лампы все горят поворотов? замени реле поворотов для начала. так же посмотри/почисти клеммы на реле и подрулевом. |
11.2.2013, 9:51
#818
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
привет народ, у жены на петерке релюха повортников второй раз умерла первый раз там перемычка внутри сгорела она там на плате горбылем торчит милиметра 3-4 на высоту и шириной 2мм, отгорает там дорожка. перед тем как сгореть жена грит быстро мигали повортники вот ток почему так может кз где?
11.2.2013, 13:25
#819
Доброго дня Вам. Хочу рассказать о проблеме. Приобрел Ваз 2106 1978 года. Сам по ним еще чайник. Проблема такая. При включении поворотов в право или в лева, а так же аварийки, происходит следующее- лампочки моргают слабо, а на сигнализации при открытии дверей горят ярко. И контрольная лампа на щитке приборов постоянно горит. В чем дело этой проблемы. Реле счелкает. Аварийка моргает исправно. предоки смотрел. реле 4х контактное, а аварийка 7ми. лампы все горят поворотов? замени реле поворотов для начала. так же посмотри/почисти клеммы на реле и подрулевом. Да лампы все моргают. Реле новое ставил правда давно, но может и реле фашистское попалось(брак). Паша думаешь дело в реле или контактах? И почему лампочка на щитке горит? Сообщение отредактировал Ведро - 11.2.2013, 18:22 |
11.2.2013, 19:43
#820
Да лампы все моргают. Реле новое ставил правда давно, но может и реле фашистское попалось(брак). Паша думаешь дело в реле или контактах? И почему лампочка на щитке горит? не надо так кричать :) спросил про лампы, т.к. в троешном исполнении реле поворотов, при отсутствии одной из ламп, лампа на приборке загоралась постоянно. в шестёрошном варианте повороты начинают быстро моргать. надо смотреть проводку, кстати: первым делом проверь массу этого реле, если в ней всё в порядке, то возьми у знакомого или в магазине (попроси попробывать) исправное реле и воткни к себе, если не поможет, надо в проводке копаться. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 22:33 |
