8.2.2013, 19:36
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 3.1.2011 Из: спб Пользователь №: 44692 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился непонятный стук при запуске двигателя и его работы. При повышении оборотов пропадает также иногда его вообше нету , но стоит заглушить и заного завести он появляеться ! Слышно отчетливо в салоне звук именно тук тук тук (умелец 1н сказал типа стучит распред но я сомневаюсь) С поиском не дружу сильно не пинать. Капот открывал слушал (с бубном танцевал нечего не услышал ))) на что грешить не знаю
Сообщение отредактировал Wesker - 8.2.2013, 19:40 |
8.2.2013, 19:39
Появился непонятный стук при запуске двигателя и его работы. При повышении оборотов пропадает также иногда его вообше нету , но стоит заглушить и заного завести он появляеться ! Слышно отчетливо в салоне звук именно тук тук тук (умелец 1н сказал типа стучит распред но я сомневаюсь грешу на карданный вал ) С поиском не дружу сильно не пинать. Ты же сказал на холостых стучит, когда стоишь. Карданный вал в этот момент не крутиться и не может стучать. |
8.2.2013, 19:40
Появился непонятный стук при запуске двигателя и его работы. При повышении оборотов пропадает также иногда его вообше нету , но стоит заглушить и заного завести он появляеться ! Слышно отчетливо в салоне звук именно тук тук тук (умелец 1н сказал типа стучит распред но я сомневаюсь грешу на карданный вал ) С поиском не дружу сильно не пинать. Ты же сказал на холостых стучит, когда стоишь. Карданный вал в этот момент не крутиться и не может стучать. да ступил сори ) |
9.2.2013, 0:31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 69021 Машина:VAZ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился непонятный стук при запуске двигателя и его работы. При повышении оборотов пропадает также иногда его вообше нету , но стоит заглушить и заного завести он появляеться ! Слышно отчетливо в салоне звук именно тук тук тук (умелец 1н сказал типа стучит распред но я сомневаюсь) С поиском не дружу сильно не пинать. Капот открывал слушал (с бубном танцевал нечего не услышал ))) на что грешить не знаю Может просто цепь ослабла? Натяжитель цепи слегка закрути и думаю все встанет на свои места. У меня была такая ситуация. А распредвал насколько знаю не такой звук дает. |
9.2.2013, 22:32
как я понял 1н вариант ???? цепь ? мне 2 рой мастер сказал типа распред ((((
Сообщение отредактировал Wesker - 9.2.2013, 22:35 |
9.2.2013, 22:37
в таких случаях, чтоб не гадать на картах, лучше видео со звуком.
9.2.2013, 22:38
в таких случаях, чтоб не гадать на картах, лучше видео со звуком. Роман телефон уг просто по салону отчетливо расдаеться звук ту тук тук попробую завтро заснять но хз ((( у мя прямоток хреново слышно будет просто боюсь телефон кроме двигла нечего не запишет Сообщение отредактировал Wesker - 9.2.2013, 22:41 |
9.2.2013, 23:39
стук постоянный, или только в первые минуты, секунды, после заводки?
10.2.2013, 0:05
при запуске и на хх идет стук !! обороты повышаеш стук неслышно + когда бывает машина прогретая стук пропадает заглушиш и заведеш он появляеться
Сообщение отредактировал Wesker - 10.2.2013, 0:07 |
10.2.2013, 0:08
стучит на холостых постоянно, что на холодную, что на горячий двигатель?
10.2.2013, 0:08
крутил до 6-7 к стук не слышен на хх и до 1 тыши стук идет
10.2.2013, 0:10
ты все таки попробуй снять видео , похоже на распредвал по симтомам, но и поршень может на холодную стучать...
10.2.2013, 0:12
10.2.2013, 0:20
снимай сразу на холостых со всех сторон движка, потом плавно подгазовую...
10.2.2013, 1:14
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2013 Из: Россия. Краснодарский кра Пользователь №: 77313 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Я недавно купил ВАЗ 21063. Знакомый посоветовал мне поменять масло (Потому что из картера через сопун в воздушный фильтр пошло масло с какой-то пеной. Все это пошло в карбюратор И теперь машина не заводится на бензине). Я поехал в автосервис, мне поменяли масло. Два дня ездил - было все нормально. Но сегодня я услышал стук в двигателе. Что это может быть?
10.2.2013, 5:03
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2013 Пользователь №: 77255 Машина:ваз 21079 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ты все таки попробуй снять видео , похоже на распредвал по симтомам, но и поршень может на холодную стучать... не дружок это не распредвал, если бы распред стучал он бы стучал на всех оборотах! А вот нащёт шатуна прослабленного я могу тебе сказать что больше на него мои подозрения падают, либо каналы в каленвале забиты и его съела! выкручивай свечу с одного целиндра заводи и слушай и так со всеми четырмя по очереди стук будет слышно отчётлива в том целиндре где прослаблен шатун либо потянут либо ослаблен, или выплавила втулку! |
15.2.2013, 13:08
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Недавно завёл машину, прогрел нормально всё. покатался полтора часа приехал загоняю в гараж, опа застучал движок. Я думаю ну незнаю. Пришёл на следующий день, завёл, прогрел, работает как на 4 свечках, выкрутил залиты 1и4, дальше снял клапанную крышку, отрегулировал клапана хотя и хорошо были отрегулированы, завёл стука как небывало. Сегодня завёл вроде не стучит подъехал к дому как затарабанит ещё сильней чем вчера да так быстро как колено крутит но стук сверху. Кто знает поделитесь незнаю что такое стук быстры очень. По началу грешили на цепь думали сорвало успокоитель, снял клапанную крышку он на месте ставили летом 2012 года в августе, потом поставил,а дальше выше перечисленные проблемы.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 15.2.2013, 13:18 |
15.2.2013, 19:57
Я как-то долго искал что стучало, в итоге снял ремень и стучать перестало, ну думаю, помпа, а потом доглядел, что шкив помпы был не затянут, подтянул и всё ок. А стук то появлялся, то пропадал на хх, а после 2500 оборотов его не было.
Сообщение отредактировал Smeliys - 15.2.2013, 19:59 |
15.2.2013, 22:52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2013 Пользователь №: 76538 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Натянули ремень, настроили клапана, и появился стук в 3 цилиндре. Всё, собирать деньги на новый двиг, или я преувиличиваю?
15.2.2013, 22:59
Как опредилили что именно в третьем?
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 15:50 |
