64 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
AleksMaster
сообщение 10.2.2013, 13:51
Сообщение #1021
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(кобзев @ 10.2.2013, 15:20) *
Мальчики, не ссорьтесь!!!
Извечная тема для споров пока видео не снимишь походу никто не успакоится
сообщение 10.2.2013, 20:52
Сообщение #1022
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
так...сегодня разобрал свою старую голову...на торцах клапанов продавленныя линия на всех от роккеров...протертость металла немного больше этой линии а остальное металл черный...тоесть никакого вражения...
пробег головы 25000км в среднем 3000-4000 оборотов ездию...больше 5800 ниразу не крутил т.к. отсечка...
так что нихрена они не крутяться на таких низких оборотах... вот сеня спецально голову достал посмотреть...голова заводская и никто туда нелазил ниразу... еле еле сухари вытащил...они аш прикипевшие были и прокрутиться в тарелку думаю с таким заклиниванием нереально...
AleksMaster
сообщение 10.2.2013, 23:48
Сообщение #1023
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
что и требовалось доказать
Serman45
сообщение 11.2.2013, 16:47
Сообщение #1024
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 75800
Машина:ваз 2103
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1975
хочу фрезернуть ГБЦ для увеличения степени сжатия, желательно оставив низ(блок ваз 2106 стандарт) без переделок, если это возможно то скажите как просчитать всё, как узнать сколько мм снять?да так, чтобы октан. число стало максимум 95 но не больше, т.к бензин большего октанового числа в мой город не возят))
Сообщение отредактировал Serman45 - 11.2.2013, 17:01
Serman45
сообщение 14.2.2013, 15:30
Сообщение #1025
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
чё все поубивались чтоли?? ответить не может никто?
pizec666
сообщение 14.2.2013, 17:21
Сообщение #1026
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
у меня 1,2 мм снято, разницы со сток, почти не чувствуется, все в норме короче, поэтому думаю 1,5 можно смело снимать, езжу на 92 кстати, слышал что и 2 мм, снимают, а больше уже не стоит, потому что головка ослабнет, кстати низ у меня то же был изначально 1,6 сейчас 1,5 тот низ умер просто
сообщение 15.2.2013, 2:26
Сообщение #1027
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Трещина между выпускным седлом и свечным отверстием. Глубокая, походу - добрых 1.5мм снял до этого.
Какие предположения будут, ребят? Непременно сдохнет башка, или нет? Обидно, неделю на нее убил.
сообщение 15.2.2013, 7:54
Сообщение #1028
Цвет:разные
вытаскиваеш седло, вариш аргоном, и восстанавливаеш....ниче сложного...
сообщение 15.2.2013, 10:51
Сообщение #1029
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Был бы аргон - было бы ничего сложного... ладно, понял тебя.
AleksMaster
сообщение 15.2.2013, 13:20
Сообщение #1030
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Работает знакомый у меня делает газели ,ГБЦ говарит шлак через одну трескуются , скорей всего перегревали ,лучше новую
сообщение 15.2.2013, 13:47
Сообщение #1031
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Где бы денег еще взять. Я на эту то занимал.
pizec666
сообщение 15.2.2013, 20:37
Сообщение #1032
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
купи б/у
сообщение 15.2.2013, 21:55
Сообщение #1033
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо, Кэп! Один раз уже купил.
Ладно, посмотрим. Продолжаю пилить выпуск, а там по деньгам посмотрим, у нас в городе есть контора, которая плотно занимается бошками. Посмотрим, почем они это сделают. В принципе, пусть тогда все седла меняют на крупные, озадачимся клапанами пошире.
pizec666
сообщение 16.2.2013, 0:43
Сообщение #1034
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
я отличную гбц от старой своей шахи толкнул за 1500 руб. хз зачем мне это тогда надо было, попробуй найди такого же придурка как я и купи у него))))
сообщение 16.2.2013, 1:21
Сообщение #1035
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Башка то не от шохи.
Serman45
сообщение 16.2.2013, 13:15
Сообщение #1036
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
пацанчики скажите ка мне пожалуйста до какого размера распилить каналы ГБЦ на 011 головке, хочу заморочится
Сообщение отредактировал Serman45 - 16.2.2013, 13:16
pizec666
сообщение 16.2.2013, 14:19
Сообщение #1037
Из: Чувашия
Цвет:ржавый
ну распилишь, а что дальше, реши для чего и определишься с диаметром, если по городу гонять, то можно чисто коллектора состыковать и шлифануть каналы, даже не увеличивая диаметра, голова крепче будет, а если для спорта, то увеличиваешь по максимуму, ставишь злой вал, поднимаешь СЖ, ну и по-любому надо будет что-то делать с карбом, а то он задушит всю систему, надо либо инжектор, с норм рессивером, или дросселями, либо несколько карбов, если хочешь ездить со стандартным карбюратором пусть даже рассточенным и доработанным по самое не могу, я считаю увеличивать каналы смысла нет, станет только хуже, упадет скорость потока, как следствие инерция потока ну и далее получишь ухудшенную продувку, это мое мнение, можешь с ним не соглашаться
lance
сообщение 1.3.2013, 21:08
Сообщение #1038
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
33х29 безопасно по мнению большенства, а так пилят и 34х31 многие...
некоторые в 36 впуск распиливают... кому как повезет
дето читал что ниваголову в 40мм впуск распилили, правла на сток сёдлах нет смысла пилить канал более 34мм, т к более 34 седло не развернуть, а если седло будет меньше канала, то это некруто.
Как говорится пили не ссы, на стоке разницу почувствуешь, со степеньню только не переборщи при фрезеровке
sermann45
сообщение 23.3.2013, 14:43
Сообщение #1039
Из: Курганская обл.
Пользователь №: 78633
Машина:ваз 2103
Год Выпуска: 1975
а кто нибудь может знает где купить шарообразные фрезы?? просто весь город объехал в каждом магазине был, у нас есть только шарошки для седел клапанов, во всех строй магазинах был, там тоже ничего нет похожего, наждачкой не хочется пилить это всё дело, может продаёт кто? 33 и 28 надо, или может ссылку кто даст где заказать
сообщение 23.3.2013, 22:15
Сообщение #1040
Цвет:разные
в магазинах нет...тока на заказ народ изготавливает...забей в яндекс "шаровые фрезы для доработки гбц" и сразу поймеш где купить
Сообщение отредактировал wernum - 23.3.2013, 22:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 7:55
