6.2.2013, 13:44
#241
Я так и думал.
Замерял вв провода, на одном сопротивление 90 кОм, на других 7-10, попробую поменять. |
6.2.2013, 13:46
#242
уфф..90кОм вобще дофига,помойму в раене 2-5 кОм норма
меняй конечно. |
6.2.2013, 15:34
#243
Замена проводов ничего не дала!
7.2.2013, 10:29
#244
Вобщем чистил я вчера свечи, мерял компрессию и т.д. Ничего не помогло. Поехал домой и по трассе на 3 раскрутил 5,5 тыс оборотов, дергаться перестала.
7.2.2013, 10:47
#245
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2013 Пользователь №: 77232 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была похожая ситуация - машина начинала дёргаться на любой передаче. Причина - изношенный шток бензонасоса, бензонасос не успевал качать бензин в необходимом количестве. Поставил новый шток, ездил полгода, потом и его сносило - попался сыромятный, некачественный; поменял снова катаюсь полтора года, и бензонасос пока не беспокоит
10.2.2013, 3:39
#246
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Просто жесть.... Уже второй месяц не могу найти проблемму!
На холодную все отлично... на горячую на каждой передаче происходи один рывок при наборе, если сброисть скорость не меняя передачу потом снова набор будет рывок опять. Дергать начинает в особенности если машину прогреть (куда то проехать) заглушить и снова завести... Дегает как на газу так и на бензе... Холостые идеальны. Карбюратор чист. бронепровода менялись камутатор заменен свечи все в идеальном состоянии крышка трамблера заменена на новую Ума не приложу что еще может быть! Установлена БСЗ |
12.2.2013, 0:38
#247
У меня кстати так на бензине было, даешь газку - пару секунд нормально набирает обороты, потом рывок, потом опять нормально. После того как дал просртся, как рукой сняло.
12.2.2013, 10:44
#248
Та вроде бы регулярно даю просраться=)) Люблю это дело)
12.2.2013, 23:31
#249
Ну я дал 5,5 тыс оборотов на третьей и так минуту где-то. А так обычно до 3-4 тысяч
21.2.2013, 15:31
#250
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73064 Машина:ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!!!! Проблема такая: на 2 -3 скорости происходит резкое падение скорости - как будто резко на тормоз нажимаешь пару раз!!! рывки!!! потом нормально набирает скорость!!!! чё за фигня такая??? выручайте??? есть советы???
21.2.2013, 17:15
#251
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
Добрый день!!!! Проблема такая: на 2 -3 скорости происходит резкое падение скорости - как будто резко на тормоз нажимаешь пару раз!!! рывки!!! потом нормально набирает скорость!!!! чё за фигня такая??? выручайте??? есть советы??? посмотри зазор в контактах трамблера, отрегулируй УОЗ, потом смотри смесь |
13.3.2013, 18:52
#252
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОмогите решить проблему. Машина дергается ( не сильно) на любой передаче в диапазоен 1800 до 2300 где то.Как давишь в тапку,т.е больше 2.500 оборотов то нормально.ВВ провода сменил,свечи сменил.БСЗ.При прогреве хлопки в глушитель, по мере прогрева исчезают, но не полностью.Если вытянуть подсос на нейтралке до 2к. то хлопки учащаются.
13.3.2013, 22:38
#253
зажигание выстави правильно когда в тапку даешь наверно опрережение срабатывает перестает стрелять и дергать попробуй по раньше
Какой расход??? Сообщение отредактировал This is White - 13.3.2013, 22:40 |
16.3.2013, 13:45
#254
10 где то.Точно не замерял)
16.3.2013, 21:50
#255
выхлоп не дымит черным цветом?
Смахивает на переобогощение |
16.3.2013, 22:26
#256
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30008 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Вот на газу у меня в малом диапазоне дергалась из-за большого зазора в свечах...
18.3.2013, 12:30
#257
Вобщем зажигание было сбито.Настроили все ок.Еще а новом БСЗ как оказалось не исправен вакуумный корректор.
18.3.2013, 15:46
#258
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
18.3.2013, 15:51
#259
18.3.2013, 16:16
#260
а может такое быть, что на вакуумник не поступает разряжение с карба? а то чето я этому внимание не уделял... может и провалы при малых оборотах как раз из-за этого...
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 9:49 |
