76 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Приора моей мечты
сообщение 2.2.2013, 14:09
Сообщение #481
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Короче гамно эти свечи или попались такие
Поставил значит их, на холодной/теплой было все збз,пока не нагрелась ,но как только температура подошла к 90гр,все авто как подменили,движок троит как сумасшедший,мозг то и дело вырубает один из горшков ,горит джеки чан.Приехал в гараж и поменял обратно на НЖК ,не то чтобы дерганье ушло(это по другой теме) но стало это намного реже и ездить хоть стало возможно.Так вот не понятно,толи я на подделку нарвался то ли для этого мотора эти свечи ну совсем не годятся.
А когда ставил свечи заметил,что 2 свечи отличаются немного,по оттенку и надписи на нижней части под ключ,где обычно пишут модель свечи(она была и там и там одинакова),так вот в конце было выбито на одной паре 203,на другой паре 206,относиться ли это к чему то или нет,но свечи не рабочие совершенно.
Катушка зажигания походу накрывается,только выяснить надо какая.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 2.2.2013, 14:10
сообщение 2.2.2013, 15:01
Сообщение #482
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Игорек, у тебя когда бензобак открывешь "пшик" бывает?
сообщение 2.2.2013, 15:05
Сообщение #483
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А я его редко открываю,в основном "рабы" на заправке)))Но раз 5 открывал,пшика не было.Если у тебя пшик значит что то с клапаном продувки.
сообщение 2.2.2013, 15:06
Сообщение #484
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
у меня все норм, а вот у друга на приоре постоянно пшикает.
сообщение 2.2.2013, 15:18
Сообщение #485
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот нужно проверить клапан продувки,сепаратор и гравитационный клапан. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2170/82/
А забыл.Крышка родная,без ключа и т.д.?А то в этой пробке есть тоже клапан,есть смысл и ее проверить.
сообщение 2.2.2013, 15:31
Сообщение #486
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
крышка родная 10шная без ключа. мы ее сначала хотели поменять, но в магазине сказали, что возможно дело в сепараторе.
сообщение 5.2.2013, 23:43
Сообщение #487
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Игорян, держи!
Если не такой ибу, найдем другой)
сообщение 7.2.2013, 1:57
Сообщение #488
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(yanizz @ 6.2.2013, 0:43) *
Игорян, держи!
Короче, дело было вечером и делать было не чего.Сижу в гараже и обдумываю чтобы еще поделать,придумал-проверить ГРМ ,ремень кролики и помпу..Вот и посмотрел,смотрю вроде люфт у обводного появился,думал сниму аккуратно посмотрю на снятом причем просто сниму и обратно поставлю даже не чего не раслабляя и не натягивая,ну короче не вышло впускной вал провернулся на 1 зуб,пришлось ослаблять и снова метки и натяжка...Вот говориться на хрена лезть,кто сталкивался тот поймет,мне хоть не в первой но лишняя морока,хоть и делать нефиг)))Короче обводной действительно мальца люфтит,натяжной еще меньше,помпа и ремень молодцом.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 7.2.2013, 1:58
сообщение 7.2.2013, 14:56
Сообщение #489
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
До боли надоедает грохот в бардачке,что не положи:
До:
После:
STIK
сообщение 7.2.2013, 17:29
Сообщение #490
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Круть!!! Это ты карпетом обклеил? Мне тоже надо вот эту полочку обклеить
У меня там телефон живёт и гремит на кочках. Из-за этого уже и подвышоркался.
сообщение 7.2.2013, 17:53
Сообщение #491
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасиб!Да,карпет.Это легко обклеить.Только наждачкой по грубей нужно поработать,чтобы лучше прихватило.
А вообще есть коврик антискользящий,но об потолок может все равно биться.
STIK
сообщение 7.2.2013, 18:46
Сообщение #492
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ага. Теперь осталось выяснить, где в нашем городе взять такой маленький кусок карпета. Какой клей использовал?
сообщение 7.2.2013, 18:49
Сообщение #493
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Да ну.У меня всё время в том месте телефон обитает.И отлично, коврик спасает.Просто полочку ту обклеить как то геморно, да и отличаться будет от всего остального)
сообщение 7.2.2013, 23:53
Сообщение #494
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну тут либо спросить где занимаются автозвуком и взять этот кусок или купить 150 руб/погонный 1х1.5.Клей момент особопрочный какой то,аналог 88.
Коврик самое простое.А обклеить ее просто,можно одним куском даже,с двумя порезами.А по цвету их полно разных.Лучше всего конечно флокирование,самое красивое покрытие,но правда тонкое.
сообщение 8.2.2013, 14:16
Сообщение #495
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
По бардачку:такого я не ожидал,он стал закрываться глухо и плотней,официально заявляю что в нем не гремит не чего что лежит у меня,друг об друга они конечно будут громыхать,но если правильно разложить,то такие вещи(2 бокса сд-дисков),фонарь,автотестер,мурзилка приора,балон с полиролью,влажные салфетки) как у меня не гремят.Так что я доволен!А!и клеем не воняет,как ни странно,правда у меня в авто все в вонючках))
И еще,после экперемента со свечами добило катушку зажигания 2-го цилиндра,ездить стало невозможно,троит,от хх до 2000об. разогнаться интенсивно не реально,если кто помнит я рассказывал про случай когда в один прекрасный момент при разгоне начала троить и загорелся чек,так вот тогда это было один раз,потом все больше и больше,а после других свечей катушка совсем зачахла.С помощью БК определил,что пропуски зажигания во втором горшке.Сегодня плюнул и купил новую катушку АвтоВАЗ:
С завода стоят такие,тоньше и легче:
На витрине было три катушки:АвтоВАЗ(750р.),Омега(850р.),БОШ(1450р.).
Теперь авто прет ,что дурная,никаких троений,дерганий,все збз!)
STIK
сообщение 9.2.2013, 17:30
Сообщение #496
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
отлично. Хорошо когда машина радует! У меня в бардачке все куда печальнее, там реально бардак!:-)
сообщение 9.2.2013, 19:07
Сообщение #497
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А почему они (катушки)такие ненадежные?,читал люди часто жалуются
сообщение 9.2.2013, 19:12
Сообщение #498
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ты у меня спрашиваешь?)))Они такие же ненадежные как и все остальные з/ч на наши машины,если что то долго работает без нарекания ,то тупо везение и тебе не подсунули брак или китайское народное творчество.
Плюс в том ,что катушки не умирают сразу отрезав искру и можно до места доковылять более менее,хотя и на трех гошках ездил когда мозг отключил цилиндр.
Михаил456
сообщение 16.2.2013, 22:07
Сообщение #499
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(IGORYAN @ 30.1.2013, 1:03) *
Очередная,внеплановая замена свечей зажигания.
Если найдешь поставь такие Beru 14 FR-7 DUX.
сообщение 16.2.2013, 22:53
Сообщение #500
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да щас все норм,катушка помирала,а я на свечи думал.На приорофоруме советуют бриск так как с завода их ставят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 20:11
