5.2.2013, 23:43
#41
С неисправным аммиком конечно будет как кенгуру ездить значит на замену На замену не торопись,сыми его попробуй вручную как работает,можно в принципе и на машине его проверить-покачать нужную сторону очень сильно раза 3-4 и бросить в нижнем положении,машина должна подняться и больше не смыкаться..потом сравни с другой стороной,если разница есть-надо менять. правда имей в виду что менять лучше пару ,тк характеристики аммиков могут сильно отличаться и эффект может получиться совсем не тот который ждеш. |
6.2.2013, 0:06
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
С неисправным аммиком конечно будет как кенгуру ездить значит на замену На замену не торопись,сыми его попробуй вручную как работает,можно в принципе и на машине его проверить-покачать нужную сторону очень сильно раза 3-4 и бросить в нижнем положении,машина должна подняться и больше не смыкаться..потом сравни с другой стороной,если разница есть-надо менять. правда имей в виду что менять лучше пару ,тк характеристики аммиков могут сильно отличаться и эффект может получиться совсем не тот который ждеш. проверю,читал неисправности амортизаторов,все совпадает под мою ситуацию,при скорости выше 70-80 км/ч при наезде на неровный участок дороги,машину начинает кидать,приходится притормаживать.я так понимаю теряется контакт с дорогой. |
6.2.2013, 10:54
#43
С неисправным аммиком конечно будет как кенгуру ездить значит на замену На замену не торопись,сыми его попробуй вручную как работает,можно в принципе и на машине его проверить-покачать нужную сторону очень сильно раза 3-4 и бросить в нижнем положении,машина должна подняться и больше не смыкаться..потом сравни с другой стороной,если разница есть-надо менять. правда имей в виду что менять лучше пару ,тк характеристики аммиков могут сильно отличаться и эффект может получиться совсем не тот который ждеш. проверю,читал неисправности амортизаторов,все совпадает под мою ситуацию,при скорости выше 70-80 км/ч при наезде на неровный участок дороги,машину начинает кидать,приходится притормаживать.я так понимаю теряется контакт с дорогой. проверил я сегодня,как ты описывал Ролакс,покачал вверх и вниз,отпускаю в нижнем положении кузов авто,поднимается тихонечко наверх,и замирает.Это значит все норм?или как?А потек амора это что сулит как влияет на работу амора? |
6.2.2013, 16:43
#44
аморт может потечь(вспотеть) но работать какое-то время будет, а то и долгое время может...
7.2.2013, 18:45
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
спрошу пожалуй тут... на подъемник загонял машину, опустил, поехал а сзади жестокий грохот слева... при нагруженной машине грохот пропадал... потом оказалось что на левом заднем колесе не попала в паз пружина)) поставил на место, стало значительно тише, но я заметил что на кочках теперь какой то тихий грохот сзади ориентировочно слева... не могу понять что((
Залез в яму качал машину и вверхвниз и поперек шатали я в это время был под машиной и слушал... ничего не услышал((( резинки... не могу сказать в каком они состоянии т.к. незнаю признаков смерти... но вроде не потресканые... куда посоветуете копать?? |
7.2.2013, 20:06
#46
менял уже 2 комплекта тяг...такойже эффект, при резком ускорении влево - при сбросе вправо тянет...сход развал делал на лазернике-ниче не дало, колеса ровные...на прокаточный стенд ставил, резина ровная тоже проверяли, тормоза задние и передние срабатывают равномерно солдатик и места креплений все облазил-ниче ненашол, посторонние шумы отсутствуют че еще может быть? уже всю голову сломал? а...забыл сказать...занижение -40,фобосы, газмяс каяба и стаб дополнительный стоит возможно глупый вопрос, но: поперечная тяга регулируемая? мост влево не сдвинут? |
7.2.2013, 21:30
#47
возможно глупый вопрос, но: поперечная тяга регулируемая? мост влево не сдвинут? вот на 2 машинах такая лабуда...на семерке нерегулируемая тяга...мост сдвинут...а на шахе регулируемая...мост лазил целый день выставлял не по расстоянию от крыльев а от лонжеронов вымерял... и всеравно уводы... на семке я думал что из за тяги...но когда на шахе сделал тягу и всеравно увод остался я чето задумался... |
21.2.2017, 23:29
#48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата качусь примерно 60-70 на четвертой. нажимаю газ - жопу ведет на одну сторону, при резком сбросе газа - в другую. как будто одно колесо раньше другого ускоряться или замедляться начинает. у кого какие предположения? У меня такая же фигня началась, что смотреть? реактивные тяги новые (нивовские) сидят намертво все затянуты. Залажу в яму шатаю за тяги машина как вкопанная. Вылазу с ямы толкаю рукой в бок в районе бензобака, а она как кисель по сторонам гуляет, это задние амортизаторы сдохли что ли? Сообщение отредактировал Romatr - 21.2.2017, 23:29 |
21.2.2017, 23:40
#49
Я бы панару оглядел и солдатик..
21.2.2017, 23:46
#50
Ну а от убиты амаров может так качать? В принципе они старые уже, машина хорошо садится при 50-100 кг груза в багажнике
Солдатик с панарой осматривал, шатал за неё сидит неподвижно Сообщение отредактировал Romatr - 21.2.2017, 23:47 |
21.2.2017, 23:53
#51
У меня тоже неподвижно стояла..... а оказалось што кронштейн сломало..... и кузов на бок съехал..... а в остальном всё как обычно....
21.2.2017, 23:58
#52
22.2.2017, 0:09
#53
ну вот заметил что машина с поворота когда выходит, наступаешь она раз в сторону перевалевается. Когда резко переключаешься тоже как будто влево ведет. Что самое интересное задницу немного носит(раскачивает по сторонам) даже при движении по ровной прямой дороге.
Кронштейны вроде впорядке..ъ машина не сильно старая 91года не много ездила 150 тыс, гаражное хранение. Как амар можно проверить? Сообщение отредактировал Romatr - 22.2.2017, 0:09 |
22.2.2017, 0:34
#54
22.2.2017, 0:57
#55
пошел в гараж нажал на крыло, легко садится, поднимается где-то 1-2 сек не больше, могу сделал вывод что поднимаются легко..
Сообщение отредактировал Romatr - 22.2.2017, 0:58 |
22.2.2017, 1:19
#56
22.2.2017, 8:58
#57
вроде как гасит, в боковую раскачку тоже пробовал за 1-1,5 хода машина останавливается... где же тогда копать чего она плавает(
Но машина очень легко садится, даже много одной рукой надавливаю спокойно и она садится, но колебания гасит не прыгает вверх низ. |
22.2.2017, 10:00
#58
22.2.2017, 11:39
#59
22.2.2017, 11:46
#60
Раскачивал, за 1 раз успокоилась.. Из-за чего ещё может смещать при движении... Может что-то с полуосями?
уже никакие мысли в голову не приходят( |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 21:46 |
