31.1.2013, 11:08
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: ЖигуЛеди Имя: Анастасия Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72260 Машина:TAZ 21060 Цвет:hjpjdfz Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 20 раз |
Wesker "борода" конечно смотрится не айс, будешь что-то с ней делать? там обтягивать, рехтовать, переделывать кнопочки\часики)
31.1.2013, 16:13
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 3.1.2011 Из: спб Пользователь №: 44692 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
10.2.2013, 9:22
#23
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
ахренет 90 покрас и 50 машина,можно было иномарку купить
10.2.2013, 9:39
#24
мда 90 это 3 штуки баксов..я свою за 2500 брал,в неплохом виде.
14.3.2013, 18:37
#25
всем добрый вечер) давно нечего не писал . На данный момент ищу электрика для замены предохранителей , установки колонок в заднюю полку . Со стуком так и не разобрался но говорят что это может быть подушка двигателя . Также буду изменять подвеску ставить аморы пружины фобос/плаза -70 неверное , 2йной стаб спереди и с зади ! кто ставил 2ные стабы как ведет себя машина ? ) всем спасибо )
14.3.2013, 18:46
#26
всем добрый вечер) давно нечего не писал . На данный момент ищу электрика для замены предохранителей , установки колонок в заднюю полку . Со стуком так и не разобрался но говорят что это может быть подушка двигателя . Также буду изменять подвеску ставить аморы пружины фобос/плаза -70 неверное , 2йной стаб спереди и с зади ! кто ставил 2ные стабы как ведет себя машина ? ) всем спасибо ) Игорян ставил. Спроси у него. |
17.5.2013, 15:10
#27
всем привет давно нечего не писал ! учеба+ искал электрика ) что было сделанно установлен руль про спорт (пс не фанат всех этих рулей но он реально понравился и качество вроде не плохое) вот так он выглядит
цена вапроса 2000р вместе с переходником! также установил акустическую полку, динамики JVC , звук порадовал ) фотки будут попожей. на данный момент планируеться расточка гбц , установка двух карбов, тонь, ну и замена салона ( на что пока не решил)
11.10.2013, 12:36
#28
Всем привет ! давно меня тут не было. Собственно возник вопрос.Когда машина постоит в пробке при нажатии газа начинает мигать лампа масла , и тресет матор , если добавить оборотов или матор под остынет то лампа не мегает ! где сабака зарыта ? так бывает не всегда но когда жаркая погода и пробка переодически ! стрелка давления показывает ! cпасибо за внимание. Грешу на насос либо засрался либо уже померает
Сообщение отредактировал Wesker - 11.10.2013, 12:47 |
11.10.2013, 12:52
#29
Всем привет ! давно меня тут не было. Собственно возник вопрос.Когда машина постоит в пробке при нажатии газа начинает мигать лампа масла , и тресет матор , если добавить оборотов или матор под остынет то лампа не мегает ! где сабака зарыта ? так бывает не всегда но когда жаркая погода и пробка переодически ! стрелка давления показывает ! cпасибо за внимание. Грешу на насос либо засрался либо уже померает основные причины-жидкое масло,хреновый м/фильтр,изношен грибок насоса или сам насос,ну или уже двиг на подходе начинать надо есс-но с самого дешевого-менять фильтр и масло. неплохо померять механическим манометром истинное давление в системе. |
11.10.2013, 13:01
#30
основные причины-жидкое масло,хреновый м/фильтр,изношен грибок насоса или сам насос,ну или уже двиг на подходе начинать надо есс-но с самого дешевого-менять фильтр и масло. неплохо померять механическим манометром истинное давление в системе. санкс да поеду менять масло там будет видно |
11.10.2013, 16:16
#31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
скорее всего проблема в карбюраторе... что то там греется и холостой падает... соответственно машину начинает трясти и моргает лампа масла... это естественно тк мотор вот вот заглохнет... я бы отогнал к карбюраторщику...
11.10.2013, 21:21
#32
какая минимальная компрессия должна быть в горшках ? каторая сулит переборку мотора ?
Сообщение отредактировал Wesker - 11.10.2013, 21:32 |
11.10.2013, 21:38
#33
какая минимальная компрессия должна быть в горшках ? каторая сулит переборку мотора ? Для карбовой машины 7-8 - близко к капиталке. Ездить будет до 4 точно, только вот с большим трудом) Нормальная компрессия для жиги 9-10, отличная 11-13. 13 бывает очень и очень редко, у меня после капиталки было по 11.5 |
11.10.2013, 21:44
#34
Для карбовой машины 7-8 - близко к капиталке. Ездить будет до 4 точно, только вот с большим трудом) Нормальная компрессия для жиги 9-10, отличная 11-13. 13 бывает очень и очень редко, у меня после капиталки было по 11.5 пробег 200к + ) танет вроде норм но кушает масло по немножку ) вот думаю мерить или нет |
11.10.2013, 21:49
#35
пробег 200к + ) танет вроде норм но кушает масло по немножку ) вот думаю мерить или нет Померь. Я бы начал со вскрытия. Колпачкам то явно поплохело за такой пробег, кольцам скорее всего тоже. Даже если более-менее нормальная компрессия, то все равно лучше сделать. Расхода масла просто так не бывает. |
11.10.2013, 21:52
#36
11.10.2013, 22:03
#37
скока примерно капитала стоит ? Тут всего два фактора - сам или не сам. Самому выйдет в районе 8 тысяч. В сумму входит расточка, поршня, кольца, вкладыши, прокладки, сальники и т.д. Если есть проблемы с ГБЦ, то может подороже. Сколько щас берут гаражные мастера не в курсе, но думаю не меньше 10 за работу. О, ты питерский? Есть двигатель, который прошел 17000. Капиталил в 2011 году, блок и клапанная крышка покрашены металликом, масла не единого подтека. Снял с машины в 2012 году по причине установки инжекторного двига. Если заинтересует напиши в личку, выйдет всяко дешевле капиталки) 1.5, со всем навесным и карбером озон 2107.
Сообщение отредактировал vad_ik - 11.10.2013, 22:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 2:19 |
