Просьба создавать темы именованные таким образом -> "название темы [город]"
26.10.2012, 7:15
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 28.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 27560 Машина:Ваз 2101 Цвет:Красная Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит если я правильно понял, берется кулак, дорабатывается, делается ступица типа 08задняя, только усиленная и под подшипник от 08 переда.?
Товарищ STEPA 62 изготавливает детали, я откручиваю свои, прикручиваю их, планшайба для 14 тормозов у меня уже есть, я прикручиваю ее , собираю, и вуаля. Все так?)) |
26.10.2012, 7:51
#122
Если у тебя диски R13 то не забудь еще спросить оденутся ли они.
Я имею ввиду, чтоб не пришлось резину и диски R14 ставить после переделки, или заранее подготовиться |
26.10.2012, 9:26
#123
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
Упс... проглядел, что там про задний подшипник разговор. Тогда такая маркировка 6У-537907 С17 ссылка ссылка не рабочая... Значит если я правильно понял, берется кулак, дорабатывается, делается ступица типа 08задняя, только усиленная и под подшипник от 08 переда.? рекомендую поискать подшипник Ruville 7203. |
26.10.2012, 12:21
#124
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Значит если я правильно понял, берется кулак, дорабатывается, делается ступица типа 08задняя, только усиленная и под подшипник от 08 переда.? Товарищ STEPA 62 изготавливает детали, я откручиваю свои, прикручиваю их, планшайба для 14 тормозов у меня уже есть, я прикручиваю ее , собираю, и вуаля. Все так?)) Совершенно верно товарищ. Если у тебя диски R13 то не забудь еще спросить оденутся ли они. Я имею ввиду, чтоб не пришлось резину и диски R14 ставить после переделки, или заранее подготовиться Если со штатной 13 тормозной системы переходить на 14 тормоза, то колесные диски на 13 уже не поставить, так как будут не давать этого сделать суппорта 14, а вот 14-15 колесные диски встанут великолепно. Взамен мы получим чёткие, эффективные и мягкие тормоза. Как то так. Сообщение отредактировал STEPA 62 - 26.10.2012, 12:21 |
26.10.2012, 16:43
#125
У меня и так уже 14 тормоза и диски) планирую переход на газельсуппорт, и хочу на 15 диаметр колес перейти, заодно и ступицы сварганить вот.
Теперь вот думаю, прикину когда смогу взять) |
16.11.2012, 2:08
#126
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.8.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 36657 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу заказать ступицы с кулаками. Напиши пожалуйста как оплатить и получить
18.11.2012, 0:11
#127
18.11.2012, 1:13
#128
7.12.2012, 9:02
#129
шрифт мелкий на экране на этом форуме и ничего путём не видно. если ВИН7 стоит,слева внизу CTRL нажал и колесом на мышке покрутил. Благодарю. Всё получилось. По просьбе форумчан выкладываю маленькую часть того, как это всё делается. Не из рекламы ради, а информация для. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 9.12.2012, 22:28 |
7.12.2012, 9:09
#130
шрифт мелкий на экране на этом форуме и ничего путём не видно. если ВИН7 стоит,слева внизу CTRL нажал и колесом на мышке покрутил. Благодарю. Всё получилось. По просьбе форумчан выкладываю маленькую часть того, как это всё делается. Не из рекламы ради, а информация для. Красиво! |
3.1.2013, 0:28
#131
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2012 Пользователь №: 63422 Машина:vaz 2105 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Меняли мы тут на днях подшипники передних ступиц автомобиля БОГДАН и увидели, что с завода стоят вот такого типа двухрядные конические подшипники вместо вот таких ![]() Добрый день всем .подшипники такой конструкции используются в ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКАХ ДЛЯ РЕНО.РАЗМЕР ПОДШИПНИКА ТАКОЙ ЖЕ КАК НА МОСКВИЧАХ 2141 ( ОДА.) ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДШИПНИКИ. |
3.1.2013, 10:09
#132
в каком РЕНО? есть орИгинальный номер запчасти?
Сообщение отредактировал Вазульский - 3.1.2013, 10:10 |
3.1.2013, 12:46
#133
Ставили такие, шумноватые они. По мне лучше шариковые.
4.1.2013, 9:55
#134
6.1.2013, 20:37
#135
Ставили такие, шумноватые они. По мне лучше шариковые. так может ты номерок подкинешь? не соглашусь с шумноваты.хорошие подшипники шуметь не должны. ВОТ НОМЕРА ПЕРЕДНИЕ 7701 205 778 Внешний диаметр, мм 65 Внутренний диаметр, мм 35 Ширина, мм 35 ЗАДНИЕ 7701 205 812 Внешний диаметр, мм 52 Внутренний диаметр, мм 25 Ширина, мм 37 БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ БОЛЬШИНСТВО НЕ ОРЕГИНАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ ШАРИКОВЫЕ И SKF В ИХ ЧИСЛЕ. |
7.1.2013, 20:21
#136
о, спасибо! завтра на работе изучу вопрос. |
12.1.2013, 9:32
#137
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
STEPA 62, какога цена за 2 ступицы?
26.1.2013, 15:37
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.5.2009 Из: Димитровград Пользователь №: 14529 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло - бежевый. Год Выпуска: 1991г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
STEPA 62
Интересует цена: 1. Комплект кулаков 2. Комплект ступиц усиленных 3. Планшайбы под "14е" тормоза И если есть возможность, уточните пожалуйста стоимость пересылки почтой. |
1.2.2013, 1:46
#139
6.2.2013, 14:28
#140
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2011 Из: г.Губкин Белг.обл. Пользователь №: 45686 Машина:ваз-21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!!! Подскажите чайнику, планшайба, для того чтобы остаться на 13" дисках делается специальная или пойдет та, которую изготавливает STEPA 62?
Просто имею комплекты зимней и летней резины на 13" дисках и переходить на 14 " не хочется. Есть же суппорт и тормозной диск вентилируемый от ваз2110 на13"? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:47 |
