5.2.2013, 23:22
#201
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну да, блоки различны только. Ставь двиг от Нивы или Шевика дорого, у меня 2 движка лежит, сейчас хочу если получится пока до лета поставить только блок 1.5 вместе с коленом, поддоном и пр, а летом уже 1.6 и полностью оформить его Оформлять ничего не надо. Если будешь снимать/ставить машину на учет, то тебе просто перепишут объем и л.с. А если нет, то ничего и не надо. блин фиг разберешь, одни говорят надо оформлять другие не надо, в гаи тоже самое((( как быть? |
5.2.2013, 23:37
#202
Ну да, блоки различны только. Ставь двиг от Нивы или Шевика дорого, у меня 2 движка лежит, сейчас хочу если получится пока до лета поставить только блок 1.5 вместе с коленом, поддоном и пр, а летом уже 1.6 и полностью оформить его Оформлять ничего не надо. Если будешь снимать/ставить машину на учет, то тебе просто перепишут объем и л.с. А если нет, то ничего и не надо. блин фиг разберешь, одни говорят надо оформлять другие не надо, в гаи тоже самое((( как быть? Я просто личным опытом делюсь. Когда бежевую шоху снимал с учета, глянули только модель блока (03), и соответственно записали 71 л.с. А она 063, т.е. двигло было 011. И вообще, ментов слушать далеко не всегда надо, на мой вопрос о инже они вообще ответить внятно не смогли)) Так что ставь хоть от шнивы. Другое дело - 12 мотор, большие переделки, надо регистрировать, или кататься все время самому/по доверке, без переоформлений. Сообщение отредактировал vad_ik - 5.2.2013, 23:37 |
7.2.2013, 18:10
#203
начал потихонечку разбирать двигатель, снял карб и поменял шток в трамблере, в карбе была какая то бяка под первой камерой, сверху нормально а вот под заслонкой вот такая гадость
![]() и еще когда вытащил провода из крышки трамблера, то почему то контакт 3 цилиндра почему то синий
7.2.2013, 18:37
#204
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Лично я бы поменял такую крышку. Посмотри на состояние ВВ провода третьего горшка.
7.2.2013, 18:53
#205
7.2.2013, 20:01
#206
Почистить контакт,крышка норм,главное чтобы где розношик ходит небыло подгорания
7.2.2013, 20:43
#207
Это похоже масло на дроссельном узле, жирное. А в тот окислившися контакт попшикай очиститель контактов, хотя проще будет реально крышку новую за два бакса купить.
7.2.2013, 20:51
#208
Тогда и на соотв.провод обратить внимание,скорей всего такой же.
С вентиляции тянет масло в кастрюлю? |
7.2.2013, 22:10
#209
Почистить контакт,крышка норм,главное чтобы где розношик ходит небыло подгорания розношик - это бегунок? если да то он чистенький как и сама крышка изнутри Это похоже масло на дроссельном узле, жирное. А в тот окислившися контакт попшикай очиститель контактов, хотя проще будет реально крышку новую за два бакса купить. а как оно туда попадает через коллектор???? и почему на 2 камере нет такого? новую покупать нет смысла у меня 2 новых есть, по моему даже где то еще валяется одна крышка с советских времен Тогда и на соотв.провод обратить внимание,скорей всего такой же. С вентиляции тянет масло в кастрюлю? с сапуна то? нет там заглушка стоит |
11.2.2013, 22:59
#210
А можно ли снять двигатель без снятия кпп???
11.2.2013, 23:02
#211
только вместе с кпп, ну и кран балкой конечно.
11.2.2013, 23:18
#212
12.2.2013, 5:37
#213
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Что-то ничего не пойму. Вы вообще про какой двигатель говорите? Если про родной, классический - то конечно, вытаскивается без КПП и ГБЦ. Соответственно без коллекторов и навесного. Зачем всю трансмиссию-то тащить с собой? =)))
12.2.2013, 6:09
#214
12.2.2013, 9:29
#215
12.2.2013, 15:06
#216
блин фиг разберешь, одни говорят надо оформлять другие не надо, в гаи тоже самое((( как быть? если обьем не меняется , то не надо ни чево переоформлять в том то и дело что меняется, будет 1.6 Я тебе уже написал, что да как. Ничего не надо менять, при перерегистрации они просто тебе в стс впишут новый объем и л.с. |
21.2.2013, 17:47
#217
для снятия двигателся осталось только снять коробку
![]() нашел провод массы на двигатель и оказался он не на подушке, а почему то на нижнем болту коробки, на фото можно разглядеть, он за бензиновой трубкой ![]() разобрался с проблемой печки оказывается просто слетел трос с заслонки и она была всегда закрыта((( но мне вот интересно что это за болт и зачем он нужен?
21.2.2013, 19:56
#218
Олег, нифига не видно что за деталь со шпилькой
21.2.2013, 20:11
#219
21.2.2013, 20:20
#220
Там должна стоять мет. пластина,прижымать трубки радиатора к корпусу.
Провод "масы"прикручен к коробке |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:55 |
